> TWI: как отослать ACK от мастера слейву?, как отослать бит о прочтении данных слейву
Slavast
сообщение Jan 18 2011, 08:50
Пользователь №: 60 395
Добрый день!
По протоколу TWI (I2C) мне нужно прочитать значение температуры из микросхемы-датчика температуры DS1629.
Вот о том, что Slave принял адрес или порцию данных я проверяю значение TWSR на код 0x18 или 0x28 соответственно.
Например посылка данных и получение ACK от Slave у меня работает так:
DATA:
sts TWDR,dannie ;----------- заводим данные в TWDR
ldi temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA)
sts TWCR,temp ; -----------запустили и передали по TWI
waitDT:
lds temp,TWCR ;----------- Подождали пока перешлется наш байтик - проверка бита TWINT
sbrs temp,TWINT
rjmp waitDT
lds temp,TWSR ; -----------считываем код передачи(0x28) в регистре TWSR
cpi temp,0x28 ;----------- Проверка на ACK - т.е. получил ли Slave данные
brne START ;-----------Если не $28 снова на START
А как мне послать (как говорит протокол) слейву (DS1629) подтверждающий бит ACK о том, что я принял данные температуры из его регистра?
Мне нужно записать код 0x50 ("Мастер получил данные") в TWSR и подождать пересылку байта?
Или просто этот код откуда-то считывать, а аппаратно моя ATMEGa сама придавит SDA на 9-бите?
Спасибо!
ILYAUL
сообщение Jan 18 2011, 09:27
Пользователь №: 33 339
50 - это код приема данных. Считывают его из статусного регистра TWI , если там 50 то данные приняты верно.И их можно считать из регистра данных . Не 50 - начинаете снова со START.
А подтверждение окончания обмена на последнем байте формируете NASK и затем STOP
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
сообщение Jan 18 2011, 12:22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А подробнее можно? Где у тебя посылка TWSTA? Где SLA+R? Или данные это и есть SLA+R? Тогда после него должен быть ответ 0x40 при успешном приеме.
А вообще ответ ACK или NOACK определяется битом TWEA который ты поставишь в очередной команде приема данных. У тебя принимаются два байта, поэтому первый раз передаешь с TWEA, а второй раз без него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
