> Скорость махания ногами lpc1343
alexey_z83
сообщение Jan 16 2011, 09:16
Пользователь №: 37 238
Здравствуйте,
начал осваивать кортексы, взял пример моргания светодиодом, заодно решил проверить максимальную скорость махания ногами, получилось, что при частоте 72мГц максимальная скорость коммутации ~ 0,5мГц.
Использовал стандартную функцию:
GPIO_SetValue(0, 7);
GPIO_ClearValue(0, 7);
из примера IARARM 5.50 для lpc1343 SystemTick.
Как я понял управление осуществляется через:
typedef struct
  union {
    __IO uint32_t MASKED_ACCESS[4096];
    struct {
         uint32_t RESERVED0[4095];
    __IO uint32_t DATA;
       uint32_t RESERVED1[4096];
  __IO uint32_t DIR;
  __IO uint32_t IS;
  __IO uint32_t IBE;
  __IO uint32_t IEV;
  __IO uint32_t IE;
  __IO uint32_t RIS;
  __IO uint32_t MIS;
  __IO uint32_t IC;
} LPC_GPIO_TypeDef;
void GPIO_SetValue(uint8_t portNum, uint32_t bitValue)
    LPC_GPIO_TypeDef *pGPIO = GPIO_GetPointer(portNum);
    if (pGPIO != NULL) {
        pGPIO->DATA |= (0x1<<bitValue);
void GPIO_ClearValue(uint8_t portNum, uint32_t bitValue)
        pGPIO->DATA &= ~(0x1<<bitValue);
что при выполнении вылилось в 53такта на смену состояния, что соответствует ~0,5мГц.
Собственно вопрос:
можно ли достичь большей скорости используя эти библиотеки и можно ли напрямую использовать регистр GPIOnDATA для управления состоянием вывода поскольку в хедере этих регистров не нашел.
Ответов (1 - 14)
codier
сообщение Jan 16 2011, 09:28
Пользователь №: 2 113
А не проще напрямую регистрами порта? С LPC13хх не работал, на LPC17xx делал так:
#include "cmsis/lpc17xx.h"
#include "cmsis/system_LPC17xx.h"
int main(void)
    SystemInit();
    // 1 - output
    LPC_GPIO1->FIODIR = 1 << 27;
    while(1)
        LPC_GPIO1->FIOSET = 1 << 27;
        for(volatile int i = 0; i < 1000000; i++);
        LPC_GPIO1->FIOCLR = 1 << 27;
На 100МHz проца 10MHz на ножках в таком режиме получить можно, вопрос только зачем? sm.gif
Всякие условыне операторы лучше не использовать как в приведённых выше функциях, т.к. могут быть накладные расходы с конвеером.
alexey_z83
сообщение Jan 16 2011, 09:59
а разве это не он регистр GPIOnDATA?
программный spi (нету у устройств своего cs, а у контроллера один spi)
P.S. вы с задержками не ошиблись?
Сообщение отредактировал alexey_z83 - Jan 16 2011, 10:23
alexey_z83
сообщение Jan 16 2011, 11:00
Спасибо, разобрался, вроде, 4 такта (~ 9мГц при 72мГц) на смену состояния получилось.
Скажите кто имел дело с lpc1343, это максимум для него?
GetSmart
сообщение Jan 16 2011, 13:29
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
скорее всего может ещё в 2 раза быстрее. только нужно всё оптимизировать и развернуть цикл.
alexey_z83
сообщение Jan 16 2011, 14:04
Спасибо за подсказку, GetSmart, оптимизация творит чудеса sm.gif .
Благодарю всех за ответы на глупые вопросы.
codier
сообщение Jan 16 2011, 19:00
Ясен пень что без циков :-))
HARMHARM
сообщение Jan 16 2011, 19:03
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
А что значит у устройств нету своего CS?
Необязательно использовать CS от SSP, можно просто ножкой дергать. Запросто несколько устройств можно подключить, и быстрее будет работать чем софтварный spi.
alexey_z83
сообщение Jan 18 2011, 03:44
то, что у устройств есть только входы clk и sdi, даже выхода sdo нет, потому и не могу повесить на одну линию.
HARMHARM
сообщение Jan 18 2011, 08:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
А не проще ли коммутировать sck на кристалле? У LPC1343 два вывода SCK, нога 22 и нога 29. Даже еще один есть, нога 31. Это для LQFP.
alexey_z83
сообщение Jan 18 2011, 09:57
Да вы правы, до 3 устройств можно подключить, я только начал разбираться поэтому не все тонкости знаю.
HARMHARM
сообщение Jan 18 2011, 10:13
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
esaulenka
сообщение Jan 18 2011, 13:21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Если исходный вопрос ещё актуален:
- регистр GPIOxDATA в стандартном заголовке теперь значится как GPIOx->DATA
- гораздо быстрее (и идеологически правильней, граблей меньше) работать через GPIOx->MASKED_ACCESS[y]. Измерений не проводил, но должно получиться ускорение в два раза.
PS универсальные хедеры - это всё-таки хорошо. IAR я давно не видел, но в кейле определения этих регистров точно такие же.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
rezident
сообщение Jan 18 2011, 17:21
Пользователь №: 3 882
Так не бывает! Как же в вашем устройстве тогда фреймовая синхронизация осуществляется? По паузе в передаче?
alexey_z83
сообщение Jan 19 2011, 04:04
Так не бывает! ...
Возьмем к примеру:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00149163.pdf стр.9
каким образом фрэймы отделяем?
Я конечно понемаю, что cs надежнее, но нет его и в результате импульсной помехи есть вероятность "перескочить через бит".
Сообщение отредактировал alexey_z83 - Jan 19 2011, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
