22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
sup-sup
сообщение Dec 27 2010, 10:06
Сообщение #256
Пользователь №: 7 997
Цитата(sup-sup @ Dec 26 2010, 00:33) *
Прошу консультации про питание CycloneIII (25, 144pin).
Питание сделал от внешнего 3.3V. Внутри платы импульсный NCP1529ASNT1G на 1.2V. 2.5V для PLL беру от 3.3V через диод LL4148. Все вначале работает (по JTAG конфигурируется и работает тестовая схема, также программируется EPCS16SI8N и потом работает. Потребление по 3.3V (общее, включая осциллятор на 50 МГц) 60-80 mA. Но проходит пара часов и при очередном включении питания тестовая прошивка не работает (светодиод не моргает). Обнаружил признак, что при этом напряжение 1.2V повышается до 2V (примерно). И еще, резко понижается сопротивление между линиями 1.2V и 2.5V. Дальше, если плата полежит час - другой, работоспособность восстанавливается. Эта ситуация проявляется на всех трех платах.
Добавил конденсаторов по питанию, проверил припаян ли GND_PAD.
А возможно, что это 'серые' ИС (так как они по $25 за штуку достались)?
Повторные работы показывают, что линии питания 1.2 - 2.5 и 3.3 V между собой дают сильную утечку по мере применения по времени работы.
vetal
сообщение Dec 27 2010, 10:29
Сообщение #257
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Попробуйте повесить дополнительную нагрузку на цепь 1,2В - порядка 10 Ом.
Проверяйте монтаж и качество отмывки ПП.
sup-sup
сообщение Dec 27 2010, 12:24
Сообщение #258
Нагрузку вешал 100 Ом. Утечка бывает до 5-15 Ом (что тестер показывает). Но потом сопротивление повышается. Такое впечатление, что где-то внутри затворы болтаются как попало. Флюс не отмывал - флюс ТТ (индикаторный флюс-гель, написано что для SMD монтажа, красный)
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 27 2010, 12:28
halfdoom
сообщение Dec 28 2010, 01:10
Сообщение #259
Пользователь №: 2 072
Тут ведь даже тем отдельная есть, про чудеса с этим флюсом.
alevnew
сообщение Dec 28 2010, 01:41
Сообщение #260
Пользователь №: 27 775
Да, уж, памятны воспоминания про этот флюс. Внезапно образуются токопроводящие пермычки, сопротивление 10-20 Ом. Сначала все работает, потом резко перестает. В общем, нужно промыть плату хорошо. Я эти флюсом больше не пользуюсь.
Вообще он для пайки в печке - нейтрализуется после прогрева (поэтому как бы и не требует промывки). Для пайки паяльником не подходит.
sup-sup
сообщение Dec 28 2010, 02:21
Сообщение #261
Спасибо, не ожидал такого от флюса. Проверю.
sup-sup
сообщение Dec 28 2010, 08:19
Сообщение #262
Промыл СБС, нагрел феном, опять промыл, опять высушил - пока нормально.
Никогда так хорошо не работала!!!
Может быть, эластосилом покрыть для стабилизации?
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 28 2010, 09:45
sup-sup
сообщение Dec 29 2010, 14:45
Сообщение #263
Собрал еще одну плату (без применения пресловутого ТТ) - работает стабильно. И одна из трех плат второй день работает стабильно (отмывается очень сложно - три раза мыл и сушил).
Спасибо за ценнейшую информацию!
Mike18
сообщение Jan 15 2011, 00:16
Сообщение #264
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Вот так выбираешь, выбираешь... Минимизируешь, минимизируешь...
Это я в кои-то веки по местному баннеру ткнул.
Сообщение отредактировал Mike18 - Jan 15 2011, 00:19
Время - материя тонкая и неточная...
