> lpc1768 - пмогите не работает уарт0
induke
сообщение Jan 14 2011, 06:51
Пользователь №: 52 354
есть вот такой код -тупо пока тренируюсь с переферией
таймер работает, ацп работает, уарт0 неработает
помогите плиз что не так я пишу, вроде настраиваю так же как в примере.......
CODE
#ifdef __USE_CMSIS
#include "LPC17xx.h"
#endif
// TODO: insert other include files here
// TODO: insert other definitions and declarations here
#define PCTIM0 1
#define PCLK_TIMER0 0
#define MCR0I 0
#define ISE_TIMER0 1
#define MR0INT 0
#define MR0R 1
int main(void) {
// TODO: insert code here
LPC_GPIO0->FIODIR0 = 0xFFFFFFFF;
LPC_PINCON->PINSEL1 = (1<<14)|(0<<15);
LPC_SC->PCONP= LPC_SC->PCONP| (1<<PCTIM0)|(1<<12)|(1<<3); //12= ADC 3 = UART0
LPC_SC->PCLKSEL0 = LPC_SC->PCLKSEL0 | (1<< PCLK_TIMER0); //0-1-2-3 = /4 /1 /2 /8
LPC_SC->PCLKSEL0 = LPC_SC->PCLKSEL0 |(1<<6)|(1<<7); // f UART2 = PCLK
LPC_PINCON->PINSEL0 = LPC_PINCON->PINSEL0 |(1<<4); // P0.2 = UART0
LPC_PINCON->PINSEL0 = LPC_PINCON->PINSEL0 |(1<<6); // P0.3 = UART0
LPC_PINCON->PINMODE0 |= (1<<7); // P0.1 = NO RESISTOR
LPC_TIM0->TCR = 1;
LPC_TIM0->PR = 1;
LPC_TIM0->CCR=0;
LPC_TIM0->CTCR=0;
LPC_TIM0->EMR=0;
LPC_TIM0->MCR=0;
LPC_UART0->LCR = 3; //8 BIT MODE
LPC_UART0->LCR = LPC_UART0->LCR | (1<<7); //DLAB = 1
LPC_UART0->DLL =4;
LPC_UART0->DLM =0;
LPC_UART0->FDR= (8<<4)|(5);
LPC_UART0->LCR = LPC_UART0->LCR | (0<<7); //DLAB = 0
LPC_UART0->TER = (1<<7); //trx enable
LPC_UART0->FCR = 0x07; //fifo on
LPC_ADC->ADCR = LPC_ADC->ADCR | (1<<0) | (0x7f<< 8)| (1<<16)|(1<<21);
LPC_ADC->ADINTEN = 1<<8;
LPC_TIM0->MR0=10000;
LPC_TIM0->MCR=(1<<MCR0I)|(1<<MR0R); //interrupt on match 0
NVIC->ISER[0]=(1<<ISE_TIMER0) | (1<< 22);
// Enter an infinite loop, just incrementing a counter
volatile static int i = 0 ;
while(1) {
//LPC_GPIO0->FIOPIN0 = 255;
i++ ;
return 0 ;
void TIMER0_IRQHandler(void)
LPC_TIM0->IR=1<<MR0INT;
void ADC_IRQHandler(void)
long a;
a = LPC_ADC->ADGDR;
a = a >>4;
LPC_GPIO0->FIOPIN0 = a;
LPC_UART0->THR = a;
//LPC_ADC->ADGDR = 0<< 31;
//LPC_GPIO0->FIOSET0 = 255;
//asm("nop");
//asm("nop");
//LPC_GPIO0->FIOCLR0 = 255;
codier
сообщение Jan 14 2011, 11:31
Пользователь №: 2 113
А как конкретно он не работает? Ничего не выдаёт? Сразу заметил немного кривую выставку значений регистров DLL и DLM, значения считали на калькькуляторе? Действительно ли нужен дробный делитель?
Вот код, который использую я:
void  LPC17xx_UART_Init(uint32_t baudrate)
    LPC_PINCON->PINSEL0 |= 0x00000050;       /* RxD0 and TxD0 */
    /* PCLK_UART0=CCLK/2 */
    LPC_SC->PCLKSEL0 &= ~(3 << 6);
    LPC_SC->PCLKSEL0 |=  (2 << 6);          /* PCLK_UART0 = CCLK/2   (50MHz) */
    uint32_t pclk = SystemCoreClock / 2;
    LPC_UART0->FDR = 0x10;        // disable fractional baudrate
    LPC_UART0->LCR = 0x83;        /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
    uint32_t  Fdiv = ( pclk / 16 ) / baudrate;    /*baud rate */
    LPC_UART0->DLM = Fdiv / 256;
    LPC_UART0->DLL = Fdiv % 256;
    LPC_UART0->LCR = 0x03;        /* DLAB = 0 */
    LPC_UART0->FCR = 0x07;        /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
induke
сообщение Jan 14 2011, 15:27
Цитата(codier @ Jan 14 2011, 17:31) *
не выдает ничего
хм..........
заработало
где же я опшипся............
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 14 2011, 18:31
Причина редактирования: Бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
