> LPC1700 - работает ли GPIO Open Drain?, При подключении к порту вывода периферии
vmp
сообщение Jan 12 2011, 12:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Есть LPC1759. Пытаюсь сделать работу с Touch Memory через PWM1. Для вывода использую P1.26 как PWM1.6, для ввода - P1.28 как PCAP1.0. Выводы на плате подключены параллельно. Для P1.26 устанавливаю бит OPEN DRAIN.
Проблема следующая - режим OPEN DRAIN не работает, логическая единица на выходе - твердая.
Для контроля в отладчике (IAR J-Link в режиме SWD) переключаю пин на вывод GPIO - в этом случае open drain работает как положено, при выводе логической 1 вывод отключен (работает внешняя подтяжка).
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Или же Open Drain работает только в режиме GPIO, а не с периферией?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
