> СИМ900 и AT+CLCC, КАК то опять не так
Дмитрий2212
сообщение Jan 13 2011, 05:41
Пользователь №: 40 592
Даю вызов на телефон и опрашиваю каждую секунду модуль.На телефоне звонок отбиваю. Иногда модуль определяет как соединение
---->+CLCC:1
---->,0,0,0,"
----->НОМЕР",
----->129,"1"
---->0 --ОТВЕТ МОДУЛЯ
---->7 СИГНАЛ ЗАНЯТО ОТ СОТЫ
Подскажите в чем дело?
CADiLO
сообщение Jan 13 2011, 06:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
а прослушать что в этот момент творится?
может там тетя робот вам отвечает что "абонент чего-то там" - а это уже признак снятия трубки абонентом.
разве никогда не попадали на робота во время звонков ?????
Дмитрий2212
сообщение Jan 13 2011, 06:41
Сейчас попробую
Нет соединения реально не происходит. Робот не поднимает трубку. Заметил одну особенность когда это происходит:
---->+CLCC:1
---->,0,0,0,"
----->НОМЕР",
----->129,"1"
---->0
---->7
Когда так у меня в терминалке 100% ответ как соединение
---->+CLCC:1
---->,0,0,0,"
----->НОМЕР",
----->129,"1"
---->0
----> -этот пробельчик
---->7
Когда так все нормально.Разница наверное в каком-то времени ответа от соты.
Т.е. я ставлю модуль на дозвон по одному номеру, если занят снова на дозвон.
На телефоне все время сбрасываю вызов.
Один раз из семи -десяти модуль определяет как соединение.
Прошу прощения ошибочка
---->+CLCC:1
---->,0,2,0,"
----->НОМЕР",
----->129,"1"
---->0
---->7
Дмитрий2212
сообщение Jan 13 2011, 13:00
Проверено на Лайфе и Киевстаре работает одинаково
CADiLO
сообщение Jan 13 2011, 13:31
Из: Днепр
это ответ на CLCC
+CLCC:1,0,0,0,"НОМЕР",129,"1"
а это откуда берется ??
---->0
---->7
а зачем??? есть же автоответ состояния.
AT
OK
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B01SIM900M64_ST_AM_TEST_DTMF_1203
OK
AT+CLCC=1 //установить автоматическое отображение статуса//
OK
// звоним //
ATDxxxxxxxxxx;
OK
+CLCC: 1,0,3,0,0,"хххххххххх",129,"" //идет дозвон//
// на мобилке нажимаю отбой //
+CLCC: 1,0,6,0,0,"хххххххххх",129,""
BUSY
// соединение разорвано //
повторено 20 раз - оператор МТС, признака ответа не обнаружено
Дмитрий2212
сообщение Jan 13 2011, 14:23
---->0 ----это ОК после выполнения команды
---->7-- это когда отбиваю вызов на телефоне
А как правильно или неправильно еслиб кто-то поучил.А то делаю как придумаю может и людям зря голову морочу.
Да так поинтересней будет. В книжке у меня такого синтаксиса команды нет. Надо будет ее скурить.Спасибо за ответы.
CADiLO
сообщение Jan 13 2011, 14:36
Из: Днепр
Надо курить не книжку переведенную неизвестно как и кем, а документацию на изделие.
Тем более что в переведенной документации обычно к ошибкам самого документа прибавляются ошибки переводчика.
А отдельные термины вообще становятся непонятными.
Так что - книжку выбросить, а мануалы и GSM стандарты читать в оригинале.
Дмитрий2212
сообщение Jan 13 2011, 14:50
Они (мануалы) на английском .А по английски я только читаю,но к сажолению не понимаю. Пробовал в интернете он-лайн переводчик ----такой бред выдает.
Еще раз спасибо за ответы.
CADiLO
сообщение Jan 13 2011, 14:57
Из: Днепр
Тогда могу только посочуствовать, потому как без английского ничего хорошего не сделаете.
А вот народ запутать можете.
Дмитрий2212
сообщение Jan 13 2011, 16:35
Хорошо форумы пишутся на русском.А такбы совсем труба.
Eddy71
сообщение Jan 14 2011, 21:55
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Форум это хорошо, но первоисточник надо читать. Причем на языке оригинала. Иначе делать в этой области нечего. Или ограничиться применение только отечественных комплектующих с описанием на понятном языке.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Дмитрий2212
сообщение Jan 15 2011, 08:19
Да разберемся потихоньку.Не все так глухо.Прогрес есть а это главное.А не ошибается только тот, кто ничего не делает.Спасибо всем кто помогает разбираться ,а учить как жить чаще бывает проще чем помочь.
mapic
сообщение Apr 20 2011, 09:36
Пользователь №: 28 294
Аналогичная проблема - во время исходящего звонка постояно опрашываю модуль на предмет соединения командой AT+CLCC... во время дозвона нормально:
+CLCC: 1,0,3,...
но в период отбоя или разъединения (без подъема трубки) с определеной переодичностью раз на 2-5 дозвона проскакивает вконце "соединение":
+CLCC: 1,0,0,... //Подъем трубки ? - когда в действительности отбой сделан!?
BUSY
Сначала подумал на прошивку сим900 - обновление до версии 7 не помогло!!! - тоже самое!
Пока что работал только на киевстаре! - на других не проверял... хотя скорее будет тоже самое - очевидно это глюк прошивки модуля! Как бы его исправить? - что можно уже сейчас предпринять? - приборы уже лежат на столе - из-за сбоев с этой командой пропадает очень важная функция дозвона!
На сим300д тот же алгоритм работал надежно как часики!
CADiLO
сообщение Apr 20 2011, 09:49
Из: Днепр
Можно обновиться до 8 версии. Там CLCC сильно подшаманили. В частности:
11.
Solved the problem that unrecognizable code would be reported when user executed the CLCC or CLIP command to get information of an incoming call whose name was saved in the phonebook in UCS2 mode previously
14.
Fixed the bug of CLCC, CLIP, CMGR command that Chinese name and English name could not display in UCS2 mode if user sets CSCS to UCS2 mode.
mapic
сообщение Apr 20 2011, 09:55
11.
14.
Как получить прошивку? как обычно письмо на вашу кантору?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
