2 страниц V  < 1 2
> Основной цикл или обработчик прерываний, Что лучше утяжелять?
TMX
сообщение Feb 13 2006, 11:40
Сообщение #16
Пользователь №: 2 064
Цитата(Olxx @ Oct 5 2005, 04:17) *
А если по сути вопроса - в обработчиках прерываний лучше делать как можно меньше. По быстрому обработать железо и выставить флаг. Основной цикл проверит флаг (и его приоритет) и передаст управление функции. Если все делать в ISR то real-time реакция системы может стать плохопредсказуемой.
Если обработку событий делать в прерываниях, то предсказуемость как раз будет полная. Т.е. это и будет жесткий Real-Time.
А вот Interrupt Latency возрастет.
Вопрос в том, чем пожертвовать...
defunct
сообщение Feb 13 2006, 21:15
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Не скажите, предсказуемость наоборт нарушится.
Чем больше Latency Time тем дальше система отдаляется от Real Time.
dxp
сообщение Feb 14 2006, 07:32
Сообщение #18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это как посмотреть. Коллега TMX совершенно правильно заметил, что если все делать в прерываниях, то будет жесткий real-time. Но реакция на события со стороны задач (процессов/тредов) ухудшится. И весь вопрос только лишь состоит в том, чему отдать предпочтение. Так что real-time не ухудшится, он просто будет другим. Какой вариант выбрать - зависит от целевой задачи проекта.
TMX
сообщение Feb 14 2006, 07:41
Сообщение #19
smile.gif "Ничего я на это не скажу, а только отвечу..."
Жесткое РВ, это когда можно рассчитать время обработки события, максимальное и минимальное. И все.
Большое это время или маленькое - не имеет значения. Для ПИД рег. температуры печи и 100 мс достаточно, а для обработки изображения и мкс не хватит. Главное, что разработчик может сказать: "событие Х будет обработано в течение времени не более Y" - это и есть жесткое РВ. Возможны варианты, типа, "событие Х начнется обрабатываться через время не более Y", или "событие Х в среднем обрабатывается через время Y" (мягкое РВ).
Вывод: Interrupt Latency есть важный показатель качества, но не влияет на собственно РВ.
Если у Вас есть другие соображения - предлагаю обсудить отдельно, поскольку это, в общем, не относится к теме.
По теме:
Если надо быстро, то на AVR можно попробовать сделать следующее:
1. Использовать вложенные прерывания (типа в обработчике UART разрешать прерывания от ADC или, например, обработку протокола осуществлять в обработчике прерывания от UART, но с разрешенными прерываниями). Этот подход - самый экономный по ресурсам и с наименьшей реакцией, может применяться если нет спорадических событий. Требует внимательности - стек и т.п.
2. Можно сделать монитор, либо по опросу (выставлять флаг и обрабатывать), либо вытесняющий - выставлять флаг какого-нибудь неиспользуемого прерывания, тогда по выходу из текущего, обработчик сразу же зайдет в обработчик.
На будущее, думаю, лучше изучить какую-либо RTOS:
вытесняющие:
scmRTOS или uCOS или C kernel или XMK
кооперативные:
Salvo, JacOS, proc
Nesos
Успехов!
dxp
сообщение Feb 14 2006, 08:18
Сообщение #20
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(TMX @ Feb 14 2006, 13:41) *
кооперативные:
Salvo, JacOS, proc
Nesos
Успехов!
proc, вроде, всегда вытесняющей была.
TMX
сообщение Feb 14 2006, 09:53
Сообщение #21
И осталась, собственно, моя ошибка...
defunct
сообщение Feb 14 2006, 12:08
Сообщение #22
кекс
Если не возражаете, давайте посмотрим на это так:
пусть есть обработчик прерывания X, который при определенных условиях выполняется за N секунд и обеспечивает RT реакцию на событие X при Tx(время реакции) <= 10*N, и есть обрабочик прерывания Y который выполняется за время M < N секунд, и тоже не нарушает требования к RT при Ty <= N.
Если обработку выполнять непосредственно в обработчких прерывания и при одновременном возбуждении прерываний X и Y "победит" обработчик прерывания X, то система перестанет быть RT, т.к. реакция на второе событие будет Ty = N + M.
А если формирование события X будет частым, и приоритет прерывания X будет выше всех остальных прерываний, тогда вообще нельзя спрогнозировать реакцию системы на другие события..
Я хочу сказать, что разумно не прибегать к крайностям, а найти компромисс, между полной обработкой событий в прерываниях и полностью отложенной обработкой событий в основном цикле программы.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 14 2006, 12:20
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
