> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 04:29
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил разобраться с модулем SIM900 и возник такой вопрос.
Если и микроконтроллер и SIM900 питаются от одного источника, например 4,2 вольта, то можно ли выводы:
PWRKEY, TXD, RXD, NRESET модуля подключить непосредственно к микроконтроллеру, например через резисторы по 100 ом?
И нужны ли в этом случае для этих сигнальных линий SMF05C (не знаю как привильно называется этот элемент защиты - по моему - это набор стабилитронов, поправьте пожалуйста).
12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (90 - 104)
M_Z
сообщение Jan 10 2011, 10:49
Сообщение #91
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Павел_Б @ Jan 10 2011, 15:19) *
Но опять же в мануале на модуль написано, что лог. нолём можно принимать сигнал, величина которого менее 0,15*VDD_EXT. Т.е. не более 0,42 вольта.
Поэтому, в принципе, значения не имеет, каким образом создавать такой низкий потенциал. Хочешь ключ, а хочешь резистором тяни к нулю. Или не так?
c "0" то проблем нет. а вот с "1" ???
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 10:57
Сообщение #92
Микроконтроллер питается напряжением 3,6 вольта.
С вывода микроконтроллера резистор 470 Ом и на модуль - PWRKEY.
Также от вывода PWRKEY стоит резистор 1500 Ом на GND.
Делитель будет!
rx3apf
Сообщение #93
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
С единицей тоже, если контроллер питается больше чем от 2.8V, а коммутация будет происходить переходом в Z-состояние, тогда вообще напрямую можно. Вот только такое решение не защищено от программных ошибок и не потерпит независимого отключения питания контроллера. Зачем создавать себе лишние трудности и потом героически их преодолевать ? Чтобы "съэкономить" один рубль на транзисторе ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 10 2011, 10:58
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 11:01
Сообщение #94
Естественно стоит позаботиться... чтобы вывод микроконтроллера находился в состоянии лог. 1! (а не в Z-состоянии... ибо резистор номиналом в 1500 Ом будет создавать низкий уровень на ноге PWRKEY).
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 11:04
Сообщение #95
Из: Moscow, Russia
Если с делителем - то да.
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 11:10
Сообщение #96
Другое дело что возникает вопрос потребления тока в таком состоянии.
На ноге 3,6 вольта - она создаёт логическую единицу. Из закона Ома 3,6 вольт делим на 1500 Ом + 470 Ом = 0,00182 ампера - почти 2 миллиампера laughing.gif
M_Z
сообщение Jan 10 2011, 12:05
Сообщение #97
Из: Гродно РБ
+10
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 12:19
Сообщение #98
Цитата(M_Z @ Jan 10 2011, 19:05) *
+10
В схемотехнике были и есть проблемы, поэтому, возможно, спрашиваю наиглупейшие вещи, но всё таки.
Есть схема на транзисторе - ключ. "Выдрал" из картинки с этого же форума.
При низком логическом уровне - транзистор закрыт, и на его коллекторе, так как в модуле вывод PWRKEY подтянут 100 килоомами к 3-м вольтам. Логический уровень 1 на выводе модуля PWRKEY.
Всё понятно.
Далее. Подаём на базу ключа (через резистор) - высокий потенциал. Как только напряжение станет более 0,6 вольта - транзистор откроется. Но - глядя на картинку я вижу что он откроется, но откроется он не "накоротко", а будет последовательно открыты 2 p-n перехода. Падение на каждом 0,6 вольта. Итого я так понимаю на транзисторе упадёт 1,2 вольта. Или как всё происходит.
Заранее СПАСИБО за науку! неужели падение напряжения на открытом транзисторе между коллектором-эмиттером составит менее 0,42 вольта?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 10 2011, 12:20
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 12:40
Сообщение #99
Из: Moscow, Russia
Падение напряжения на открытом транзисторе в режиме насыщения никак не связано с падением напряжения на открытом pn-переходе. Есть, например, кремниевые транзисторы с напряжением насыщения C-E менее 100 mV (даже единицы mV).
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 13:04
Сообщение #100
Ок. Спасибо. Буду знать! а каково примерное падение напряжения на транзисторе BC847?
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 13:33
Сообщение #101
Из: Moscow, Russia
А даташит посмотреть не позволяют религиозные убеждения ? Примерно 100 mV при токе коллектора 10 mA.
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 13:39
Сообщение #102
при токе коллектора 10 мА и токе базы 0,5 мА - 90...250 миливольт
а вот при токе коллектора в 100 мА - аж до 0,6 вольт - благо это не наш случай sm.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 10 2011, 13:44
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 13:43
Сообщение #103
Из: Moscow, Russia
Цитата(Павел_Б @ Jan 10 2011, 19:39) *
да смотрел... только в табличке на втором листе так и не нашёл... туго с англицким laughing.gif
"saturation voltage"
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 13:45
Сообщение #104
SWT-RUS
сообщение Jan 10 2011, 13:46
Сообщение #105
Пользователь №: 34 316
Могу вот такого зверька PDTC143ET порекомендовать. В нем уже все посчитано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
