> Как интегрировать 64 Ethernet устройства в местную сеть ?
algidim
сообщение Jan 14 2011, 09:00
Пользователь №: 15 847
Здравствуйте !
У меня такой вопрос, как по хорошему делается такая штука: Есть устройства, которые подключаются в локальную сеть Ethernet. С этих устройств (от1 до 64) должен один компьютер, который подключен в эту же сеть читать информацию. Данных крайне мало, используется обмен по UDP, ну это наверно не так важно. Вопрос в том : как эти устройства по хорошему интегрировать в местную локальную сеть. Каждое устройство содержит естественно свой mac адрес и должно содержать свой статический IP адрес ? Или все устройства должны первоначально иметь один и тотже IP адрес и каким то образом, например через WEB интерфейс должно дать возможность системному администратору изменять свои IP и/или MAC адрес, но тогда первоначально их нельзя будет подключить все сразу в сеть… А если они будут содержать разные IP адреса, то какие, ведь при подключении в сеть в ней уже может быть компьютер с этим IP адресом. А если устройства будут иметь одинаковые IP адреса, то для интеграции в сеть устройства должны будут подключаться последовательно и когда системный администратор изменит IP адрес устройства, он сможет подключить следующее. А если используется только один компьютер в сети и нет вообще никакого системного администратора, как интегрировать мои устройства в сеть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
