> GCC перепутывает регистры на типе float
vova7890
сообщение Jan 10 2011, 19:03
Пользователь №: 61 026
Пишу на гсс 4.5.2.Кароче заметил что спринтф не правильно схавал флоат, я отдизасмил и сравнил с дизасмом иара
char s[56]={0};
sprintf(s, "%f", 55.2);
дизасм гсс:
                MOV     R0, SP
                LDR     R1, =unk_4A6
                LDR     R2, =0x404B9999
                LDR     R3, =0x9999999A
дизасм иара:
                LDR     R3, =0x404B9999
                LDR     R2, =0x9999999A
                MOV     R0, SP
                ADR     R1, dword_58
как видно регистры R2 R3 перепутаны.
LDR R2, =0x404B9999
LDR R3, =0x9999999A
LDR R3, =0x404B9999
LDR R2, =0x9999999A
Че делать?
rezident
сообщение Jan 10 2011, 20:49
Пользователь №: 3 882
Приведенные фрагменты кода ничего не поясняют и ничего не доказывают потому, что
а) функция sprintf результат выводит в буфер, а не просто в регистры и
б) передача параметров в функцию не описывается стандартом Си, а отдается на откуп конкретной реализации компилятора.
Покажите конечный (якобы неправильный) результат разложения символов (байтов) в буфер(е).
vova7890
сообщение Jan 10 2011, 23:48
Забыл сказать, функция sprintf является прошивочной и от компилятора не зависит
да и не только спринф, многие функции работаеют не так, ибо число другое получается
в буфере(gcc): 2D302E303030303030 (-0.000000)
в буфере(iar): 35352E323030303030 (55.20000)
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2011, 03:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE
Для ARM существует стандарт на передачу параметров - EABI
QUOTE (vova7890 @ Jan 11 2011, 04:48) *
А ваш GCC поддерживает EABI? Возможно у вас старая версия, которая его не поддерживала? Какая версия компилятора, какая сборка? Компилятор какой командой вызывается - arm-elf-gcc / arm-none-eabi-gcc или еще какой?
P.S. а на безграмотное первое сообщение с понтами могли бы и не дождаться ответа.
alx2
сообщение Jan 11 2011, 06:39
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Это не имеет значения. Корректно написанный код на языке программирования должен давать верный результат при выполнении.
Можете привести исходный текст, который при компиляции IAR дает один результат, а при компиляции GCC - другой?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
vova7890
сообщение Jan 11 2011, 10:19
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2011, 09:44) *
Для ARM существует стандарт на передачу параметров - EABIА ваш GCC поддерживает EABI? Возможно у вас старая версия, которая его не поддерживала? Какая версия компилятора, какая сборка? Компилятор какой командой вызывается - arm-elf-gcc / arm-none-eabi-gcc или еще какой?
И шож там такого безграмотного? Если вы невнимательно читали, то я тут при чем?
Видимо никто не читал первый пост, я ж написал GCC 4.5.2!
компиляю так:
arm-elf-gcc -c -msoft-float -mlittle-endian -mcpu=arm926ej-s -Os -I include -nostdlib -fwide-exec-charset=cp1251 main.c
ну и там линкер ещё..
ага, я догадывался
приводил уже, первый пост - невидимка.
char s[56]={0};
Сообщение отредактировал vova7890 - Jan 11 2011, 10:54
mdmitry
сообщение Jan 11 2011, 10:57
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(vova7890 @ Jan 11 2011, 16:19) *
char s[56]={0};
скорректируйте до полного разжевывания компилятору:
float  a = 55.2;
char s[50];
sprintf(&s[0], "%f", a);
и проверить, что возвращает sprintf.
А какая реализация sprintf поддерживается в вашей библиотеке?
vova7890
сообщение Jan 11 2011, 11:09
float  a = 55.2;
char s[50];
гсс разжовывать безтолку, он такой же самый сгенерил код. Оптимизатор то работает sm.gif Реализация спринтфа самая какая ни есть стандартная. Я ж говорю гсс не правильно передал параметры в функцию, поэтому такая лабуда... crying.gif
vmp
сообщение Jan 11 2011, 11:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Может быть у gcc что-то в инклюдах про spintf прописано?
Попробуйте для контроля обозвать вызываемую функцию по-другому.
vova7890
сообщение Jan 11 2011, 11:56
нет, гсс`ые инклуды я поудалял и не использую, у меня все функции в прошивке которые я вызываю по адресу. Так что у меня свои инклуды. От гсс я требую только компиляции, больше ничего
_Pasha
сообщение Jan 11 2011, 14:44
Пользователь №: 29 509
Цитата(vova7890 @ Jan 11 2011, 17:19) *
компиляю так:
Товарисч, arm-none-eabi-gcc-4.5.2.exe(т.е. то, чего советовали) это немного не arm-elf-gcc
vova7890
сообщение Jan 11 2011, 15:33
а вы товарисч предлагает использовать arm-none-eabi-gcc-4.5.2.elf?(линукс) И че как бы гсс не по стандартам еаби собирает? Де скачать на линукс?
скачал первое что нашел гсс старый arm-unknown-linux-gnueabi-gcc-4.1.1
скомпилял и уррррраааа!!!! Почти :-D
Получил на выходе 55.20001, че 1 в конце? :-D
дайте ссылку пожалуйста, не могу найти (
Нашел arm-none-eabi последней версии, начал компилять, он ругнулся на конструкцию с asm("swi NUMBER"); В чем фишка?
static inline long do_SWI0(const int swi_num )
    long ret_val;
    asm volatile (
        "swi %1    \n\t" \
        "mov %0, r0 \n\t" \
        :    "=r" (ret_val)
        :    "n" (swi_num)
        :    "r0", "r1", "r2", "r3", "ip", "lr", "memory", "cc"
    return ret_val;
include/swiadd.h: In function 'do_SWI0':
include/swiadd.h:35:2: warning: asm operand 1 probably doesn't match constraints
include/swiadd.h:35:2: error: impossible constraint in 'asm'
Сообщение отредактировал vova7890 - Jan 11 2011, 15:14
vova7890
сообщение Jan 11 2011, 16:45
все, собрал свой гсс с таргетом arm-eabi все заработало. Всем спасибо!!!!
demiurg_spb
сообщение Jan 12 2011, 06:05
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Почитайте про формат IEE754 и обратите внимание на столбец Decimal digits в строке binary32 и сходите по ссылке binary32.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01988 секунд с 7
