> Неполярный конденсатор в схеме ИОНа, а зачем там неполярный электролит?
cz0
сообщение Jan 9 2011, 20:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Собственно, сабж.
Первый конденсатор, который подключен ко 2-ой ноге REF19x (который 10 uF) почему-то неполярный. Это ошибка или имеет под собой какие-то причины, поясните пожалуйста.
tyro
сообщение Jan 10 2011, 00:27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(cz0 @ Jan 10 2011, 02:34) *
Собственно, сабж.
Скорее всего опечатка.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
one_eight_seven
сообщение Jan 10 2011, 02:22
Пользователь №: 40 664
ESR керамики ниже, чем ESR танталов.
Цена керамики ниже, чем цена танталов.
Токи утечки керамики ниже, чем токи утечки танталов.
Керамика не имеет полярности, танталы имеют.
В принципе, если удобнее или привычнее ставить полярный - в полный рост. Но никакой опечатки или ошибки в использовании неполярных конденсаторов нет.
Lmx2315
сообщение Jan 10 2011, 04:01
отэц
Пользователь №: 8 684
..керамика на 10 uF есть , правда низковольтная по сравнению с танталовыми .
SHA-256
сообщение Jan 10 2011, 04:12
Пользователь №: 11 287
Действительно, необходимости именно в неполярном конденсаторе здесь нет. Просто на схеме указан керамический конденсатор 10мкф, не имеющий полярности.
halfdoom
сообщение Jan 10 2011, 06:03
Пользователь №: 2 072
Пояснение тремя параграфами выше:
For best line voltage transient perform-
ance, it is recommended that the voltage inputs of these devices
be bypassed with a 10 μF electrolytic capacitor in parallel with a
0.1 μF ceramic capacitor.
cz0
сообщение Jan 10 2011, 06:39
Из: Россия, Москва
Да, именно так, прошу прощения, в ночи забыл указать про параграф, который указал halfdoom. Там написано именно про электролитический конденсатор, так что керамика на 10 мкФ отменяется - это электролит. Поэтому и вопрос с полярностью. Мне "привычнее", да и логичнее в этом месте поставить полярный, что-то типа 10х16, однако..
halfdoom
сообщение Jan 10 2011, 06:56
Ну потеряли '+' на УГО, с кем не бывает.
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2011, 07:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (cz0 @ Jan 10 2011, 11:39) *
В схеме опечатка. Но в параграфе, мне кажется, ударение надо ставить на "10 мкФ", а не на "электролит". Так что керамика не отменяется.
Wise
сообщение Jan 10 2011, 07:56
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Тогда мне непонятно, как же надо писать текст, чтобы никому ничего не казалось.. rolleyes.gif
Три раза повторять жирным шрифтом и помещать в рамочку?
..Указана емкость конденсатора электролитического и конденсатора керамического. Конкретно.
It's me
cz0
сообщение Jan 10 2011, 08:45
Из: Россия, Москва
Думаю, что в схеме действительно электролит, вопрос только в полярности или неполярности оного.
P.S. Кстати, не знаю кто составлял даташит, но обозначения конденсаторов (именно УГО) дальше по ходу разные. Видимо, метод копипасты становится все популярнее и популярнее.
P.S. Вот, кстати, еще один кусок того же даташита, в котором на месте неполярного стоит полярный электролит.
one_eight_seven
сообщение Jan 10 2011, 08:51
Объясните мне принципиальную разницу полярных 10мкФ от неполярных, кроме того, что один из них нельзя будет ставить "вверх ногами". Схема работает как с танталами, так и с керамикой. Вопрос в том, что вам проще достать, припаять, что лучше подходит под температурный режим.
cz0
сообщение Jan 10 2011, 08:54
Из: Россия, Москва
Мне совершенно параллельно-фиолетово (с той лишь оговоркой, что полярников у меня из распаек лежит валом). Вопрос стоит иначе: ошибка ли это и, если это не ошибка, то ЗАЧЕМ там неполярный электролит? Я могу чего-то не знать, цель - выяснить то, чего я не знаю.
halfdoom
сообщение Jan 10 2011, 09:06
В данном случае вы ничего не выясните. Неполярные электролитические конденсаторы используются в тех случаях, когда нет условий для правильной поляризации диэлектрика. Смело ставьте полярный (алюминиевый или танталовый) и все будет хорошо.
one_eight_seven
сообщение Jan 10 2011, 09:14
Кто вам сказал, что там неполярный электролит? Схема называется Basic reference connections, находится в параграфе basic reference connections. Про электролит написано в параграфе OUTPUT VOLTAGE BYPASSING, и про электролит в параллель с керамикой там написано лишь то, что такое соединение рекомендуется для лучшей регулировки выходного напряжения при скачках входного напряжения. И написано так, наверняка, по той простой причине, что тестирование микросхемы производилось именно в этой конфигурации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.04412 секунд с 7
