> как обеспечить тестирование после производства?
treq
сообщение Jan 15 2011, 09:57
Пользователь №: 62 145
сейчас начинаю новый проектик, будет мелкосерийное производство некоего изделия- Gsm модуль+пара датчиков+контроллер.
изделие несложное, однако выходной контроль нужен обязательно, т.к. на выходе должны быть абсолютно рабочие платы.
Задача такая- обеспечить выходной контроль , полную проверку работоспособности устройства за относитеьно небольшие деньги. стоимость самой платы будет около 30 usd. подскажите, как лучше организоваить такой контроль? что нужно сделать? что нужно заложить в устройство для облегчения тестирования ( ПО, разъемы....).
есть ли доступные (в т.ч. по цене) методы проверки GSM устройств?
заранее благодрен за любые подсказки
Александр
HARMHARM
сообщение Jan 16 2011, 19:17
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Самый простой вариант - тестовый стенд. Желательно иметь по кнопке и какому-нибудь индикатору на каждый несложный функциональный блок, если быстро проверять. Очень хорошо помогает консоль - в тестовой прошивке, или в тестовом режиме рабочей прошивки.
Также нужно иметь методы проверки всех цепей подключения модуля GSM. Для проверки самого GSM модуля, пожалуй, достаточно убедиться, что модуль ловит сеть. Для блока питания неплохо бы проверить работу на максимуме, минимуме входного напряжения, выходное напряжение, работу при максимальном выходном токе, работу защит.
i-mir
сообщение Mar 5 2011, 08:28
Пользователь №: 57 986
Для того чтобы провести какие-либо испытания, нужно вначале очертить сферу применения прибора, описать требования к надежности/безопасности и лишь затем продумать программу испытаний (ПМ). Требование проверки работоспособности в граничных условиях питания обязательно, но пусть мы имеем систему сигнализации в доме, тогда необходимо добавить критирии работоспособности при отключении питания, защиты от взлома, надежности датчиков, требования к их установке и интерфейса с контроллером, требования к месту установки модуля ....
На конкретном примере можно привести и ГОСТы и добиться требуемого уровня надежности/безопасности. Лучше пойти по пути развитой буржуазии и сразу внедрить простую систему качества, чем тратить средства на 100% выходной контроль и расчитывать только на него. Несмотря на то, что прибор не сложный, рассмотрев его более тщательно "на бумаге" - позволит вам на порядки сэкономить время и деньги при эксплуатации.
iosifk
сообщение Mar 5 2011, 08:56
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(treq @ Jan 15 2011, 12:57) *
есть ли доступные (в т.ч. по цене) методы проверки...?
Поищите по "тестопригодное проектирование" или DFT...
Информации по этой теме написано уже много.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
i-mir
сообщение Mar 6 2011, 15:35
Замечу лишь, что технология boundary scan test (BST) больше актульна для ПЛИС, хотя саму идею можно использовать и для контроллеров и написать свою небольшую тестовую программу в области теста целостности пайки.
iosifk
сообщение Mar 9 2011, 06:14
Из: спб
Вообще то она более актуальна не для ПЛИС, а для настольных компьютеров, так как их выпускается гораздо больше ПЛИС. Посмотрите на описание контактов разъема PCI, если не ошибаюсь...
www.iosifk.narod.ru
i-mir
сообщение Mar 10 2011, 07:00
Технология актуальна для любых микросхем с JTAG-регистрами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:53
