> Измрение температуры, Схема на коленке
beer_warrior
сообщение Feb 13 2006, 17:56
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Возникло желание добавить в девайс полезную опцию - измерение температуры в корпусе.
Особой точности не требуеться - функция скорее для себя, чем для заказчика.
Что взять? Диод? Транзистор? Терморезистор? Мелкосхему?
Выдумывать и искать времени особо нет - надо сбрасывать плату в производство.
Кристалл - Мега8, порт С свободен.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
zltigo
сообщение Feb 13 2006, 18:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Далласовский "однопроводный" датчик.
beer_warrior
сообщение Feb 13 2006, 18:50
Из: Kiev, UA
Дороговато будет, сравнимо с Мегой.
На диоде кто-нибудь мерял?
Old1
сообщение Feb 13 2006, 19:17
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Я в свое время делал на диоде. Кремниевый диод (точнее переход база-эмиттер кремниевого биполярного безкорпусного тр-ра) запитывал от источника тока. В результате падение напряжения на переходе изменяется (относительно) линейно (у меня получалась нелинейность ~ 1 гр. на 100 гр), ТКН отрицательный. Дальше диф.усилитель и АЦП. Все бы ничего, но много гемороя с калибровкой. Разброс у транзисторов оказался большим, поэтому каждый датчик приходилось калибровать отдельно. Калибровал по двум точкам 0гр (тающий лед) и 100гр (кипящая вода) для моих целей было приемлимо... Давно это было, возможно сейчас с разбросом параметров у транзисторов получше дело стало.
krdmitry
сообщение Feb 13 2006, 19:32
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
LM335. Стоит что-то около 30р. "Аналог" стабилитрона.
ROC
сообщение Feb 13 2006, 19:45
Пользователь №: 1 125
А на терморезисторах? Что-нибудь типа http://elm-chan.org/works/temp4/report.html
WBR,
ROC.
SSerge
сообщение Feb 13 2006, 20:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Применяли TMP36 от Analog Devices, нормально работает и не очень дорого.
-40..+125град, выдаёт напряжение 10mV/град.
Russia est omnis divisa in partes octo.
haker_fox
сообщение Feb 14 2006, 00:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
AD7415, около 40 р., шина I2C
-40 +125
Погрешность 0,5 до +40
Корпус SOT-23
Как раз там находится модуль TWI (I2C)...
Выбор.
Gon
сообщение Feb 14 2006, 03:17
Из: Химки
Пользователь №: 14 290
У нас схема термистор, один операционник, два подстроечника "уровень" крутизна" и горстка обвязки.
Не советую все аналоговое - много гемора с калибровкой, сами думаем переходить на I2C.
Вопрос усложню smile.gif сейчас термистор-операционник-встроенный АЦП PIC16F676, хочется перейти на цифру, чтоб без калибровки, но требования чтоб планар и порядка 6-9 отсчётов в секунду при точности 0.2С в диапазоне 5-50С. Нужон марка датчика, губозакаточные машинки не предлагать.
Сообщение отредактировал Gon - Feb 14 2006, 03:22
ILYCHOFF
сообщение Feb 14 2006, 06:53
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Когда-то давно много занимался измерением температуры, делал на микросхемах LM135/LM235/LM335 Precision Temperature Sensors. Работает хорошо аналоговый выход 10 mV на градус. Есть отечественный аналог к1019ем1 вроде называется. Делать на теморезисторах не советую чтоб сделать хороший измеритель терморезистор желательно платиновый а они очень дорогие да и обвязки много, источник тока придется собирать и все такое.... лучше LM 135
beer_warrior
сообщение Feb 14 2006, 07:17
Из: Kiev, UA
Господа, всем спасибо, в особенности ROCу, чья ссылка принимается к исполнению.
GeorgyBey
сообщение Feb 14 2006, 08:10
Пользователь №: 1 593
В Киеве у "кукурузников" (VD Mais) был в продаже термистор Мураты NTSA0WF104 - 100К - 1%.
В паре с точным постоянным резистором можно получить делитель с выходом очень подходящим под внутренний опорный источник. Никакой калибровки - пересчитал делитель под ряд температур и куда оно денется! (Только БЫ не подключить внутренний подтягивающий резистор) a14.gif
На "нет" и "нах" :)
_Diman_
сообщение Feb 14 2006, 21:36
Пользователь №: 3 160
Я вот на диоде собирал, нужен был дешевый датчик(4 штуки), точность в диапазоне 20-80 гр. примерно 1 градус. Схема простая: диод-ОУ-МК.
А вот что у меня получилось http://startcd.narod.ru/control2/index.html
_artem_
сообщение Feb 15 2006, 01:41
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
posmotri zdes :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21895b.pdf
esli verit findchips.com, to oni ne takie uz dorogie .
naprimer
http://www.mouser.com/index.cfm?handler=di...roductid=532637
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
asen
сообщение Feb 15 2006, 03:02
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
LM75 тоже вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
