> Трансивер RS-485
Russell
сообщение Nov 3 2008, 22:16
Пользователь №: 41 358
Господа,не подскажете ли приемопередатчик RS-485 а-ля ADM485 или MAX485, но чтоб отечественный или хотя бы из СНГ? В инете есть белорусские ILX485 и 5559ин2т.
http://www.integral.by/index.php?section_id=55
http://www.bms.by/products/russian_2002/specs/5559IN2.pdf
ILX485 в продаже не нахожу, а 5559ин2т стоит как космический корабль:
http://www.platan.ru/shop/menu.html?embedd...=5559%E8%ED2%F2
Есть еще такая вот штучка. Но тоже только в рекламе:
http://www.milandr.ru/product/interface/5559IN10Y
Помогите, плиз.
Сообщение отредактировал Russell - Nov 3 2008, 22:24
SysRq
сообщение Nov 4 2008, 09:00
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Ask Google..
Russell
сообщение Nov 4 2008, 09:18
Google дает те же ссылки на сайт Интеграла. Ну еще на ILX485 производства IK Semiconductor. А вот чтоб Платан, Симметрон, Микроника или Чип и Дип или хоть кто-нить еще белорусскими торговал - такого не найду...
SysRq
сообщение Nov 4 2008, 09:35
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
А чем другие не устраивают?
http://www.chipfind.ru/search/?part=ILX485&region=1
Russell
сообщение Nov 4 2008, 11:55
О! Отлично! Спасибо. Не знал о таком сайте. Буду пытать белорусские ILX.
GefarD
сообщение Jan 11 2011, 14:42
Пользователь №: 61 209
Какие есть отличие между 5559ИН2Т и 5559ИН10 разница в цене огромная, будут ли они взаимозаменяемы?
Если у кого есть опыт применения подскажите.
GefarD
сообщение Jan 12 2011, 06:39
5559ИН2Т аналог MAX 485
5559ИН10 аналог MAX 13085
может кто с аналогами работал
GefarD
сообщение Jan 15 2011, 18:49
Схема с 5559ИН2Т работает, с 5559ИН10 не работает. Значит в них все таки есть различия(
=AK=
сообщение Jan 16 2011, 03:24
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Дык, различия в даташитах описаны. Навскидку, у MAX13085Е скорость ограничена и они fail-safe.
GefarD
сообщение Jan 16 2011, 10:09
Ну я посмотрел вроде по распиновки, и таблице истинности одинаковое. Да и скорость передачи маленькая расстояние примерно 2 метра.
Подскажите пожалуйста в чем различия, я только начал работать мало разбираюсь
Вот даташиты
=AK=
сообщение Jan 16 2011, 11:29
pontificator
Из: страны Оз
Возможно, что дело вот в чем:
При появлении на входах DE и nRE состояний «0» и «1», соответственно,
микросхемы переходят в режим “выключено” (shutdown), с током потребления
порядка 3 мкА. Схема не переходит в режим «выключено», если период времени
присутствия комбинации DE=«0» и nRE=«1» на входах меньше 50 нс. Схема
гарантированно переходит в режим «выключено», если период времени
превышает 700 нс.
Если на входе Rx UARTа не стоит подтягивающий резюк, то периодическое впадание 5559ИН10 в режим “выключено” может вызвать проблемы
GefarD
сообщение Jan 16 2011, 12:13
Хорошо завтра посмотрю, попробую поэкспериментировать.
=AK=
сообщение Jan 17 2011, 01:41
pontificator
Из: страны Оз
Вообще-то, во избежание проблем, правильно было бы соединить выводы DE и nRE вместе, тогда схема вообще никогда не будет переходить в режим "выключено". Правильно будет держать трансивер все время в режиме "прием", переводя в режим "передача" на время передачи пакета данных. Причем, заранее переводя, за несколько байт-интервалов до начала самой передачи. И ни в коем случае не дербанить "прием-передача" на каждом байте, весь пакет надо передавать как одно целое.
GefarD
сообщение Jan 20 2011, 18:47
Сделали так своя микросхема на прием, своя на передачу. Почти все заработали но есть которые не работают.
Спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:06