BlackOps
сообщение Jan 17 2011, 01:46
Сообщение #265
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
планирую использовать импульсные чипы питания от Линеар Технолоджи. Такая вот сложная проблема выбора стоит: плата будет использоваться от батарей...причем возможны разные варианты батарей, в основном 3.7в, и выше... причем добавлятся могут батареи такого же напряжения.... максимально возможное напряжение 22.8в
мне надо 1.2в, 1.8в, 2.5в, 3.3в, 12в.... так вот... все элементы на плате... вклычая спартан6. Я думал использовать так:
ЛТ1913 дает ЛТЦ3546 5в, а тот выдает 1.2в и 2.5в.
другой ЛТ1913 дает 5в следующему ЛТЦ3546 а тот дает 1.8в и 3.3в
далее, третий ЛТ1913 дает чистые 12в...
вобщем....придерживаясь Линеар Технолоджи с моими ограничениями данная конфигурация вроде как кажется оптимальной... тем не менее... незнаю хотелось бы посмотреть может что лучше придумать можно?
Плюс ко всему.. паять буду сам в печке.. а ЛТ1913 и сам вобше очень маленький, 3 на 3 мм. Есть какие идеи конфигурации по питанию?
п.с. в симуляторе Линеар, во время старта от батареи скажем 11.1в, наблюдается резкий скачок тока... порядка 7А, который падает до 4А примерно на 5-й миллисекунде... вопрос, данный ток может испортить диод который у меня на входе для защиты от неверной полярности? (диод сам 4А характеристику имеет)
спасибо
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
dinam
сообщение Jan 17 2011, 02:47
Сообщение #266
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
ADP2114 сильно похожа на LTC3546, но скорее всего подешевле. А в место диода наверно лучше полевик.
BlackOps
сообщение Jan 17 2011, 08:27
Сообщение #267
Из: USSR
спасибо!, но систему на Линеар Технолоджи нужно будет ставить... тем более что функциональность того АДП чипа та же... т.е. вобщем никакого преимущества.
кто что может сказать по поводу высокого тока в момент включения на протяжении 4 миллисекунд?
Ant_m
сообщение Jan 17 2011, 09:31
Сообщение #268
Пользователь №: 29 765
А почему диод без запаса по току используете? Он наверное и греется хорошо?
Диоды допускают кратковременную перегрузку, но это 120-140%. Если выше то у них нормируется однократная перегрузка после которой он еще может работать.
Про ADP2114 почти... Сейчас использую ADP2107, очень похоже что это половинка 2114. Впечатления самые хорошие. Шум меньше 40мВ при нагрузке на самый толстый Spartan 3.
Силаев
сообщение Jan 18 2011, 22:56
Сообщение #269
Пользователь №: 61 185
У National на сайте есть сервис по подбору стабилизаторов
окно WEBENCH® Designer далее закладка FPGA, там выбрать производителя далее откроется WEBENCH® Power Architect
Очень удобная штука. предлагает различные подборки стабилизаторов для различных моделей FPGA
можно оптимизировать по цене эффективности.
Расчетами потребления в экселе более не занимаюсь.
По теме для Spartan3 (xc3s50...xc3s400) использую:
входное 12В на плату
VCCINT 12В->1.2В - LM3102(2.5А) или LM3100(1.5А) или LM3103(0.75А)
VCCIO 12В->3.3В - зависит от проекта, часто у меня нет потребления на выводах поэтому LM3103(0.75А)
VCCAUX 3.3В->2.5В - ADP3330 2.5 (LDO 250mA) или для дешевизны, если место есть LM1086 2.5
сейчас сделал новые платы стабилизаторов для совсем небольших проектов, чтоб еще дешевле
понижение до 4.5В LM3102(2.5А)
далее
VCCINT 1.2В - LM1085adj
VCCIO 3.3В - LM1086 3.3
VCCAUX 2.5В - LM1086 2.5
Сообщение отредактировал Силаев - Jan 18 2011, 22:59
BlackOps
сообщение Jan 24 2011, 21:05
Сообщение #270
Из: USSR
спасибо..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.02264 секунд с 7
