> Источник питания, Посоветуйте выбрать
M&P
сообщение Jan 17 2011, 07:03
Пользователь №: 38 465
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хочу надежный блок питания, который способен выдавать номинальные ток и напряжение во всем заявленном диапазоне в течение неограниченного времени. Точность не критична т.к. блок будет использоваться для общих целей (например, по напряжению достаточно 0.05-0.1 В).
Посоветуйте, пожалуйста, какой блок питания лучше купить:
1) МНИПИ Б5-78/6 http://www.mnipi.ru/products.php4?group=7&device=0 - ~13 т.р.
2) ATTEN TPR3005T http://masteram-online.ru/ru/Power-Supply-...EN-TPR3005T.php ~4.5 т.р.
Держал оба в руках, оба хорошие, тяжелые, сделаны аккуратно. Однако же, отличаются по цене в 2.5 раза. Чем блоки МНИПИ лучше (я слышал, что их хвалят)?
P.S. Цена в указанных пределах не важна, но если разницы нет - то не хотелось бы платить больше.
Сообщение отредактировал M&P - Jan 17 2011, 07:06
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 09:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
МНИПИ вручную фрезерованы и цельного кубометра алюминия, в этом и фокус sm.gif
ATTEN? - да купите простой китайский за 40-50 баксов. Очень смахивает, что ATTEN сделан в той же фанзе на той же циновке, только перепродан с другим лейблом.
В такое оборудование нет смысла вкладывать средства. Проще 3 дешевых источника через два года заменить, отремонтировать или выбросить, чем один по пятикратной цене потом оплакивать.
Правда, это один из подходов к выбору оборудования. Для кого-то лейбл и голограмма на упаковке - прежде всего.
yakub_EZ
сообщение Jan 17 2011, 10:29
Пользователь №: 42 252
Да, с массовыми приборами у беларуссов туго. И с питанием и с осциллоографами.
Если на цену "не важна", то я бы выбрал у них такого "кульного" монстра КУЛ-1 столько всякой полезной измерительной мелочевки.
У меня был такой комплекс сделанный в Армении году в 90-м для проверки ТВ. Выполненый в формате очень похожем на современный 19 дюймовый, только там ещё крошечный осциллограф был, который постоянно рисовал кривую восьмёрку или знак бесконечности, смотря как его положить wink.gif
AlDed
сообщение Jan 17 2011, 12:42
Пользователь №: 25 489
тогда уж посмотрите АКИП http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=64736228
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 17 2011, 12:42
M&P
сообщение Jan 17 2011, 12:53
Я держал в руках - там солидненько сделано. Для меня лейбл на упаковке это важно.
Спасибо за совет. Монстр конечно внушает, но у меня уже все эти девайсы отдельно имеются и пожалуй получше sm.gif
Еще - TPR3005T и МНИПИ трансформаторные, а АКИП - импульсные. Я трансформаторным как-то больше доверяю, чисто по старой памяти. Может зря.
Если АКИП нагрузить на максимальную мощность (стабилизация макс. тока на макс. напряжении) и оставить работать так на сутки - он сгорит? sm.gif
Сообщение отредактировал M&P - Jan 17 2011, 13:09
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 13:22
Из: Запорожье
Да с чего б ему гореть? Все-таки на свои параметры он как-то рассчитан. Тепленький, правда, но на заднице там гектарный радиатор.
M&P
сообщение Jan 17 2011, 13:29
Мастек, Юнит и Даоженг горят sm.gif По крайней мере модели которые у меня были (легкий, радиатора нет).
AlDed
сообщение Jan 17 2011, 19:11
тогда http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1389835249
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 22:05
Из: Запорожье
Хм. а что же у меня?
HY3005. Вроде гонял под 5 А часов по 10-12. Тепленький, но ничего ему.
M&P
сообщение Jan 20 2011, 08:46
Спасибо всем кто ответил!
Взял на пробу импульсники АКИП 1101 и АКИП 1103 - приглянулись габаритами. Как придут, расскажу как они.
Tanya
сообщение Jan 20 2011, 09:13
Пользователь №: 12 883
Ну если габариты важны... А если задуматься, почему-то все еще выпускают эти старомодные гробы... Значит это кому-то нужно?
AlDed
сообщение Jan 20 2011, 10:02
это вы о каких ИП?
Tanya
сообщение Jan 20 2011, 10:09
Цитата(AlDed @ Jan 20 2011, 13:02) *
это вы о каких ИП?
Не об импульсных...
zltigo
сообщение Jan 20 2011, 10:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlDed @ Jan 20 2011, 13:02) *
о каких ИП?
А кем были АКИП 110x до того, как на них наклеили надпись "АКИП"?
AlDed
сообщение Jan 20 2011, 13:59
Цитата(Tanya @ Jan 20 2011, 13:09) *
Не об импульсных...
я не об этом - если вы "гробом" назвали АКИП 1101 и АКИП 1103, то их размеры 70х150х200 мм и вес 2 кг, на "гроб" это явно не тянет sm.gif
ищите в госреестре средств измерения РФ http://db.pcbirs.ru/db/vniims/ эта информация открытая sm.gif
там много, что можно интересного найти; но, там вы не найдете как RIGOL наклеивал надписи Agilent, как Pendulum наклеивал надписи Fluke и пр. sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 20 2011, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
