> Вопрос по С++
VladimirYU
сообщение Jan 12 2011, 05:44
Пользователь №: 26 782
Вопрос к знатокам. Компилятор IARAVR v4.12. Столкнулся со следующим эффектом,в случае объявления объекта глобальным статическим все нормально работает
Tobj obj;
int main()
А если объявить его так:
Tobj* obj = new Tobj;
int main()
не работает. Естественно методы в этом случае вызываются через указатели.
Игра настройками HEAP, CSTACK, RCTACK ни к чему не приводит. Впервые на такое налетел.
Подскажите где я туплю. В map. файлах все практически одинаково, предупреждений нет.
Нужно по структуре программы работать через указатели.
По смыслу примерно так (конструктор вызывается в теле:
Tobj* obj ;
int main()
obj = new Tobj;
sergeeff
сообщение Jan 12 2011, 06:49
Пользователь №: 4 007
А кто мешает сделать так:
Tobj Obj;
Tobj* obj = &Obj;
int main()
Всегда будет работать.
neiver
сообщение Jan 12 2011, 07:05
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
А что именно не работает? Память не выделяется? Конструктор не вызывается? Указатель на неверный адрес указывает?
Что-то типа int *a = new int[10]; работает?
sergeeff
сообщение Jan 12 2011, 07:17
Автор хочет, чтобы это работало до main(). A это невозможно. Внутри любой функции - пожалуйста.
mdmitry
сообщение Jan 12 2011, 08:05
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А поместить в lowlevelinit не спасёт (не проверял)?
segment
сообщение Jan 12 2011, 08:07
Пользователь №: 19 471
Дык static модификатор должен помочь
sergeeff
сообщение Jan 12 2011, 09:07
static здесь каким боком?
VladimirYU
сообщение Jan 12 2011, 10:37
Судя по всему не вызывается коструктор. Так ведь в куче проектах работает именно третий вариант, указатель на объект глобальный а требуемый конструктор, определяемый например по опросу ключа, вызывается в main. Если я правильно понимаю, что если бы были проблемы с недостатком памяти не работал бы и глобальный объект.
Поясните, почему, хочется глобальным иметь указатель на объект, а конструктор вызывать где надо и удалять объект (по необходимости ) где надо.
sergeeff
сообщение Jan 12 2011, 12:19
Вы же написали:
int main()
Именно это в таком виде не может работать.
Вы путаете объявление объекта и его создание.
Tobj* obj;  // объявление указателя на объект, указателя с глобальной вивдимостью
int main()
  obj = new Tobj; // создание объекта (вызов конструктора, в данном случае)
                          // и передача адреса созданного обьекта указателю с глобальной видимостью
VladimirYU
сообщение Jan 13 2011, 02:26
Цитата(sergeeff @ Jan 12 2011, 18:19) *
Вы же написали:
int main()
int main()
Последний вариантом я всегда и пользовался, см. предыдущий мой пост. Не работает он в конкретном случае и я не могу понять почему, игра с "кучей" и стеками результатов не дала. В map файле ничего криминального не увидел, предупреждений ни кампилятор, ни линкер не выдает. Работает только глобальный статически созданный объект. А первое Ваше утверждение весьма спорно.
в глобальной области строка
включает в себя и объявление и создание объекта.
forever failure
сообщение Jan 13 2011, 03:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
В плоском С не может, в С++ может, должно и работает именно в таком виде.
sergeeff
сообщение Jan 13 2011, 04:33
Век живи - век учись. Действительно работает, прошу прощения за дезу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.07127 секунд с 7
