2 страниц V  < 1 2
> Универсальная среда, для разработки и отладки embedded систем
Evgeny_CD
сообщение Jan 30 2006, 16:28
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
1. есть такая штука, как eXtreme Programming. Очень хорошее обсуждение получилось
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49785
2. Есть статья с такими же мыслями
http://rapidshare.de/files/12172724/EmbeddedXp.pdf_.html
a14.gif ek74
Doka
сообщение Feb 13 2006, 19:41
Сообщение #17
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
весьма занятная тема... и чрезвычайно (по кр. мере для меня) пользительная
в силу опыта грамотную критику врядли смогу навести, но вот попробовать применять данную методологию хотелось бы...
и тут имхо, достоинства либо недостатки предложенного метода можно проверить на конкретном проекте.
и как всегда всплывает "НО" : времени для решения текущей задачи как всегда нету, а для освоения несколькосотстраничных документов по Python, SWIG, XP, TestUNIT его еще меньше.
посмотрел с интернете по Питону - понравилось. SWIG еще не смотрел, но доку взял.
Цитата(Evgeny_CD @ ' post=)
А вот с обертками чуть посложнее. Есть у меня С код. Можно к нему обертку прикрутить на С, но это будет дольше. Я лучше сделаю этот код ресурсом Python скрпита, а обертку напишу на самом питоне (там это полэкрана).
..а можно об этом попдробнее? т.е. как конкретно прикрутить Си файлы к Питону?!
в программизме (а особенно ООП) я не Копенгаген
нашел вот статейку: Интеграция кода на Python и Си http://www.linuxjournal.com/comment/reply/8497
но там ,как я понял, все предлагают писать на питоне а программа на Си состоит просто из вызова программы на Питоне.:(
о задаче:
у меня проект совсем не большой. полностью на Си с определением всех типов по typedef + критичные места с использованием intrinsics'ов от TI (файл gsm.h).
сам проект - демодулятор на сигнальнике.
вот его-то алгоритм и хотелось бы отладить - бо, регул.ручек, которые можно крутить для настройки его правильной работы - немеренно, а симулинк не описывает "один-в-один" его работу - где-то появляются несоответствия по тактам работы, по отношению чисел.
в конечном итоге хотелось бы отладить (хотя данном случае более подходит слово "настроить") код на х86 и на этом основании выставить все правильные насторойки констант в С55хх
про тестовые юниты немного читал на http://www.xprogramming.ru/
понятного мало. Там больше про ООП уклон - а если у меня нету ни классов, ни методов (и я вообще мало понимаю что это такое) - то с чего начинать писать т.юниты?!
да и потом - для всех случаев их всеравно не напасешьсЯ, и даже для программной отладки - если надо оттестировать алгоритм подсчета CRC - то тут как быть?! иметь над ним надстройку, которая заведомо верно считает CRC по нужному полиному?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Zlolik
сообщение Feb 22 2006, 07:55
Сообщение #18
Пользователь №: 6 092
Про тестовые юниты я понял в таком виде:
Когда пишешь функцию или процедуру какую, всегда ожидаешь от нее какого-то результата.
При простых входных данных такая функция должна выдать результат заранее известный. Например, CRC трех заданных байт должно быть таким же, как оно посчитано ручками. Вот такая простенькая проверка и прописывается в тест-юните: вызвать функцию подсчета CRC при входном файле из известных трех байт, при этом долно получиться заранее посчитанное значение.
Таких проверок на три, пять, 8 байт можно наколбасить. Так потихоньку собираются тест юниты для всех функций в проекте. Так что тест-юниты можно писать под всё что угодно и как угодно. Главное, чтобы проверки проводились по всем тест-юнитам проекта одной командой и выдавался результат - всё ок, или наоборот - ошибка там-то.
beaRTS
сообщение Aug 3 2012, 03:54
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 15 2006, 20:41) *
Задумался я тут о создании универсальной среды для разработки и
отладки embedded систем. Есть классика жанра - Matlab + Simulink -
"это просто празник какой-то!". Смотрю я на работы AlexandrY
http://aly.projektas.lt/Projects/MATLAB/DT...coderEvanse.htm
и зависть профессиональная гнетет меня. Я тоже так хочу!
Доступный мне инет пропылесосил, книжек по теме собрал, осталось их
прочесть и осознать. Но уже сейчас я понимаю, что хочу большего.
Интересные вещи рассказываете. Но времени прошло много. Подросло молодое поколение (я, например =) ). Могли бы растолковать поподробней молодому поколению, что за книги вы нашли, востребовано ли то, о чем вы помышляли, какие успехи у Вас произошли на этом поприще?!! У вас была мысль о том, как правильно писать программы, чтобы использовать код в других проектах? Поделитесь, пожалуйста, свежими новостями, наработками, мыслями. В общем, интересно всё!
Вот покопался нашел универсальную, интегрированную среду разработки и отладки HEW (High-performance Embedded Workshop) (Она представляет собой графическую среду для разработки программного обеспечения с пакетом компилятора С/С++, позволяющего генерировать код, оптимизированный по скорости выполнения и по объему занимаемой памяти. ) ... Т.е. есть наработки в данном русле. Стоит ли плыть в сторону того, что вы описывали и хотели (хоть и не до конца еще вкуриваю о чем вы)?
Сообщение отредактировал beaRTS - Aug 3 2012, 03:55
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
beaRTS
сообщение Aug 3 2012, 16:30
Сообщение #20
Из: Челябинск
ссылок много, но не рабочие....=((((
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
