6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Трассировка платы, Что я делаю не так?
maple
сообщение Jan 12 2011, 04:22
Сообщение #16
Пользователь №: 27 465
Цитата(Uree @ Jan 11 2011, 16:35) *
Второй параметр в команде route указывает число проходов в течение которых подбираются весовые коэффициенты ошибок трассировки. Где-то в доке есть график, описывающий этот процесс.
А можно ссылочку на этот документ? В User Guide никаких графиков нет. sad.gif
Uree
сообщение Jan 12 2011, 10:42
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Думаете Вам ссылочка сильно поможет?sm.gif Мне даже объяснение преподавателя в центре обучения кэйденс не особо помогло...
Первое объяснение: Allegro PCB Router Command Reference (spcmdref.pdf), page 1306, AutoRoute Console Commands: Route
Второе: Allegro PCB Router Tutuorial(sptut.pdf), page 92, figure 3-3 - Costs Change During a Series of Route Passes.
Смотреть желательно в оба документа одновременно, тогда будет понятно что происходит с cost-ами и как меняется характер трассировки от разного числа start pass.
fill
сообщение Jan 12 2011, 12:34
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(maple @ Dec 29 2010, 13:06) *
То же самое попробовала в Expedition, результат близкий (hkp-файлы в приложении).
Просьба знатоков объяснить, что и как нужно настроить, чтобы получить нормальный результат.
Повернул компонент в 180.
Запустил стандартный набор.
Получил 100% [attachment=51990:ARM_Exp.PNG]
Больше не экспериментировал за недостатком свободного времени.
Комментарии:
1. Exp не любит работать с такими компонентами повернутыми на угол не кратный 90 - проблема в алгоритме создания фанаутов (что вы и видите на своем варианте).
2. Т.к. Exp более всего заточен под сложные высокоскоростные платы, то подразумевается сначала автоматическое создание 100% фанаутов и затем уже автотрассировка между ними (при этом в строгом следовании направлений слоев). После этого автоудаление не нужных переходов и авто-оптимизация трасс. Поэтому результат на такой плате естественно не оптимален.
3. Можно поиграться еще с разными вариантами последователости алгоритмов для получение более хорошего результата.
www.megratec.ru
-SANYCH-
сообщение Jan 13 2011, 05:31
Сообщение #19
Пользователь №: 11 864
Кстати спектра тоже не любить когда есть компоненты повернутые не на 90 градусов. Когда-то трассировал плату а на ней стоял процессор в корпусе TQFP повернутый на 45 градусов, так вот, мне так и не удалось заставить спектру растрасировать этот компонент. Закончилось тем что мне надоело играться со спектрой и я оттрасировал этот компонент вручную.
maple
сообщение Jan 13 2011, 05:59
Сообщение #20
Спасибо. Нашла, читаю.
Получил 100%
Попробовала, но получилось немного не то, что я хотела, проводники залезли между контактами разъема и краем платы. Перенастроила область трассировки так, чтобы они туда не попадали. В этом случае стандартный набор дал 97,3% разводки. Добавила еще 3 прохода и добилась 100%. В связи с чем, кстати, вопрос.
Там есть значения, видимо, подобные значениям в Спекктре, Start и End. Что они значат и какова логика их задания? Пока что делала наугад.
Комментарии:
Комментарии:
В панели автотрассировки первый проход - расстановка фанаутов. Если я его не включу, то он их не будет расставлять, так? Т.е. для данной платы должен быть получен лучший результат?
Решила попробовать, включила опять стандартный набор без фанаутов, но процент итоговой разводки получила точно такой же, 97,3%.
И еще непонятно. "Заточен под сложные высокоскоростные платы". Т.е. механизма для оптимальной разводки "несложных и невысокоскоростных" нет?
Да, это я уже поняла.
Сообщение отредактировал maple - Jan 13 2011, 06:04
Uree
сообщение Jan 13 2011, 07:57
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Естественно. Предполагается, что такие платы быстрей и качественней сделать вручную. Тем более на них придется одновременно с трассировкой создавать плэйны питаний/земли, чего не делает ни один автотрассировщик. А тут уже начинается поиск компромисса между оптимальной трассировкой и оптимальным расположением питаний. Тоже никак не для автомата задача.
maple
сообщение Jan 13 2011, 12:27
Сообщение #22
Для меня это как раз не естественно. Если трассировщик на несложной плате без дополнительных ограничений сделает неоптимальную разводку, т.е., например, накрутит лишнюю длину, то на сложной плате эта лишняя длина значительно увеличится. Или там есть специальный механизм: не заданы импедансы или правила выравнивания – применяем плохой алгоритм, заданы – применяем хороший?
