> Память внутри Cyclone III, Не понятно сообщение от Flow Summary
Serhiy_UA
сообщение Jan 10 2011, 06:33
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
После успешной компиляции в QII, появляется окно Compilation Report – Flow Summary, которое сообщает о том, что память внутри Cyclone III не используется: Total memory bits = 0%.
Хотя эта память описана в корневом модуле. В частности, после компиляции, эту память можно просмотреть через RTL Viewer, где она и отображается как блок памяти (синий прямоугольник).
Почему так может происходить, когда в одном месте сообщается, что памяти нет, а в другом она видна?
Пробовал для QII 7.2 и QII 9.1 – результат одинаков. Использоват память из шаблона Single port RAM with single read/write address.
Когда же создал короткий тест, то видел блок памяти и в RTL Viewer, и сообщение в Compilation Report – Flow Summary, т.е. память задействована. А для большого проекта – разночтение, с сообщением в Flow Summary, что памяти нет.
Какие могут быть соображения?
vadimuzzz
сообщение Jan 10 2011, 06:55
Пользователь №: 6 988
посмотрите отчет компиляции, какие ресурсы этим модулем используется. м.б. синтезатор решил ее на регистрах сделать (небольшой размер), либо вообще выкинул - если ничего от нее не зависит. слева, где дерево проекта, можно посмотреть статистику модулей по занимаемым ресурсам.
Serhiy_UA
сообщение Jan 11 2011, 10:41
Из: next to Odessa
vadimuzzz, спасибо за советы.
В проекте память на 8192 адреса (М9К) в двух модулях RAM с шириной слова по 32 бита. Один модуль не хотел создаваться, хотя модули полностью идентичные. Почему-то RTL Viewer показывал оба модуля, а в отчете и дереве проекта (окошко Project Navigator) один из модулей не создавался, ни на регистрах, не в М9К. До этого я считал показания RTL Viewer истинными, теперь буду сомневаться, не пойму только почему это так в QII, вроде, должны показываться одно и то же. Вопрос остается….
В конце концов, опять же не без помощи дерева проекта, оба модуля созданы. Однако в проекте много 32-разрядныз мультиплексоров 2 в 1, управляемых одним сигналом, похоже, что нагрузочных входов у этого сигнала будет более 200. Манипуляции с эти сигналом почему-то влияют на создание одного из этих модулей RAM. Ситуация такая, что ставит под угрозу весь проект. Надо, видимо, этот сигнал управления мультиплексорами как-то разгрузить. Как в таких случаях поступают, когда у сигнала большой коэффициент разветвления?
vadimuzzz
сообщение Jan 11 2011, 11:43
не, ему верить нельзя. смотрите Technology Map Viewer`ом
для этого есть глобальные сигналы. поищите в Assignment Editore глобальную опцию что-то-там "high fan-out signals". ну и отчет компиляции бы поглядеть не мешало
Shtirlits
сообщение Jan 11 2011, 12:10
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Количество потребителей не может влиять на создание памяти, мысли про глюки в quartus не допускаем.
Чтобы память попала в проект, её содержимое должно меняться и использоваться.
Достаточно, чтобы сигнал write enable был всегда неактивным и память уже не нужна.
Покажите исходники, если есть возможность.
Если цель проекта не в нагреве микросхемы, то моделирование до и после place&route должны показать правильное функционирование, которому эта память необходима.
QUOTE (Serhiy_UA @ Jan 11 2011, 16:41) *
- используют специальные выделенные ресурсы разводки (глобальные сети), если есть
- если есть возможность определить значение сигнала на один или более тактов раньше, перед потребителями добавляется последовательно один или более регистров, что позволит P&R наделать дублей и построить дерево
- осмысливается схема, ищутся новые варианты реализации
Serhiy_UA
сообщение Jan 11 2011, 15:49
Из: next to Odessa
Shtirlits и vadimuzzz, спасибо за советы.
Буду разбираться. QII пока под презумпцией невиновности... А вот его оптимизатор, возможно, умничает...
Схема разветвления через регистры кажется проще, я сигнал разгружу пока этим способом...
Проект громоздкий, моделировать его сложно, только что отдельными модулям. Показывать тексты пока смысла нет...
