MG Expedition ликбез ... |
Dec 28 2010, 08:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата может для автомата установки? да, именно так) извиняюсь, некорректно сформулировал. для установки, предшествующей пайке. Цитата вот для этого применяют Fiducial обычно круглая площадка в проводниковом слое и вскрыта от паяльной маски. под Fiducial желательно иметь однородный фон, т.е. не должно быть разрыва плейнов, проходящих проводников в пределах паяльной маски Fiducial отлично, спасибо за информацию! Цитата А что значит два прицела? Точка привязки в cell - это cell origin по умолчанию. видимо реперные знаки мною и имелись ввиду - располагаются по диагонали от корпуса плис. спасибо за пояснения.
Dec 29 2010, 05:45
Пользователь №: 9 031
Подскажите, как настроить отображение контрура компонента в слое Assemly поверх THT отверстий ? Сейчас получается так, что отверстия и их площадки режут графику на этом слое.
Dec 29 2010, 09:20
Пользователь №: 5 035
Цитата(vva @ Dec 29 2010, 10:45)  Подскажите, как настроить отображение контрура компонента в слое Assemly поверх THT отверстий ? Сейчас получается так, что отверстия и их площадки режут графику на этом слое. у тебя произошло путаница между контуром и шелкографией компанента  Assemly на печатной плате не рисуется, он для КД в сборочном чертеже а Silk должен резаться на плате при подготовке герберов, т.е. надо еще добавить слой Silk в Cell
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Dec 30 2010, 00:25
То что Silk режется это я знаю, путаницы нет. Вся проблема в том, что КД оформляется в Expedition и для удобства работы необходимо на сборочном чертеже показывать топлогию платы, как на приложенной картинке. Почему то площадки SMD компонентов не режут графику в слое Assy. Так же заметил, что RefDes и PartNumber в слое Assy не подрезаются в отличии от графики. Вопрос заключается в том как заставить графику в слое Assy отображаться поверх отверстий и их площадок.
Dec 30 2010, 04:47
Цитата(vva @ Dec 30 2010, 05:25)  ...Вся проблема в том, что КД оформляется в Expedition и для удобства работы необходимо на сборочном чертеже показывать топлогию платы, как на приложенной картинке.... получается вы выпускаете КД в цвете? в противном случае если печатать в черно-белом то этого не заметишь
Dec 30 2010, 06:03
почему в цвете? топлогия серая , графика в слое сборки чёрная. в своём первом посте лепил картинку, там видно как VIA разрывают графику.
Jan 11 2011, 13:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(f0GgY @ Dec 30 2010, 16:57)  я так понял, никто из достопочтенной публики не проверяет схемы на цепь с одним пином  подскажите пожалуйста, если ставишь виртуальные пины руками, то двигать их можно, если через CES (как в ролике 3X balance_topology_ces&route_.avi) то VP уже сдвинуть не получается. В чём особенность? У меня двигаются. Выложите пример - посмотрим.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 12 2011, 05:25
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Jan 11 2011, 20:18)  У меня двигаются. Выложите пример - посмотрим. VP можно двигать, удерживая кнопку Shift
Jan 25 2011, 12:20
Из: Беларусь, Минск
Есть пару вопросов по средам разработки DxВ-DC. Какая из них, на данный момент более стабильна и удобна для разработки схем Э3? Насколько вообще велики различия в этих двух средах? Или все упирается только в отсутствие в DC инструмента для работы со списком элементов как с единой БД? Сам я на данный момент осваиваю DxD, в DC не работал никогда и мне интересны их преимущества/недостатки друг перед другом. Я наталкивался на ряд весьма негативных отзывов о среде DxD. Да и честно говоря мне самому интерфейс кажется слегка...недоработанным что ли.
И еще вопрос такого рода. Я создаю шину на схеме Э3. Шина имеет имя, скажем, BUS[0:32], что автоматически отобразжается на именах соединяемых с ней цепей. Однако, у меня нет необходимости называть их именно так, цепи в рамках данной шины называются совершенно по разному (например RX, TX, RE, DE и т.д.). Я поступаю след образом - подвожу цепи к шине и переименовываю их в свойствах Value. Соответственно у меня появляются внутри шины цепи с атрибутами вида BUS0,RX или BUS1,RE. Правильно ли я поступаю, либо есть какой-то иной путь задания цепей внутри одной шины?
Jan 25 2011, 13:52
Пользователь №: 51 688
В DxDesigner => Setup => Bus Contents
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
