> SGDMA почему-то байты пропускает, Что делаю не так?
alexPec
сообщение Jan 10 2011, 09:04
Пользователь №: 15 968
Добрый день Всем.Думал, что разобрался с SGDMA, ан нет! Непонятные для меня вещи с этой штукой происходят, помогите прояснить, в чем дело. На рисунке диаграммы сигнал-тапа, фрагмент сопца (что касается этого ДМА) и дамп памяти в которую этот дма пишет данные.
Суть такая. Внешнее к сопцу устройство выдает отсчеты сигнала (четвертая строка сверху в сигнал-тапе) и сигнал Valid (пятая строка сверху), заведенный на одноименный сигнал стриминг-дма. Данные проходят через фифо на 1024 байта и попадают на вход SGDMA stream to memory (третья строка сверху).Зелеными линиями показано соответствие потока данных. До этого места как видно все ок, какие данные пришли, такие и попали на вход ДМА. Еще показаны адрес m_write_address (первая строка) и данные m_write_data (вторая строка). Если я правильно понял, это как раз адрес памяти куда дма пишет и данные, которые он пишет.Еще выведен строб записи m_write_write. Так вот по графику видно, что данные на выходе ДМА появляются все, но не все почему-то записываются в память. Синим выделено слово, которое например не записалось в память (на дампе это тоже видно, серым выделена клетка, где идет FD9A и сразу 008F, а должно быть FD9A,0000,008F). Опытным путем замечено, что такие пропуски появляются когда сигнал m_write_write затягивается, т.е. похоже когда шина загружается. Но при этом фифо для дма не переполняется (сигнал wrful_from_the_fifo_1, последняя строчка).
Я то думал фифо для того и нужно, чтоб если шина загружена - буферизировать данные, разгрузится - заталкивать в память. А получается шина загрузилась - пропустили байты и дальше.
Ну и детали. Клок для процессора, дма и сигнал-тапа - 80 МГц (pll0_c1 в сопце), клок для входных данных - 20 МГц (clk1 в сопце). Данные валятся пачками (пачка выделяется сигналом valid) по 2048 16 битных слов с периодичностью примерно раз в 1,5 мс. Мастеров на шине 3 - собственно процессор, дма дисплея (вытаскивает из памяти 16-разрядные слова с частотой 5 МГц) и упомянутый выше дма. Память у проца внешняя, асинхронная, программа, буфер видео, буфер для дма описанного и все остальное в ней лежит. Настройки компонентов дма в рисунках приложены. компонент ADC - просто сигналы avalon-st выведенные наружу.
Поделитесь пожалуйста идеями как победить, свои кончились.
vadimuzzz
сообщение Jan 10 2011, 11:37
Пользователь №: 6 988
у фифы не стоит галочка "Allow backpressure", да и у Timing Adapters тоже не везде. еще на диаграмме не выведен waitdatarequest или как его там - через который SGDMA показывает, что он не готов, он же должен использоваться для backpressure.
alexPec
сообщение Jan 10 2011, 14:32
Спасибо VADIMUZZZ! Вроде помогли галки backpreassure, вроде не пропускает, но проверить точно не могу, поскольку появилась другая проблема: адрес начала записи стоит в дескрипторе 0x133128 (на рисунке область памяти с дескриптором ДМА), а писать начинает с 0х13392С (в рисунке с сигналтапом). По скриншоту дескриптора видно, что записал столько, сколько его просили, но КУДА? Проверил что действительно в памяти лежит (третий рисунок) - все тоже что и сигналтап говорит, писать начинает с 0x13392C. Понять не могу откуда этот адрес берется? Нигде его нет. При этом если предположить, что дма записал 0х1440 байт с 0х13392С, то получается, что конец записи - 0х134D6C. Но туда он не попадает, т.к. дескриптор находится по адресу 0х134580 и после трансфера он не портится. Зато данные, которые где-то в середине пакета попадают в начальный адрес 0х133128. Т.е. пишет он в отведенную область, но начало смещено. Причем при перезапуске ДМА адрес начала записи точно такой же. Из-за чего такое может быть? В софте абсолютно по сравнению со старым вариантом ничего не менял, просто поставил галки, скомпилировал, и залил тот же софт (только bsp перестроил, ато ругается на sysid).
Как быть? Что делать?
UPD:Сделал размер фифо вместо 1024 байта 512 байт - дма начал писать с адреса 0х13352С (вместо 0х13392С), т.е. ровно на 1024 байта меньше, чем с фифо на 1024 байта. Чума! Дескрипторы один в один. А как его заставить писать с начала?