Ниже модуль памяти, хотя мега-функции RAM вели себя подобно, т.е. на них как бы тоже влиял перегруженный сигнал:
module single_port_ram
(input [31:0] data, input [12:0] addr, input we, clk, output [31:0] q);
reg [31:0] ram[8191:0];
reg [12:0] addr_reg;
always @ (posedge clk)
begin if (we) ram[addr] = data; addr_reg <= addr; end
endmodule
и вызов модуля:
single_port_ram DD(.data(DDi), .addr(AD), .we(WE), .clk(CLK), .q(DDo));
EvgenyNik
сообщение Jan 12 2011, 08:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цитата(Serhiy_UA @ Jan 10 2011, 12:33) *
Пробовал для QII 7.2...
Попробуйте в 7-ой квартусе задать опции:
главное меню Assignments > пункт Settings > категория Analysis & Syntethesys settings > кнопка More settings > опции (Auto RAM replacement = ON, Auto RAM to logic cell conversion = OFF)
В 9-ом я их не нашёл...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Serhiy_UA
сообщение Jan 12 2011, 11:18
Из: next to Odessa
Цитата(Евгений Николаев @ Jan 12 2011, 15:04) *
Попробуйте в 7-ой квартусе задать опции..:
Спасибо, Евгений. Эти опции в QII7.2 были изначально заданы таковыми же. Однако это не помогает..
Разгрузил перегруженный сигнал через регистры, тоже не помогло...
Проект мой создан на основе уже существующего, с заменой ПЛИС, а также переносом RAM с внешних чипов во внутреннею память. Файлы перетягивались из старого в новый. Анализируя Warning-и, обнаружил, что эти файлы надо бы специфицировать, т.е. включать через Prpoject -> Add/Remove Files in Project. Сделал и это, но пока результат тот же. Один из модулей RAM может не создаваться, что видно по дереву проекта.
Очередной объект текущих исследований, это оператор casex, в который в итоге принимаются, а затем записываются в промежуточный регистр, коды с выходов этих обоих RAM... Перестановка местами выходов RAM в соседних операторах присваивания casex, и приводит к запрету/открытию одной из RAM. Вот так... Все перепроверил на подключение по несколько раз...
XVR
сообщение Jan 12 2011, 12:08
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
endmodule
Ой! Регистр addr_reg не используется, выход q вообще не подключен. Не удивительно, что Q это выкинул rolleyes.gif
Serhiy_UA
сообщение Jan 13 2011, 03:33
Из: next to Odessa
На самом деле модуль RAM у меня такой:
assign q = ram[addr_reg];
endmodule
То есть, в предыдущих постах я был невнимателен и упустил вписать назначение: assign q = ram[addr_reg]; , хотя оно реально в проекте присутствует...
XVR, извините за такую неточность... Что-то много ошибок стал допускать...
XVR
сообщение Jan 13 2011, 04:11
Из: Химки
Я не в курсе, как устроен RAM на Cyclone, но на Xilinx это в блочную память не ляжет - у нее синхронное чтение.
Проверьте по DS от Cyclone на синхронность чтения.
Shtirlits
сообщение Jan 13 2011, 04:28
Пользователь №: 905
В cyclone есть асинхронный выход чтения, тут не подкопаешься.
PS: Есть один моментик, для точной модели нужно регистр адреса и на запись использовать, но писать не по фронту, а по уровню - сделать латч. А поскольку латчи лучше избегать при прочих равных, то должно синтезироваться без проблем.
vadimuzzz
сообщение Jan 13 2011, 04:55
2 Serhiy_UA вы можете выложить 2 отчета компилятора - когда модуль есть и когда нет? желательно с примерными пояснениями, что изменяете в проекте
Leka
сообщение Jan 13 2011, 04:59
Пользователь №: 9 118
Цитата(XVR @ Jan 13 2011, 11:11) *
... это в блочную память не ляжет - у нее синхронное чтение
Описанное чтение - синхронное:
always @ (posedge clk) addr_reg <= addr;
Сообщение отредактировал Leka - Jan 13 2011, 05:00
XVR
сообщение Jan 13 2011, 05:50
Из: Химки
Это синхронное защелкивание адреса, а само чтение асинхронное. При синхронном чтении любые изменения содержимого ram не попадут на выход q до ближайшего клока (clk), у вас же они проявляются немедленно.
PS. Но это не важно, т.к. (по информации от Shtirlits) асинхронное чтение RAM в Cyclone есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
