> делитель мощности 0 - 180
chikilfarik
сообщение Jan 6 2011, 20:53
Пользователь №: 56 670
дорогие друзья срочно нужен делитель 0-180 на диапазон 960-1216 где такой приобрести? моделировал такой на арлоне епсилон 10.2 толщина диэл 1.52 и проверял сам такой но размеры большие за счет длины 3/4лямбда есть ли способ уменьшить длину?? видел в книгах по свч вместо 3/4 лябда берут лямбда пополам и делают короткозамыкатель на землю и таким образом достигается фазовый сдвиг но моделирование не дает хороших результатов. кто что посоветует?
nikolas
сообщение Jan 6 2011, 21:31
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
почитайте здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84559
посмотрите трансформаторы и делители мощности на LTCC от mini-circuits
Chapt
сообщение Jan 10 2011, 09:22
Пользователь №: 55 217
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84591 - тут есть сцылки уже на готовые микросхемы, но nikolas прав, минисекетс и еще синерджи, наверняка остановитесь на них.
chikilfarik
сообщение Jan 10 2011, 19:37
или вы не поняли сути вопроса или я неправильно его задал мне нужен 3дб делитель на 2 разность фаз между двумя выходами 0-180 на минисеркитсе на диапазон 960-1215М такого не вижу иначе писать не стал бы.
nikolas
сообщение Jan 11 2011, 01:21
Из: GMT + 10
как вариант TCN2-122+, выходы будут в противофазе
http://minicircuits.com/products/transform...j.html#config_j;
chikilfarik
сообщение Jan 11 2011, 04:06
так ведь это трансформатор и написано 75 ом а мне нужен на 50 как входы так и оба выхода
nikolas
сообщение Jan 11 2011, 07:09
Из: GMT + 10
ну раз 50 Ом то что то из этого TCN1-152-75+, сигнал будет делится и разность фазы будет - на мой взгляд это самое компактное решение sm.gif
или создавать и отлаживать на связке ФНЧ и ФВЧ фильтрах по книжке
Карпов В. М., Малышев В. А., Перевощиков И. В. "ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЧ НА ЭЛЕМЕНТАХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ "
в приложении буржуйские документы, где показана реализация делителя 0-180 в смесителях (по первому документу только видел на 1ГГц на поликоре, весьма много места занимает), при наличии материалов с высоким эпсилон может и выйдет то что нужно
ledum
сообщение Jan 11 2011, 08:39
Пользователь №: 44 237
Я бы глянул на TCN2-14 и ADA4960-1
nikolas
сообщение Jan 11 2011, 20:09
Из: GMT + 10
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
