> Скорость UART в Atmega8А, Плывёт скорость UARTa
-=MISHA=-
сообщение Jan 10 2011, 10:35
Пользователь №: 18 607
Тактирование Atmega8A от внутреннего RC осциллятора = 1МГц.
Скорость UART = 9600 бит/с.
При питании контроллера от 3.3В и менее в UARTе искажаются данные,
а при питании 3.5В и более UART работает правильно.
Как такое может быть?
rezident
сообщение Jan 10 2011, 10:44
Пользователь №: 3 882
Частота RC-генератора зависит как от температуры (меняются величины R и C), так и от величины напряжения питания. Чтобы UART работал всегда и надежно его нужно тактировать от кварцевого генератора.
-=MISHA=-
сообщение Jan 10 2011, 10:56
Это понятно, но ведь у меня комнатная температура и напряжение ровно 3.3В. Причём такое происходит на двух разных платах.
Сообщение отредактировал -=MISHA=- - Jan 10 2011, 10:58
mempfis_
сообщение Jan 10 2011, 10:59
Пользователь №: 18 409
А RC-генератор калибруете при старте МК? В OSCALL заносится калибровочная константа?
-=MISHA=-
сообщение Jan 10 2011, 11:03
Нет. Только при прошивке устанавливаю fuse для режима Internal RC Oscillator.
CKSEL0 = 1
CKSEL1 = 0
CKSEL2 = 0
CKSEL3 = 0
SUT0 = 0
SUT1 = 0
CKOPT = 1
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 11:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А заводская калибровка (с допуском до 3%) выполнена для пятивольтового питания. Ничего удивительного. Обеспечьте свою калибровку...
Это не PIC16, здесь оно само.
-=MISHA=-
сообщение Jan 10 2011, 11:33
Понял. Спасибо за помощь!
сообщение Jan 11 2011, 07:07
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Это у тебя комнатная, а кристалл греется сразу со включением.
Я вообще поражаюсь - ну неужели не понятно, что при наличии критичной к времени периферии нельзя пользоваться RC-генератором?
xelax
сообщение Jan 11 2011, 11:27
Пользователь №: 22 035
Можно пользоваться RC осциллятором, но надо его подкалибровывать, желательно периодически.
нечитатель
сообщение Jan 13 2011, 00:25
Пользователь №: 61 032
... для процесса которого эталоном будет <...>.
сообщение Jan 13 2011, 04:21
Из: Саратов
rx3apf
сообщение Jan 13 2011, 06:45
Из: Moscow, Russia
Зависимость от температуры существенно меньше, чем от потребления.
Можно, но надо принимать соответствующие меры.
сообщение Jan 13 2011, 08:08
Из: Саратов
Ты наверное хотел сказать от напряжения питания?
Какие? Постоянную калибровку? А где брать эталон для калибровки? Ставить кварцевый генератор? Но если он будет, то почему бы не работать UART-у от него?
Это все здесь ужет написанно, ты прочитал?
GDI
сообщение Jan 13 2011, 11:48
Пользователь №: 5 008
Если есть часовой кварц для часов, то можно и от него калиброваться.
rx3apf
сообщение Jan 13 2011, 12:02
Из: Moscow, Russia
Да, оговорился.
Мне было бы очень интересно посмотреть на UART 9600, тактируемый от часового опорника 32768 Hz. А тактироваться от кварцевого генератора не всегда удобно. Кроме самокалибровки, вполне возможна и калибровка по внешним посылкам, типа автоопределения скорорости в модемах по "AT".
Я даже и написал, если посмотрите внимательно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
