> Меню для RTC, Толкните уже куда нибудь
ILYAUL
сообщение Jan 13 2011, 15:57
Пользователь №: 33 339
Всем добрый вечер! И с наступающим OLD NEW YEAR!!
"Ледяной" дождь и отключение электричества выявило одну проблемку в проекте , где часы синхронизировались от компа.
Решено было , дописать "МЕНЮ" внеся в него установку часов в MANUAL MODE.
Часы - DS1337 - код сжатый BCD
Вот никак не выберу решение из двух возможных ( по моему мнению)
1. Распоковать BCD на десятки и единицы и установить каждый отдельно. Но "вылезают" проблемы с часами и датой ( день месяца) и месяцем - не может быть 24 часа и выше и конечно 32 и выше дня.
Т.е. приходится отслеживать десятки , что бы задать диапазон изменения единиц - что "утяжеляет" программу
2. Перевести BCD to HEX ( элементарно). НО - если из 00:00 надо выставить 12:30 - 42 нажатия кнопок . Да забыл , кнопок is used всего 4 (+) (-) (MENU) (SET) Таймер 16 - свободен , можно конечно устроить "залипание" кнопки......
Вообщем за неделю так и не пришёл к окончательному пути. Help.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
rx3apf
сообщение Jan 13 2011, 16:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Делать так, как в наручных электронных часах (бывает по-разному, в данном случае вполне можно сделать с реверсом, т.е. больше/меньше). Крутить все поле целиком, с залипанием и, вполне возможно, с ускорением при длительном удержании. Если проскочит - всегда можно вернуться. По цифрам удобно, когда есть цифровая клавиатура, иначе удобство сомнительное.
rezident
сообщение Jan 13 2011, 16:40
Пользователь №: 3 882
Унутре микроконтроллера обычно используют время в UNIX/POSIX-формате - 32-х разрядное число секунд, прошедшее от 1 января 1970 года. Или чтобы избежать проблемы 2038 года, то 64-х разрядное число. Число это преобразуется в привычный для человека вид (ЧЧ:ММ:СС и ДД-ММ-ГГГГ) только при визуализации его во время отображения или при редактировании. Ну а вашем случае еще и при сохранении его в регистры м/с RTC. Для перевода даты/времени туда и обратно существуют уже готовые функции.
По поводу кнопок управления. При их ограниченном количестве используют функцию автоповтора, когда при удержании кнопки в нажатом состоянии некоторое время генерируется повторяющийся код этой кнопки. Иногда для дополнительного удобства при длительном удержании увеличивают скорость генерации повтора вдвое и вчетверо. Но опять же для вашего случая автоповтор следует сделать только для кнопок (+) и (-). Либо функцию автоповтора сделать отключаемой, включая ее в зависимости от текущего состояния меню.
ILYAUL
сообщение Jan 13 2011, 17:07
Мне всегда нравились Ваши пояснения. biggrin.gif Но в данном проекте секунд , как таковых нет . Я всегда не понимал тех , кто выводя на экран минуты и часы , "дергал" проц каждую секунду. Поэтому и в данном проекте проц практически целую минуту просто спит. Через минуту просыпается ~ на 500 mc и снова спит. Я пишу на ASM , единственный мой проект на СИ(удачно) - кнопка и моргание светодиодов и то за последние 10 дней НГ- изучаю. На asm ,как я понял Вашу фразу (Для перевода даты/времени туда и обратно существуют уже готовые функции) т.е BCD- HEX и обратно , я даже не рассматриваю - это настолько элементарно , что и говорить не о чем.
Как я Вас понял ,Вы склоняетесь ко второму варианту .
Закон Мерфи:
AHTOXA
сообщение Jan 13 2011, 17:16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
На самом деле достаточно 32-х разрядного, но беззнакового.
ILYAUL
сообщение Jan 13 2011, 17:38
Кстати , дожить бы . Апокалипсис обещают уже 2012 в декабре, слабо верится , но ...... Конечно хорошо , если наши творения нас переживут , но кому они будут нужны ... Sorry bb-offtopic.gif
Закон Мерфи:
rezident
сообщение Jan 13 2011, 18:13
Нет, я имел в виду готовые функции на Си. Они используются, например, в Linux.
Я не знаю полностью всей задачи, которую выполняет ваш МК. Если это просто часы, то нет ничего проще, чем считать текущее значение регистра из м/с RTC и в зависимости от типа поля (день, минута или месяц) гонять его по кольцу в заданном для данного типа поля диапазоне (секунды/минуты от 0 до 59, часы от 0 до 23, день от 1 до максимального в данном месяце и т.д.), инкрементируя или декрементируя значение на единицу при каждом нажатии клавиши. Чтобы не приходилось давить кнопку много раз, то лучше приделать к клавишам (+) и (-) функцию автоповтора.
Это уже не будет UNIX/POSIX-формат. В UNIX используется 32-х битное знаковое число. Хотя лично мне тоже непонятно, зачем было для переменной времени использовать знаковое число? Ведь время назад не течет laughing.gif
kolobok0
сообщение Jan 14 2011, 09:27
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
1....приходится отслеживать десятки...
установка поразрядно. причём левые разряды сбрасывают правые. правые ограничиваются левыми. выставляют обычно с лева на право.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Обожаю азм.
mempfis_
сообщение Jan 14 2011, 12:09
Пользователь №: 18 409
Только вчера закончил подменю настройки даты/времени в одном устройстве. 4 кнопки +, -, ENTER, BACK.