Сообщение отредактировал alexPec - Jan 10 2011, 19:19
vadimuzzz
сообщение Jan 10 2011, 23:57
а как вы определяете момент начала DMA-транзакции в сигналтапе? мне кажется, проблема в том, что либо длина в дескрипторе неверно выставлена, либо несколько транзакций в последовательные сегменты памяти проходит
alexPec
сообщение Jan 11 2011, 03:36
В сигнал тапе ставлю условие записи когда сигнал стрима Valid в 1 и когда m_write_write в 1. Как раз когда нажимаю кнопку (перезапускаю DMA) сигнал тап вываливает картинку, и там вот эти адреса. И с дампом памяти все вяжется
Длина в дескрипторе верная, на самом деле чуть больше 2048 слов: 2592.
А как можно отловить несколько транзакций последовательных или из-за чего может быть такое? Дело в том, что когда сигнал тап ставишь на авто перезапуск, то картинка меняется только по нажитю на кнопку (перезапуск ДМА). Дескриптор у меня один.
Вот такая мысль появилась: могут ли данные через фифо проходить как через сдвиговый регистр, т.е. на выходе первый байт появится не раньше чем через длину фифо тактов?
Если так, то более менее все вяжется: фифо на 1024х(8bitpersymbol x 2 symbolperbeat), т.е. на 2048 байт. тогда при начальном адресе 0х133128 получаем первый байт 0х133128+2048=0х133928 (у меня получается 0х13392С). Если сокращаем фифо в 2 раза то получаем первый байт 0х133128+1024=0х133528 (у меня получается 0х13352С).
В добавок к этому заметил, что при первом запуске дма (после реконфигурирования) память с 0х133128 по 0х133928 (или по 0х133528 если фифо 512 элементов) забита ерундой, а с 0х13392С до конца буфера - начало пакета. При повторном запуске что-то правдоподобное появляется в начале (то что с прошлого раза осталось в фифо).
Если действительно так, то лечится ли это? И как?
Сообщение отредактировал alexPec - Jan 11 2011, 03:38
vadimuzzz
сообщение Jan 11 2011, 05:20
такая фигня происходит, если фифа сконфигурирована в "Show Ahead" режиме, покажите настройки. Упс, просмотрел в начале. Настроек не видно, надо HDL поглядеть. а можно и не глядеть, сделать в начале программы транзакцию размером с фифо, чтобы хлам выбросить. хотя HDL все-таки интересно глянуть
alexPec
сообщение Jan 11 2011, 06:13
Написан параметр lpm_showahead = "OFF", ну может не то посмотрел, хдл от фифы прилагаю. А без синхронизации как то стремно. Один байт туда или сюда (мало ли, всякие случаи бывают) и все, пропали данные. А нельзя фифу чистить сигналом например startofpacket или за такт-два до него, ну или хоть как-то синхронизировать с сигналом начала пакета? Фиг бы с ним что не сначала данные, лишь бы всегда одинаково было. Ато получается один раз синхронизировали, а потом что-нибудь сместилось и данные не те совсем.
И ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
UPD:Стоп!!! Хрен с ним с фифо, пусть там и мусор может быть, а сигнал тап-то почему показывает первый адрес, по которому записывает 0x13392C(0x13352C)??? И почему этот адрес зависит от размера фифо? В дескрипторе же русским по белому: 0х133128 ???
Сообщение отредактировал alexPec - Jan 11 2011, 06:23
vadimuzzz
сообщение Jan 11 2011, 06:22
хм, странно. может она не сбрасывается? давайте все ее входные/выходные сигналы в сигналтап, включая aclr. интересно глянуть на нее во время транзакции
alexPec
сообщение Jan 11 2011, 08:27
А там два арбитратора фифо, один фифо1. От кого сигналы брать? На все у меня памяти не хватит. И aclr там нигде нет. Видел только rdreset_n, wrreset_n.Смотрел в пресинтезе.
vadimuzzz
сообщение Jan 11 2011, 10:06
да нет, возьмите сигналы именно мегафункции фифо, нафиг арбитраторы
alexPec
сообщение Jan 11 2011, 13:30
Вывел все что относится к фифо. Но че-то не похоже что в нем проблемы. На второй картинке видно что данные с него на вход дма попадают через несколько тактов (пайплайн думаю). Потом время от входа в фифо до попадания в дма постепенно увеличивается (фифо заполняется). А вот адрес начальный- 0х13352С (512 слов фифо) -беда.
