2 страниц V  < 1 2
> Как к Ref Designator в DxD добавить символ "звездочка"?, Простая вставка звездочки не проходит.
vitan
сообщение Jan 14 2011, 09:21
Сообщение #16
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Бриг @ Jan 14 2011, 13:49) *
Не понимаю, точнее, не знаю, как может влиять звездочка на разводку и моделирование. Если звездочка будет разрешена в RefDes, почему это должно отразиться на разводке и моделировании?
САПР может это не поддерживать. Или думать, что это регулярное выражение. Или еще чего. Сортировка может плохо работать, как следствие - распределение компонентов по группам\классам затруднится, и т.п.
Если звездочка указана на схеме, она должна автоматом попадать в спецификацию, сборочный чертеж и другие текстовые документы. Если звездочка оторвана от RefDes, скорее всего, ее придется проставлять вручную.
Не звездочки надо будет проставлять вручную, а один раз настроить то средство, которое делает "попадание автоматом". Сами значения, естественно, проставляются вручную. Без этого никак.
Бриг
сообщение Jan 14 2011, 20:24
Сообщение #17
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Может не поддерживать или не поддерживает - это разные вещи.
Чтобы такое средство настроить, его сначала надо создать. Причем надо предусмотреть, что у одних атрибут со звездочками называется ASTERISK, у других - ASTER, у третьих - ЗВЕЗДОЧКИ и т.п. При передаче схемы здесь могут возникнуть некоторые проблемы.
Любая программа, обрабатывающая позиционные обозначения, должна проектироваться с учетом того, что в позиционном обозначении может присутствовать звездочка. В этом случае, ручная работа исключается полностью.
Не является исключением и "Генератор перечней". Скоро выйдет новая версия для DxDesigner.
Не исключено, что придется добавить выбор имени атрибута со звездочкой. Но это вопрос будущего.
RenumberDxD перенумеровывает позиционные обозначения с учетом звездочки в составе Ref Designator.
Создание для звездочки специального атрибута - вынужденная мера, в связи с тем, что в DxDesigner не предусмотрено ее присутствие. А по ЕСКД звездочка должна присутствовать. Этот способ не является штатным для DxDesigner. Его можно использовать как вариант, когда нет других вариантов.
Если есть программы, правильно обрабатывающие Ref Designator со звездочкой, то применение звездочки в Ref Designator становится предпочтительным.
Сообщение отредактировал Бриг - Jan 14 2011, 20:25
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
vitan
сообщение Jan 15 2011, 10:39
Сообщение #18
В том-то и дело, что не хочется зависеть от этих разных вещей.
Нет, не вынужденная, а осознанная.
Не надо путать необходимость подбора номиналов того или иного компонента (а также другие цели, которые отражаются двумя и более звездочками) с атрибутом RefDes.
У атрибута есть своя цель: отражать обозначение компонента. Для других целей применяются другие атрибуты. Это совершенно естественно и всеми нормально воспринимается.
А когда начинается смешивание, начинаются проблемы.
Каждой цели - свой атрибут. В этом случае Вы сможете без проблем рисовать схемы, в которых, например, можно будет проставить сразу два примечания: о подборе номинала, и о том, что компонент устанавливается только при настройке. И т.д.
Бриг
сообщение Jan 15 2011, 19:49
Сообщение #19
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(vitan @ Jan 15 2011, 16:39) *
RenumberDxD, например. Правда, откровенно, не удалось пока потестировать с RefDes со звездочкой, но в коде заложена перенумерация позиционных обозначений со звездочкой и все должно работать. Если не будет работать, доработать уже не составит труда. Это рабочий момент.
Генератор перечней (уже скоро будет доделан для DxDesigner) будет выводить перечень и спецификацию из DxDesigner с учетом наличия звездочки в атрибуте RefDes. Так же, как он это далает сейчас для P-CAD и для Altium Designer.
Конструктор плат расставляет позиционные обозначения на сборочном чертеже, созданном в разных САПР из плат Expedition PCB любой сложности. С учетом наличия звездочек в RefDes. Без проблем.
Так сначала надо проверить как влияет звездочка на разводку и моделирование, о которых Вы написали выше. Может быть, никак не влияет. Тогда, наличие звездочки в RefDes будет более оправдано.
Сам это проверить не смогу и не буду, так как я не разработчик и не разводчик.
Согласен, только если этот атрибут штатный. А если Вы придумываете свой атрибут для своих целей, то не факт, что он будет всегда уместен и всегда понят и принят как надо.
В данном случае, на принципиальной схеме достаточно одного примечания о подборе.
О том, что компонент устанавливается при настройке (а не при электромонтаже) делается запись в сборочном чертеже и не обязательно с помощью звездочки. Дабы ОТК не приставал не найдя компонента на плате при предъявлении платы после электромонтажа. К RefDes на принципиальной схеме этап установки компонента не имеет прямого отношения.
Не занаю, где в ЕСКД предусмотрено наличие двух примечаний, но знаю точно, что если вы приставляете два примечания в схеме, то их надо приставить и в перечне элементов и в спецификации и в сборочном чертеже вручную. Что не есть гуд.
Значительно проще и правильнее, например, если есть одна звездочка для подбора и две для установки при настройке, добавить как одно примечание три звездочки (подбор + установка). Тогда эти три звездочки автоматом попадут во все нужные документы вместе с RefDes.
Сообщение отредактировал Бриг - Jan 15 2011, 20:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