ENTER выбирает что настраиваем - день, месяц, год, час, минута, секунда - под соотв позицию подводится нижнее подчёркивание на LCD-индикаторе, +/- - инкремент/декремент параметра (для месяца учитывается кол-во дней (для февраля ещё и учёт високосного года)), по нажатию на BACK время сохраняется если было фактическое изменение. По нажатию и удержанию кнопки автоповтор инкремента/декремента соотв позиции. Получилось довольно удобно и оперативно настраивать время. По поводу кода - написал процедуры инкремента/декремента параметра с органичением:
unsigned int incParam(unsigned int val, unsigned int low,unsigned int high)
  unsigned int result = val;
  if(result >= high) result = low;
  else result++;
  return result;
unsigned int decParam(unsigned int val, unsigned int low,unsigned int high)
  if(result <= low) result = high;
  else result--;
  return result;
Применяется при настройке абсолютно всех параметров часов, занимает минимум кода.
Пример инкремента по нажатию кнопки +
              if(KEYBOARD.key_status & MENU_UP_KEY)
                common_val = 1; //изменение параметра
                if(common_index == 0)
                  //day
                  if( (LocalTime.RTC_Mon == 2) && ((LocalTime.RTC_Year % 4) == 0) )
                    //високосный год
                    LocalTime.RTC_Mday = incParam(LocalTime.RTC_Mday, 1, MONTH_LIMIT_DAY[LocalTime.RTC_Mon]+1);
                  else
                    LocalTime.RTC_Mday = incParam(LocalTime.RTC_Mday, 1, MONTH_LIMIT_DAY[LocalTime.RTC_Mon]);
                else if(common_index == 1)
                  LocalTime.RTC_Mon = incParam(LocalTime.RTC_Mon, 1, 12);
                else if(common_index == 2)
                  LocalTime.RTC_Year = incParam(LocalTime.RTC_Year, 2011, 2099);
                else if(common_index == 3)
                  LocalTime.RTC_Hour = incParam(LocalTime.RTC_Hour, 0, 23);
                else if(common_index == 4)
                  LocalTime.RTC_Min = incParam(LocalTime.RTC_Min, 0, 59);
                else if(common_index == 5)
                  LocalTime.RTC_Sec = incParam(LocalTime.RTC_Sec, 0, 59);
                RTC_Display_Time(&LocalTime);
                //задержка отображения
                setServiceTimeoutStatus(MENU_KEY_SHIFT_TIMEOUT, 35);
                return;
ILYAUL
сообщение Jan 15 2011, 14:13
Цитата(kolobok0 @ Jan 14 2011, 15:27) *
...причём левые разряды сбрасывают правые. правые ограничиваются левыми. выставляют обычно с лева на право.
Левые - это десятки ? Правые - единицы ?
mempfis_ Только вчера закончил подменю настройки даты/времени в одном устройстве. 4 кнопки +, -, ENTER, BACK.
Спасибо! И поздравляю!
В общих чертах я понял подход.
Закон Мерфи:
AHTOXA
сообщение Jan 15 2011, 14:22
фанат дивана
Из: Уфа
А как отменить ввод? Никак? Это неправильно, должна быть отмена. Имхо, конечно.
mempfis_
сообщение Jan 15 2011, 15:26
Была мысль сделать по нажатию BACK запрос сохранять или нет, но отказался от этого - меню и так довольно разветвлённоеsm.gif
Если заказчик захочет подтверждение - введу, а пока что пусть будет так как есть.
AHTOXA
сообщение Jan 15 2011, 17:00
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(mempfis_ @ Jan 15 2011, 23:26) *
При чём тут винда? У пользователя должен быть путь отступления!
У меня так - кнопка ENTER передвигает на следующую позицию, а на последней позиции сохраняет изменения. А кнопка BACK - возвращает на предыдущую позицию, а на первой позиции - отменяет весь ввод.
Железобетонно, никаких подтверждений, и у пользователя есть куда убежать, если он заблудился sm.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 15 2011, 19:09
Пользователь №: 18 823
Обработка событий клавиатуры в меню:
        case evUp:
            if (rtc_adjustment)
            {    if (!(rtc_adjustment&1))
                    Change(    1);
                else
                    Change( 10);
        break;
        case evDn:
            if (rtc_adjustment)
                    Change(-1);
            else
                    Change(-10);
        break;
Собственно изменение:
const char max[13]    = {0,31,31,11,11,134,134,23,23,59,59,59,59};
const char min[13]    = {0,1 , 1, 0, 0, 109,109, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
void Change(sint dif )
{    int    my_max=max[rtc_adjustment];
    int    my_min=min[rtc_adjustment];
     *rtc_ptr+=dif;
    if (dif>0)
        {    if (*rtc_ptr>my_max) *rtc_ptr=my_max;}
    else
        {    if (*rtc_ptr<my_min) *rtc_ptr=my_min; }
Уходя, оставьте свет...
ILYAUL
сообщение Jan 16 2011, 07:40
Dog Pawlowa Собственно изменение:
Зачем две таблицы? Это же высчитывание двух разных адресов для Z . Данные по мин и мах кратны 2 - их можно расположить друг за другом
AHTOXA При чём тут винда? У пользователя должен быть путь отступления!
...а на первой позиции - отменяет весь ввод
Но и мозги тоже . См. что вводишь , не то вернись на эту позицию . А отменять весь предыдущий ввод , зачем ? Ну ошибся я в дне недели - вернусь поправлю.
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