Плотные платы отнюдь не быстрее трассировать вручную. Одно дело проложить несколько критичных цепей и совсем другое сделать полную разводку без нарушений.
Плэйны питаний/земли, по-моему, как раз надо создавать на сложных высокоскоростных платах.
Здесь планировалось просто расширить проводники земли и питания, но, поскольку первоначальная трассировка не удавалась, то я упростила задачу и сделала все проводники одинаковой ширины.
Uree
сообщение Jan 13 2011, 13:06
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Ну... что я могу сказать. Успехов Вам, с таким подходом к проектированию.
fill
сообщение Jan 13 2011, 13:37
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если рассмотреть стандартную последовательность то все достаточно просто:
1. Fanout (1-3) - делаем фанауты с 1 по 3, т.е. в 1 на минимальном расстоянии от пинов, в 2 увеличиваем расстояние чтобы сделать для тех где не получилось на минимальном и т.д. Фактически задача преобразовать все SMD компоненты в сквозные, чтобы дальше трассировщику было проще к ним подключится.
2. No_Via (1-2) - трассировка вертикальных и горизонтальных связей, без создания новых via, но с возможностью использовать имеющиеся.
3. Route (1-4)- основной алгоритм, трассировка с учетом направления слоя, с добавлением via, перетрассировкой и т.п. Чем выше номер прохода, тем больше свободы по кол-ву via и отступления от направления слоя.
4. Via_min (1-1) - оптимизация кол-ва via
5. Route (5-5) - т.е. опять основной алгоритм но с весовыми коэффициентами дающими максимальную свободу по кол-ву переходов и отступлению от направления слоя
6. Via_min (2-2) - дополнительная оптимизация кол-ва via, т.е. цена via повышена, а длины трассы и направления ниже.
В любой момент можете остановить автотрассировку, внести свои изменения в топологию и продолжить дальше. Именно это основное отличие автотрассировки Exp от Спектры. Т.е. Exp в любой момент оставляет в топологии только трассы разведенные без нарушений, а Спектра наоборот сначала проводит все но с нарушениями, а затем пытается убрать эти нарушения.
Если все трассы развелись в ранних стадиях автотрассировки, то Route (и т.п) уже не будет ничего делать. Далее будут работать только алгоритмы улучшения\оптимизации типа Via_min, Smooth, Expand и т.п.
Также можете заметить, что если не развелось 100% с первого раза, то можно запустить еще несколько раз Route и Via_min для достижения искомого, т.к. они будут пытаться перетрассировать мешающиеся трассы. Насколько я знаю, в работе алгоритмов есть и некоторый элемент случайного выбора (результат может зависеть даже от текущей загруженности оперативки).
Видел где-то в планах об улучшении работы с компонентами размещенными под произвольными углами.
В данном случае однозначного ответа нет. Но по опыту тестирования разных плат чаше всего получалось, что если сделаны 100% фанаутов, то и 100% получается конечная трассировка. Если нет, то может и не получится 100% (на одной и той же плате).
Собственно говоря менторовцы констатируют, что обычно никто не трассирует 100% автоматом. Обычно это конгломерат ручная-полуавтомат-автомат (в произвольной последовательности следования).
Насколько я вижу основные усилия сейчас производятся в сторону улучшения полуавтомата смотрите (один алгоритм укладывает трассы по примерному пути мышки, второй анализирует уже проложенные трассы в данной области и пытается повторить тоже самое, самообучается rolleyes.gif ) Предупреждение: файл весит ~19Мб laughing.gif
Заточенность под сложные высокоскоростные платы прежде всего подразумевает следующее:
Строгое следование направлению слоя, чтобы не создавались наводки между трассами на соседних слоях - в противном случае или надо делать "прокладку" между ними (слой земли\питания) или долго мучится выискивая эти параллельные сегменты и пытаться их отвести друг от друга - как вы наверно понимаете, в плотных платах это сизифов труд (отодвигая от одной цепи вы неизбежно придвините к другой).
С наводками на одном и том же слое автоматы могут бороться сами, т.е. здесь проблемы нет.
Соответственно, то что для трассировки высокоскоростных плат являет + для простых является - , т.к. в них мало слоев и строгое следование направлению слоя может сильно сужать возможности трассировки.
Для простых плат ментор предлагает другой продукт - PADS - задачи попроще и цена поменьше.
Цитата(maple @ Jan 13 2011, 18:27) *
Для меня это как раз не естественно. Если трассировщик на несложной плате без дополнительных ограничений сделает не оптимальную разводку, т.е., например, накрутит лишнюю длину, то на сложной плате эта лишняя длина значительно увеличится. Или там есть специальный механизм: не заданы импедансы или правила выравнивания – применяем плохой алгоритм, заданы – применяем хороший?