Может конечно такое быть: Фифо при конфигурировании считается заполненной, как только запускаем транзакцию - мусор вываливается сразу, потом ждем правильных данных. Как только появляются правильные данные (по сигналу valid) они не задерживаясь проходят в память, но уже с адреса на размер фифо больше и соответственно транзакция заканчивается раньше чем данные перестают поступать. Оставшиеся данные заполняют фифо и до запуска следующей транзакции. Как запускается - старые данные фифы вываливаются сразу, в начало области памяти дма, потом ждем новых, как появляются - дописываются в конец области памяти дма.
Все таки беда то тогда в синхронизации получается. Вот бы как-то фифу сбросить перед открытием транзакции. Не подскажете?
UPD:О! такой вариант: данные то сразу валятся, даже когда инициализируется процессор,вся система, а транзакций дма нет. Поэтому фифа и заполняется под завязку. И как только открываем транзакцию - сначала вываливается то что накопилось.
Надо синхронизировать однозначно! Но как?
Сообщение отредактировал alexPec - Jan 11 2011, 13:35
vadimuzzz
сообщение Jan 11 2011, 14:29
вывести PIO и управлять фифой снаружи (мультиплексор на клок, например). но сначала надо разобраться - выставьте триггер в сигналтапе на сигнал m_write_address=правильный_начальный_адрес, посмотреть, в какой момент он его проскакивает
alexPec
сообщение Jan 11 2011, 16:52
Посмотрел, вот картинки,первая - при клоке сигналтапа 80 М, вторая чтоб побольше увидеть - 20М. Похоже как я и думал. сигнал valid от источника неактивен (4-я строка сверху), а как только открываешь транзакцию, самую первую, (похоже в мемент времени 0) начинается перекачка данных причем с правильного адреса, и перекачивается 1024 байта (размер фифо). Потом дма ждет пока все остальные данные подойдут, а они подходят когда сигнал valid появляется. И эти данные (правильные) пишутся уже с адреса 0х13352С.
А как бы поизящней синхронизацию сделать, посоветуйте. Мысль такая, покритикуйте.
После транзакции отрубить клок фифы, сбросить фифо, а включение клока сделать аппаратно, за например 2 такта до сигнала Valid. Все бы ничего, но как фифо сбросить? Че-то думал-думал - не обойтись без такого сброса похоже. Можно ли выцепить из сопца сигнал что фифа пустая? Тогда можно транзакцию скажем на 2 байта (или 100) больше делать чем реально данных придет а потом клокать ее после транзакции пока сигнал "пусто" не исчезнет. Тогда даже при рассинхронизации через несколько десятков транзакций снова синхронизируется. Неохота фифу из сопца вытаскивать, можно ли обойтись как-нбудь малой кровью? Или это через Ж и можно красиво сделать как-то?
UPD:Похоже в мегафункции lpm_fifo_dc есть нужный сигнал - aclr. Если я правильно понял, это он и сбрасывает фифо? А можно ли его из dc-fifo который в сопце вытащить наружу? Вот тогда бы все красиво получилось!
Сообщение отредактировал alexPec - Jan 11 2011, 17:51
vadimuzzz
сообщение Jan 11 2011, 20:49
пока инфы маловато..
вытащите сигналы модуля fifo_1_dual_clock_fifo в сигналтап, особо интересуют
aclr, rdempty, wrreq, wrfull, wrusedw
насчет синхронизации - надо сначала разобраться. мне непонятно, с какого перепугу фифо заполнена (предположительно)
к началу транзакции. aso_out0_valid_from_the_ADC_DMA - какую функцию несет и откуда идет?
alexPec
сообщение Jan 12 2011, 04:24
А как их вытащить? Вот все что сигнал тап выдает по маске *fifo_1* design entities (на картинке, там еще data_in[15..0] есть, не влезло, больше ничего). Ставишь post-fitting или pre-synthesis и того меньше сигналов вылазит.
aso_out0_valid_from_the_ADC_DMA - признак правильных данных на входе в fifo. Он идет с цифрового автомата (внешнего к сопцу). Там во время обработки валятся данные, но они промежуточные и не нужные, поэтому сигнал aso_out0_valid_from_the_ADC_DMA в это время находится в 0. А когда начинается цикл выгрузки данных из цифрового автомата в память (через дма, уже обработанных, правильных), сигнал aso_out0_valid_from_the_ADC_DMA ставится в 1.
Данные на вход фифо валятся независимо от проца, они идут с АЦП, проходят цифровой автомат и попадают в фифо, а дальше в дма. И при старте пока все инициализируется фифо заполняется этими данными, а транзакций нет - пока до них дойдет проходит время >1,5мс (пакеты валятся с периодом 1,5мс), и конец первого блока уже теряется.
Сообщение отредактировал alexPec - Jan 12 2011, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
