> После Avreal контроллер не отвечает, :(
reget
сообщение Jan 15 2011, 20:47
Пользователь №: 42 432
Обычно прошивал АТмеги из CodeVisionAVR при помощи "5 проводков" на LPT порт, однако пришлось сменить компьютер, теперь LPT-порта на материнской плате нет. Купил PCI-LPT адаптер, но CodevisionAVR не умеет с ним работать. Решил попробовать прошивать через Avreal.
Прошивал примерно с такими параметрами "-as -P0xD800 +mega162 -w -c brel.hex". После прошивки устройство перестало функционировать, горел светодиод на плате в 1/4 накала (хотя в программе никаких ШИМов не было). При нажатии кнопок на устройстве оно не реагировало, но через 10-20 нажатий могло как-то неадекватно промигать светодиодами и опять замолчать. Прошил с теми же параметрами еще пару раз - прошилось. На следующую попытку получал ошибку "Can't resync" - устройство не отвечало. Добавил в командную строку ключ -e (стереть flash), попробовал несколько раз - на пятый раз прошла команда об успешном стирании flash, а за ней привычный "Can't resync".
После этого устройство перестала подавать какие-либо признаки жизни (память стерлась видимо успешно). Подключил устройство по обычной схеме к другому компу и попробовал пообщаться через Codevision - не отвечает. С Avreal тоже не отвечает (Can't resync). Что делать? Что могло случится, если я фьюзы не трогал?
demiurg_spb
сообщение Jan 15 2011, 21:01
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
У Вас программатор с шинным формирователем (типа LS244)?
Если нет, то стоит обзавестись.
Гипотетически, при прошивке мог произойти сбой и всё-таки фьюз-биты могли слететь.
Тогда осталось 3 варианта:
1. Выбран внешний генератор в качестве задающего.
Попробуйте подать внешнее тактирование на XTAL1 от любого генератора (хоть с ноги другого MCU).
2. Выбран внешний кварц в качестве задающего, а его нет и впомине. Запаять кварц или сделать как в п1.
3. Cлетел бит отключивший ногу #RESET от сбросовой схемы MCU - в морг.
aleksey_g
сообщение Jan 15 2011, 22:16
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Нельзя так категорично! С этой проблемой может справиться параллельный программатор.
sensor_ua
сообщение Jan 16 2011, 09:37
Пользователь №: 4 387
Возможно установлена немаленькая емкость по пину RESET - удалить на время прошивки
aka Vit
demiurg_spb
сообщение Jan 16 2011, 10:20
неотягощённый злом
Это конечно да, но судя по моему опыту проще выкинуть. Ибо контроллерами в DIP корпусах в серийных изделиях никогда не пользовался, а геморроитсья с параллельным TQFP программатором как-то нет ни малейшего желания.
reget
сообщение Jan 16 2011, 15:55
Да.. проще перепаять МК на новый, что я и сделал.
Страшно теперь этим Avreal'ом пользоваться. Посоветуйте, пожалуйста, решение для программирования МК через USB. Внутрисхемное конечно, в идеале небольших габаритов, чтобы в портативные устройства сразу встраивать и выводить наружу miniUSB.
ReAl
сообщение Jan 16 2011, 19:41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот как раз на прошлой неделе нужно было сверить foat-рассчёты на PC и на AVR, консольную программку написал с #ifdef и для AVR с перенаправлением printf на USART, а под рукой только платка с mega162 нашлась, у меня их когда-то много было.
С десяток раз эту тестировалку вычислений зашивал, всё без проблем. Точнее, сначала как раз и не шилось, оказалось, разболтался разъём шлейфа, потерялся контакт VCC и питание на плату от программатора не поступало. Взял другой шлейф и пошло.
Правда, у меня не "пять проводков". FT2232 и LPT-шный адаптер с шинником 74HC.
Этот же контроллер с этим же "адаптером" на обычном LPT из CodeVision прошивался? Т.е. с платой/питанием всё нормально?
Таки что там на сбросе? Конденсаторов больших нет?
Какой частотой тактируется mega162? Ключ -o для этой частоты давать пробовали?
Если "-as -P0xD800 +mega162 -w -c brel.hex" это вся командная строка, а контроллер уже какую-то программу имел, то после такой зашивки ничего правильно работать и не должно было, так как новая программа наложилась по AND на старую. Ключ стирания нужно давать.
Почему ушло в Can't resync - не понимаю. Критических в это смысле фьюзов у mega162 нет. Ни разу на тако не нарывался. Разве что CKSEL неудачно перешился, но это маловероятно, если команд fises не было.
sensor_ua
сообщение Jan 16 2011, 20:07
Это лучшее. Я бы рекомендовал показать схему, а до того проверить правильность подключения и целостность контактов
aka Vit
reget
сообщение Jan 17 2011, 09:14
Прошивал это устройство CodeVision'ом уже много раз (раз 50 на протяжении месяца точно), ни единой проблемы или ошибки верификации не было. На сбросе нет ничего.
Тактируется кварцем 16 Мгц, ключ -o для данной частоты пробовал, и для некоторых других стандартных тоже (1//4/8 Mhz).
Про ключ понял, но поздно. Хотя почему-то команда стирания один раз из кучи "cant resync'ов" все же прошла. Странно.
Схемы в электронном виде нет. Но в ней ничего необычного нет - сам МК, керамический резонатор, и 6 портов ввода-вывода наружу, работающих с разными слаботочными нагрузками.
Перепаял в эту же плату новый контроллер - все работает и шьется из CodeVision'а нормально.
ReAl
сообщение Jan 17 2011, 12:59
Но это уже на другом компьютере, там, где «обычный» LPT ?
Непонятно, что могло случиться. У меги162 не разве что CKSEL в позу вншнего такта либо внешнего RC зашить, чтобы перестало.
Были бы ближе, я бы взял тот «заглохший» для разбирательств. Было бы интересно.
Достоверно именно avreal «гробил» tiny12, tiny15, стирая SPIEN, но это было очень давно (1.22rev0, исправлено в 1.22rev2).
В остальных случаях проблема находилась, иногда даже в avreal, но кристаллы не блокировались.
GDI
сообщение Jan 17 2011, 13:08
Пользователь №: 5 008
halfdoom
сообщение Jan 18 2011, 03:11
Пользователь №: 2 072
Для статистики добавлю, что avreal'ом зашиты несколько тысяч mega162 (lpt + шинник), и никаких проблем замечено не было.
sensor_ua
сообщение Jan 18 2011, 07:34
Аналогично. Адаптеры STK300. Причём у мну мега162 только в одном изделии и их там аж 2 шт. Шьются через 1 разъём (джампером CLK переключается).
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