В Exp это выглядит так: сначала полностью трассируется вся цепь и цепи с ней связанные (например правилами выравнивания задержки\длины) - обычными алгоритмами. Затем спец. алгоритмы Tune_Delay\Crosstalk оптимизируют эти цепи под заданные правила задержек\длин\наводок.
www.megratec.ru
maple
сообщение Jan 14 2011, 09:27
Сообщение #25
Очень хорошие документы, особенно первый, спасибо большое. sm.gif Там все очень понятно расписано и приведены конкретные цифры.
Typical values are:
1 The autorouter uses the costing that is
applied in the initial routing of a design.
6 The autorouter uses the costing that is used
after the initial five route passes.
The cost of conflicts is relatively low at this
point in the cost table.
11 The autorouter uses the costing that is used
after the initial 10 route passes.
The cost of conflicts is moderate at this point
in the cost table.
16 The autorouter uses the costing that is used
after the initial 15 route passes.
The cost of conflicts is relatively high at this
Т.е. общий смысл этих действий таков: на первых проходах с малым штрафом за нарушения находятся пути с минимальной длиной и минимальным числом переходов. При увеличении штрафа ищутся новые пути, устраняющие нарушения, но за счет увеличения длины и числа переходов. Лучше это делать в несколько этапов постепенно увеличивая штраф.
Спасибо большое. Очень подробный ответ, много полезной информации.
maple
сообщение Jan 17 2011, 06:58
Сообщение #26
А в чем принципиальная разница? Мне кажется, что поиск параллельных сегментов ничем не должен отличаться (кроме, конечно, времени, поскольку нужно искать на нескольких слоях).
И почему “отодвигая от одной цепи, вы неизбежно придвините к другой”, работает только в многослойном варианте?
fill
сообщение Jan 17 2011, 14:29
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Ну если подумать. то ясно видна разница в измерении и главное изменении зазоров. Нарисуйте сечение платы в котором разместите три трассы, например одна слева №1 и две справа друг под дружкой (т.е. на разных слоях, №2 на том же, №3 на слой ниже). Для трасс на одном слое (т.е. 1-2) зазор=катет равностороннего прямоугольника, для 1-3 это гипотенуза. Если сдвинуть 1 влево, то изменение расстояния 1-2 точно = изменению местоположения 1, а вот для 1-3 нет. Например начальный зазор 1-2 и 2-3 равен 1мм, значит 1-3=корень из 2. Изменим 1-2 на 1мм, т.е. 1-2=2мм, теперь 1-3=корень из 5.
2. Exp. при тюнинговании добавляет между отодвинутыми отрезками трасс спец. элемент, который не дает им сблизится при дальнейшей модификации (видео). Для случая разных слоев надо будет уже изобретать какой-то 3D элемент rolleyes.gif
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 18 2011, 02:44
Сообщение #28
Пользователь №: 200
Комментарии:
очень конечно интересно, но для полноты картины не хватает то же самое в "заточенном под простые платы" PADS, в смысле ему чихать на компоненты, повернутые под 45 градусов, или возможен такой же затык?
кстати, и для expedition результат не совсем показателен - судя по скриншоту, диаметр площадок via практически почти равен диаметру отверстия, что реальных платах не должно быть. Диаметр КП via должен превышать диаметр сверловки "для несложных плат" хотя бы на 0,25мм. То есть сверловка - 0.25, диаметр КП - 0.5.
fill
сообщение Jan 18 2011, 09:37
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблем с повернутыми компонентами нет. Но хуже чем в Exp. алгоритмы перетрассировки, поэтому 7 цепей не разведено [attachment=52182:Arm_PADS.PNG]
Размер КП 0.45мм, отверстие 0.3 - так задал сам автор.
Не надо смешивать две сложности: технологическую и разводки. Хотя они и взаимосвязаны - повышение технологической сложности может уменьшать сложность трассировки и наоборот.
Я разделяю платы на сложные и нет, по нескольким критериям:
1) большое кол-во цепей
2) наличие областей с большим кол-вом пинов (большие BGA) - где не всегда видно как оптимально вывести трассы на свободное пространство
3) множество правил разводки цепей, которые нужно сформулировать и выдержать.
В данном случае имеем: очень малое кол-во цепей, нет сложных областей, нет правил кроме зазоров, всего два слоя - человек легко представляет как надо развести, так как мало степеней свободы.
www.megratec.ru
maple
сообщение Jan 18 2011, 12:34
Сообщение #30
В Exp проблемы с повернутыми компонентами, поэтому он не развел 29 цепей. В PADS нет проблем с повернутыми компонентами, поэтому он не развел 7 цепей.
А как бы совместить отсутствие проблем с повернутыми компонентами с хорошими алгоритмами перетрассировки? sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
