3 страниц V   1 2 3 >
> Нагрев детали в зазоре магнитопровода, Какие варианты проще и надежнее ?
Александр просто
сообщение Jan 14 2011, 13:02
Пользователь №: 25 047
Для пайки мелких деталек твердым и мягким припоями, хотелось бы построить устройство типа этого http://www.youtube.com/watch?v=uKEA2nrE7eg , судя по параметрам в приборе не используются резонансные технологии, а используется высоковольтная импульсная накачка http://itherm.com/Products.html , из какого материала использовать сердечник и какую схему лучше использовать на мощность до 700 ватт ?
Прикрепленный файл  solderingbrochure.pdf ( 724.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 783
НЕХ
сообщение Jan 15 2011, 12:00
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
почему не резонансный режим работы ? Ничего сложного в нём нет.
А магнитопровод изготовлен из ленты аморфного или нанокристаллического сплава ? Какие это даёт приемущества перед ферритами ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 15 2011, 12:05
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Александр просто
сообщение Jan 15 2011, 17:33
Я так понимаю, чтобы вынести нагревательную головку, можно только два режима использовать, последовательный резонанс, либо высоковольтную накачку, только вот при резонансе нельзя получить диапазон рабочих частот от 5 кгц. до 1 мгц. ничего не меняя в конструкции, хотя , если в выносной головке и конденсатор смонтирован, последовательно с индуктивностью,( судя по размерам не похоже, что он там есть) то сменой головки и перенастройкой в меню наверное можно получить такой диапазон. По поводу материала кольца, тут для меня загадка, какая разница при таком огромном зазоре, даже если деталь вставить ?
НЕХ
сообщение Jan 15 2011, 17:41
Из: Петербург
Диапазон указан для генератора, а у конкретной катушки диапазон, конечно, Уже.
Сердечник, возможно, выбран по механическим соображениям и рабочей температуре...
wla
сообщение Jan 15 2011, 18:16
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Параллельный контур с ферритовой П-катушкой и компенсирующий конденсатор. Возбуждение от инвертора напряжения с LC должно Вам помочь..
Мы делаем такие штучки. Но там мощность всего 60 Вт этого достаточно чтобы за 6 секунд разогреть гвоздь 4 мм до 300градусов.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 16 2011, 08:15
Александр просто
сообщение Jan 15 2011, 18:48
4 мм. это мксимум, что я собираюсь паять, а самый маленький диаметр 0.3 мм, частота нужна высокая, да и хочется головку нагревательную маленькую и выносную, а у вас какая частота рабочая? и как температура регулируется? если не секрет.
wla
сообщение Jan 16 2011, 16:02
Из: e-burg
Рабочая частота 66кгц, температура не регулируется, индуктор включается только при внесении инструмента, но не более чем на 6 секунд.
Я пробовал подключать и выносную головку. На каком-то первом попавшемся феррите.. Работало, только феррит чуть грелся.
НЕХ
сообщение Jan 16 2011, 16:43
Из: Петербург
Автоматически определяется наличие инструмента и включение индуктора ?
wla
сообщение Jan 16 2011, 17:28
Из: e-burg
Да, индуктор включается только при наличии нагрузки- внесенный инструмент.
НЕХ
сообщение Jan 18 2011, 07:17
Из: Петербург
Симпатичные у Вас, wla, приборчики. Понравились и формы и цвет.
а частота постоянная 66 кГц ISM диапазона, или подстраивается под резонанс ?
wla
сообщение Jan 18 2011, 08:48
Из: e-burg
Частота фиксированная, устанавливается при производстве прибора на максимум отдаваемой мощности..66+/- 3 кгц
Как расшифровывается ISM?
НЕХ
сообщение Jan 18 2011, 13:27
Из: Петербург
Industrial, Scientific and Medial (ISM) frequency band
полагал, что есть предпочтительные частоты (440 кГц, 2,65, 13,56 МГц)
а в России - 66,6 кГц не занимать - метки времени
а от типа инструмента оптимальная частота ведь будет зависеть ?
wla
сообщение Jan 18 2011, 15:15
Из: e-burg
В России на эти цели отводятся частоты 22, 44, 66, 440, 880, 1700 кГц...
66 маловато, 440- много, на 66 аппаратура меньше греется. да и опыта на эту частоту поболее будет.
У немцев еще 132 можно использовать...:-(
Устройство работает только на ферромагнетики (те которые магнитятся).
jab
сообщение Jan 22 2011, 13:32
Пользователь №: 52 368
Вчера немного игрался на эту тему. http://www.youtube.com/watch?v=5aYx1M44ckQ
Греет не только ферромагнетики. Главное чтоб проводником был. Это типа макет. Если сделать все правильно, то получится коробочка размером с ИБП ПК и можно будет плавить 4мм гвозди.
Александр просто
сообщение Jan 22 2011, 18:44
Ну наконец то, практик присоединился, я макет собираю, обещали на следующей неделе три катушки лицендрата разного привезти. У вас контур в резонансе, как я вижу просто сердечник одели на трубку ?
Я буду использовать FSFR2100 или FSFA2100 вторая уже на макете собрана, но мне ШИМ не очень нравится, в понедельник заберу FSFR2100, она резонансная, буду и с той и с той пробовать. У меня вопрос, как обратную связь сделать для регулировки тока нагрева ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
