> LCD падает от электростатики, нужен стойкий LCD модуль
sysel
сообщение Jan 13 2011, 16:32
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте! столкнулись с проблемой при проведении испытаний на электро-совместимость.
Прибор находиться в металлическом корпусе, который заземлён.
Внутренняя земля схемы соединена с корпусом прибора в одной точке.
На плате на металлических стойках закреплён LCD модуль WH1602C-YYB-CTK. Интерфейсные линии соединены через пару штыревых разъёмов (мама-папа), без шлейфа. Микроконтроллер очень близко к разъёму.
В программе периодически произвожу переинициализацию модуля.
При стрельбе +-4 кВ воздушного и контактного разряда текст на LCD слетает. Причем, иногда работа LCD модуля восстанавливается после переинициализации, а иногда требуется снятие питания прибора для восстановления работы.
Было замечено, что заземление рамки ЖКИ уменьшает вероятность сбоя, но проблему целиком не решает.
Когда заменяем модуль на WH1602C-GTI-CT# проблема сбоев исчезает (даже переинициализация не требуется).
Разводка у обоих ЖКИ модулей одинаковая.
Непонятно такое разное поведение модулей.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой? Есть ли стойкие к электростатике ЖКИ модули?
Простая замена на другой модуль не даст гарантии, что в серии всё будет ОК.
P.S. Сбоит именно ЖКИ модуль. микроконтроллер остаётся жив.
rezident
сообщение Jan 13 2011, 18:22
Пользователь №: 3 882
По какой степени жесткости проходят испытания?
Для таких случаев обычно требуется внимательно делать разводку общего провода. Для экрана LCD следует предусмотреть отдельный путь (провод) для протекания тока помехи. Эта цепь должна обладать малой величиной индуктивности и сопротивления, пропуская ток помехи мимо основных цепей и питания в особенности. Проверьте, что при реинициализации LCD-модуля не только его питание выключается, но и на всех его выводах отсутствуют в это время сигналы (все лог. сигналы управления в нуле). Также следует убедиться, что конденсаторы на LCD-модуле успевают разряжаться за время отключения питания.
sysel
сообщение Jan 14 2011, 08:21
Испытания по 2 степени жесткости.
Моя переинициализация без снятия питания производиться(схемой не предусмотрено).
VslavX
сообщение Jan 14 2011, 09:22
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Попробуйте конденсатор 1000пФ непосредственно на входе EN модуля. Лучше SMD или на очень и очень коротких выводах. Если будет нужно - подкорректируйте длительность импульса EN программно.
halfdoom
сообщение Jan 14 2011, 11:52
Пользователь №: 2 072
Посмотрите на соединение рамки модуля с общим проводом - часто его выполняют в виде напаиваемой перемычки и она может отсутствовать.
sysel
сообщение Jan 14 2011, 11:59
Перемычку запаяли, рамку от краски отскрябали в месте контакта, соединение пропаяли. Контакт есть.
Когда рамка не заземляна была сбои были гораздо чаще.
halfdoom
сообщение Jan 15 2011, 04:02
От краски можно не очищать. Если разводка на основной плате сделана неудачно с точки зрения разводки земли от индикатора, то можно кинуть отдельный провод от этой (разомкнутой) перемычки на корпусную землю.
ЮВГ
сообщение Jan 18 2011, 08:08
Пользователь №: 47 147
Стоит посмотреть как соединяется земля источника питания и земля корпуса. Поместите фото как ЖКИ выглядывает из корпуса прибора.
Несколько вариантов доработки для локализации проблемы:
- ферритовые клипсы на все провода внутри
- обеспечение контакта рамки ЖКИ с корпусом
- прозрачная металлическая сетка на стекло ( должна быть вровень со стенкой корпуса и приклеена токопроводящим клеем или скотчем)
Краску в местах контакта стоит очищать. Иногда даже стоит для улучшения контакта приклеить ЭМС прокладки.
DVF
сообщение Jan 18 2011, 14:09
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Прошли испытания успешно.
1. Минус схемы соединен с корпусом прибора через 6-8 витков на ферритовом кольце. Все провода от заземляемых частей прибора и провод от минуса должны сходиться в одной точке, находящейся в непосредственной близости от ввода заземления (клемма или вывод в сетевом вводе).
2. На вход Е индикатора, как Вам и советовали, установлена емкость 1000пФ (соответственно, подобрана длительность импульса.
3. И главное, если не хотите, чтобы статика попала на индикатор не заземляйте его. Не паяйте перемычку, обеспечьте зазор между экраном индикатора и передней панелью.
4. Общее, еще раз просмотрите конструкцию на наличие достаточных зазоров между печатными проводниками и корпусными элементами.
Никаких клипс помимо названного кольца не применяли.
Испытания проходили те же самые, что и в Вашем случае. Ну и постоянную перерисовку экрана оставил.
Аппарат тут.
sysel
сообщение Jan 19 2011, 09:01
Решили проблему.
Был непредусмотренный контур по земле. Рамка ЖКИ касалась корпуса прибора.
Рамку оставили заземлённой на плату.
Прибор держит +-8кВ воздушного разряда и +-6кВ контактного. То, что и требовалось.
Всем спасибо за участие!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.02092 секунд с 7
