> Моделирование цифрового регулирования ШИМ, Micro-Cap?
RGR
сообщение Jan 11 2011, 09:25
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Добрый день.
Необходимо промоделировать цифровое регулирование ШИМ для DC-DC преобразователя.
Вот примерная схема для моделирования:
Примерный принцип работы:
Выходное напряжение сравнивается с каким-то эталоном, снимается ряд ошибок с компаратора, которыми адресуется таблица из которой берется значение ИКС (b0*e[n]). Затем считается значение поправочного коэффициента которое прибавляется к предыдущему значению ШИМ. d[n] = d[n-1] + b0*e[n] + b1*e[n-1] + b2*e[n-2]
b0 b1 b2 -- коэффициенты ошибки, константы.
e[n] -- один отчет измерения.
Примерно так.
Есть небольшой опыт моделирования в Micro-Cap. Но мне кажется на нем не получится это реализовать. Необходима какая-то память для хранения таблицы, предыдущих отчетов измерений.
Было бы намного проще, если бы можно было бы вставить блок со скриптом, который бы производил расчет.
На чем можно реализовать модель?
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 11:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А что заставляет применить именно цифровое регулирование?
Почему не устраивает классический ШИМ в DC-DC ? Или нужно срочно усложнить задачу?
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 11 2011, 11:47
Guests
Цитата(RGR @ Jan 11 2011, 15:25) *
Добрый день.
На мой взгляд, иногда целесообразно подниматься от схемотехники уровнем выше ( абстрагироваться ) и моделировать в спец. софте для моделирования динамических систем.
Например MathLab + *box, Vissim и др.
tyro
сообщение Jan 11 2011, 13:03
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Если все элементы идеальные, то посмотрите NL5. Автор программы на форуме присутствует.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
fragment
сообщение Jan 12 2011, 02:35
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Цитата(RGR @ Jan 11 2011, 16:25) *
Добрый день.
Примерно так.
Любой симулятор, который характеризует себя mixed-signal rolleyes.gif . Аналоговую часть спайсом описываете, цифра - verilog/vhdl.
В случае простой цифровой части, ее можно описать на verilog-a или verilog-ams, тогда не надо мучиться с смешанным моделированием. Правда не все симуляторы поддерживают аналоговые hdl.
RGR
сообщение Jan 12 2011, 04:07
Из: ПЗ
Нужно усложнить, скажем так. Стоит задача посмотреть как это работает на модели.
В самом даташите данного способа есть упоминание, что они моделируют все это в Simulink, тоже Матлабовское приложение, как я понял.
Опять же, моделировал только в Микрокапе на уровне схемотехники. Только пока не представляю как там схемотехнику моделировать (резисторы конденсаторы дроссели) Ведь они же как-то моделируютsm.gif
Да система должна быть динамической, так как нагрузка должна динамически меняться, что увидеть сам процесс моделирования.
Спасибо, буду изучать в данном направлении.
Спасибо. Ну для начала можно представить, что все идеальноsm.gif NL5 Она тоже на спайсе? Наверно тоже сложно будет цифровую часть описать.
Спасибо, mixed-signal означает, что можно и аналог и цифру? А verilog это язык программирования?
tyro
сообщение Jan 12 2011, 05:47
Любитель Кошек
Нет, не спайс. Посмотрите тут http://nl5.sidelinesoft.com/index.php?lang=ru. Возможно описание блоков на Си. Для пользователей форума автор давал лицензию на год.
fragment
сообщение Jan 12 2011, 06:57
Да, mixed-signal означает совместное моделирование цифровой и аналоговой части.
А verilog - это не язык программирования, а язык проектирования аппаратуры (HDL - hardware description language)
yakub_EZ
сообщение Jan 12 2011, 07:55
Пользователь №: 42 252
Я уже не вижу в этой схеме того, к чему стоит прикоснуться Spice алгоритмам. Проще становится описать дифф уравнением катушку и конденсатор и решать их в численным методом в маткаде или даже экселе. Всего получается два вида уравнения когда источник равен Vg или же равен 0. Как я понял, сопротивления ключей не нужны, так же как и паразытные параметры элементов
А дискретную требуху задавать там же, через дискретные переменные.
RGR
сообщение Jan 13 2011, 04:28
Из: ПЗ
Для расчета нового ШИМ используются коэффициенты b0 b1 b2, в расчетах которых учитывается конкретное входное и выходное напряжение, сопротивление ключей, характеристики трансформатора, конденсатора, частота. Я думал надо построить конкретную модель цепи, под которую рассчитаны данные коэффициенты, и как то прилепить уже цифровую часть.
Tanya
сообщение Jan 13 2011, 05:22
Пользователь №: 12 883
Нарисуйте аналоговый ПИД, который управляет ШИМом.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 13 2011, 12:38
Guests
RGR
сообщение Jan 19 2011, 09:49
Из: ПЗ
Ну это уже не будет соответствовать тому регулированию которое изначально надо было промоделировать.
Tanya
сообщение Jan 19 2011, 10:04
Цитата(RGR @ Jan 19 2011, 12:49) *
Ну это уже не будет ....
Будет.
RGR
сообщение Jan 19 2011, 10:59
Из: ПЗ
Цитата(Tanya @ Jan 19 2011, 13:04) *
Будет.
Можно поподробнее принцип?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.02009 секунд с 7
