3 страниц V  < 1 2 3 >
> Диммер на Atmega
AndryG
сообщение Feb 20 2007, 10:17
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Если схема включается в разрыв провода, то вылавливать нужно только ОДИН переход синусоиды через ноль... и по нему отсчитывать время на оба полупериода.
Я на этом пару дней угробил - осциллографа нет sad.gif ... спасибо Александр Гатальский (http://g-a-v.pisem.net/) подсказал.
Igor26
сообщение Feb 20 2007, 10:27
Сообщение #17
Пользователь №: 2 544
Спорить не буду...
Просто пока не понимаю про один переход. cranky.gif Проверю при случае.
AndryG
сообщение Jun 14 2007, 11:55
Сообщение #18
Из: UA
Как я для себя объяснил ... говорю сразу "для себя" ибо осцила нет.
Симистор включаем последовательно с нагрузкой и всю схему в параллель с симистором.
Когда симистор закрыт, то схема получает "всю напругу" и можно отловить переход с отриц.полупериода в положительный - на контроллере будет переход 0->1.
Затем после задержки открываем симистор ... напруга на схеме исчезает (шунтируется симистором) и мы получаем на контроллере переход (1->0) ... вот тут я и ловился :-) программа думала, что это второй переход фазы напруги и уходила в облом - начинала отсчитывать задержку на вкл. симистора (хотя он еще работает - идет полупериод) ... потом начинают накладываться импульсы вклюсения симистора и переходы полупериодов ... одним словом получаем непревзойденную мигалку :-)
Вот. Таким макаром следует отлавливать один полупериод и вообще запрещать прерывание, пока не отработают оба включения симистора - на схеме огромные выбросы - и проскакивают ложные переходы 0->1(если в сети "шуметь" трансом и напильником)
SunnyDevil
сообщение Jun 14 2007, 13:00
Сообщение #19
Пользователь №: 27 742
Вообщето при точном управлении есть еще одна причина, почему стоит ловить только один переход. Дело в том, что при использовании большинства схем детекции перехода через ноль на вход микроконтроллера будут поступать испульсы, которые строго говоря меандром не являются. Т.е. у них относительно реального перехода через ноль, фронт 0->1 будет запаздывать, а фронт 1->0 опережать. Можно либо выкомпенсировать и то и то, либо просто ловить только один с единственным коэффициентом компенсирования.
#alex_
сообщение Jun 14 2007, 22:36
Сообщение #20
Пользователь №: 20 840
Да я тоже через это прошёл, вышел из ситуации следующим образом. Нашел в даташите на используемый мною контроллер макс. входное значение напряжения лог 0 и мин. значение напряжения лог. 1 и определил диапазон так называемой мертвой зоны (для МК tiny2313 её середина равна 0,45Vcc), которое находится между этими двумя значениями. При включении симистора прерывание не происходит, так как на входе детектора "0" U находится в этой зоне за счет расчитанного делителя. В приложенной схеме делитель R11/R10 ~ 0,8. Для МК mega8 делитель получился R11/R10 ~ 0,5 . При этих соотношениях для этих МК четко вылавливаютя ОБА перехода через ноль без ложных срабатываний.
Иван_Я
сообщение Apr 25 2009, 14:56
Сообщение #21
Из: Магнитогорск, Россия
Пользователь №: 26 865
А как вы относитесь к тому если ловить переход через ноль встроенным компаратором самого контроллера?
syll
сообщение Jan 10 2011, 13:26
Сообщение #22
Пользователь №: 62 127
Может кто знает, почему трещит гасящий конденсатор и греется его резистор (для схемы постом выше)?
Сообщение отредактировал syll - Jan 10 2011, 13:27
yakub_EZ
сообщение Jan 10 2011, 13:29
Сообщение #23
Пользователь №: 42 252
Скорее всего его (конденсатор) элементарно пробивает
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 13:38
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Тогда бы резистор просто испарился. Нет, скорее все в норме. Трещит - особенность диэлектрика, греется резистор - номинал великоват, потери достаточно большие, чтобы нагреваться.
yakub_EZ
сообщение Jan 10 2011, 13:53
Сообщение #25
Тогда, да. В общем то он не должен сильно греться. При чистом синусе ток через эту цепь должен быть 33 мА и соответственно на резисторе должно рассеиваться порядка 0.2 вата.
Ещё может быть, что в питающем напряжении много высших гармоник. Вот потому он и пищит и через резистор протекает больший ток, нежели при расчетных чистых 50 герцах
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 13:55
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
А не порядка 0.42 ?
yakub_EZ
сообщение Jan 10 2011, 14:05
Сообщение #27
Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 19:55) *
А не порядка 0.42 ?
Давайте посчитаем:
Сопротивление конденсатора по переменному току - Xc=1/(2*3.14*50*.47e-6)=6,7 k
Ток через него = 220/6k7 = 32.5 mA
потери в резисторе i^2*R = 0.21 вт
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 14:09
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Цитата(yakub_EZ @ Jan 10 2011, 20:05) *
Давайте посчитаем:
Резистор 390 Ohm, на нем падает 32.5E-3 mA * 390 = 12.7V. 12.7 * 32.5E-3 = ?
yakub_EZ
сообщение Jan 10 2011, 14:13
Сообщение #29
Я понял. Мы обсуждаем разные вещи - снаббер состоящий из C1 R1 и гасящую цепочку из C2 R2.
Я имел в виду конечно же C2 R2
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 14:21
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
А, ну да (действительно, через снаббер-то ток все равно меньше), правильно. Но и 200 mW - тоже вполне ощутимый нагрев, а конденсаторы и оба могут трещать (в простом конденсаторном балласте светодиодной лампы пленочник 1 uF вполне ощутимо трещит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
