12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле
gumet
сообщение Jan 11 2011, 01:44
Сообщение #31
Пользователь №: 62 032
Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 05:04) *
Вот только есть загвоздка - при быстрых изменениях нагрузки он совершенно перестаёт работать.
А если нагрузка клацает на частоте кратной резонансу контура из этой ёмкости и индуктивности намагничивания трансформатора, то ключам гарантирована смертушка. Кстати, и в режиме VM индукция гуляет сама по себе и вполне может съехать в одну сторону. Однако, контроль тока намагничивания и активное симметрирование позволяет решить задачку для любого способа управления, но, при этом, драйверы в VM регуляторах должны иметь функцию потактового ограничения длительности импульсов.
Methane
сообщение Jan 11 2011, 02:11
Сообщение #32
Пользователь №: 43 230
Та все ходовые SMPS контроллеры имеют вход, который позволяет ключи обрубить. Что вы из мухи слона делаете? А особо продвинутые драйверы даже позволяют плавно обрубить. Что значит (еще раз) быстро изменяется нагрузка? ТАм все же кондер фильтра стоит. Если там вдруг 0 образовался, то это называется К.З, и обычно импульсники прекрасно КЗ переживают, и как правило могут в этом состоянии находится хоть вечно, в отличии от к примеру LDO практически не греясь.
asdf
сообщение Jan 11 2011, 07:49
Сообщение #33
Пользователь №: 4 913
Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 17:02) *
да чёрт с этими радиаторами, что вы так переживаете? типовые преобразовательные ячейки имеют КПД 96-98%, это очень хорошие параметры. У 10-киловаттного инвертора в тепло уйдёт всего 400Вт, это ж копейки! Тут и игбт десятками в параллель, и синхронное выпрямление etc...
Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 17:21) *
Что мне нравится в некоторых людях, так это их оптимизм.
Основанный на некотором недопонимании.....
Видите ли в чем дело, Вы в некотором смысле выбрали неудачный транзистор- IRFB3207, да и топологию тоже.
На этих транзисторах только динамические потери будут 250-300Вт (при частоте 80-100кГц).
Плюс IGBT, как я понимаю, в синхронном выпрямителе - еще ватт 500 + статика - тут дай бог кпд 85-90% получить, я не 96
Methane
сообщение Jan 11 2011, 08:48
Сообщение #34
Народ. А какой смысл синхронного выпрямителя на напряжениях в сотни вольт и вообще делать синхронный выпрямитель на IGBT?
asdf
сообщение Jan 11 2011, 09:07
Сообщение #35
Об этом то и речь, что при этих условиях и на 100кГц делать синхронное выпрямление и ставить IGBT бессмысленно.
Или может автор имел ввиду что-то другое?
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 11:33
Сообщение #36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 06:04) *
Можете выкинуть этот конденсатор и работать в режиме Voltage mode. Все описанные проблемы возникают в Current mode.
Повторю иными словами мысль Methane: "Строго кругом, шагом марш!" sm.gif
Current mode (токовый режим) как раз и отслеживает мгновенные значения токов, а не нечто среднестатистическое за 5-10 периодв по напряженческой петле ОС..
gumet
сообщение Jan 11 2011, 14:24
Сообщение #37
Вы, видимо, немножко не в курсе. Импульсники прекрасно переживают КЗ, которое происходит после дросселя выходного фильтра. А если закоротить первичку силового транса, то результат может быть не такой радужный. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gumet - Jan 11 2011, 14:26
Methane
сообщение Jan 11 2011, 15:08
Сообщение #38
А если затвор на + питание коротнуть, то вообще любой сгорит!
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 15:56
Сообщение #39
Из: Запорожье
Да в курсе, в курсе!
При обсуждении потребительских свойств прибора, в том числе и режима кз, речь всегда идет о его выходе.
А так - кз или обрыв по входу и все, обсуждать внутри прибора уже нечего!
gumet
сообщение Jan 11 2011, 16:15
Сообщение #40
Тогда вы должны знать, что происходит с током первички, при насыщении сердечника силового трансформатора. biggrin.gif
Methane
сообщение Jan 11 2011, 16:34
Сообщение #41
Свет гаснет.
gumet
сообщение Jan 11 2011, 16:48
Сообщение #42
Цитата(Methane @ Jan 11 2011, 22:34) *
Свет гаснет.
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 16:57
Сообщение #43
Из: Запорожье
Свет гаснет.
И то правда. И при пробое ключа почти так же... Чего от нас добиваются?
Короткое замыкание по выходу источника и насыщение сердечника - разные явления, совсем необязательно связанные.
gumet
сообщение Jan 11 2011, 17:07
Сообщение #44
Ключ может предотвратить насыщение сердечника? А ненасыщение сердечника может предотвратить пробой ключа?
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 19:42
Сообщение #45
Из: Запорожье
Где начало того конца, которым кончается начало? При чем тут одно к другому? Это разные явления, они могут быть и не взаимосвязаны.
Непонятно к чему Вы клоните. Сформулируйте проблему как-нибудь по-другому, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
