3 страниц V   1 2 3 >
> синтез голоса
forever_student
сообщение Jan 19 2011, 10:24
Пользователь №: 47 180
Реально ли - синтезатор речи (русский язык) на процессоре ~ 100 -150 MIPS и с базой в пределах 8 Мб ?
По форуму искал - по синтезу речи ничего не нашел. В Google - в основном для PC и размеры базы неподъемные
В общем, интересует мнение специалистов.
Methane
сообщение Jan 19 2011, 11:31
Пользователь №: 43 230
http://en.wikipedia.org/wiki/Festival_Spee...ynthesis_System
forever_student
сообщение Jan 19 2011, 11:59
Цитата(Methane @ Jan 19 2011, 14:31) *
Спасибо, но я же написал, что в Google искал. Про Festival не смог найти системные требования.
Зато на одном из форумов нашел базу для русского языка >200 МБ. Потому и написал "неподъемные".
P.S. Интересует мнение специалистов - тех, кто сам этим занимался (или хотя бы рядом стоял rolleyes.gif )
=SSN=
сообщение Jan 19 2011, 12:28
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Для стандартов сжатия речи G.723.1, G.729.A одна секунда речи занимает в памяти от 670 до 1000 байт.
В обьёме 8 Мб может хранится от 4000 до 12000 слов. Если для Вашего синтезатора речи этого словаря достаточно, то реально.
forever_student
сообщение Jan 19 2011, 12:41
Цитата(=SSN= @ Jan 19 2011, 15:28) *
...Если для Вашего синтезатора речи этого словаря достаточно, то реально.
Спасибо, в сторону G.723.1 и G.729.A посмотреть не догадался. Качество, конечно, нужно повыше
(насколько я понял, Festival и др. используют 22050Гц/16 бит), но уже понятно, что 100MIPS хватит
с большим запасом.
А вот что касается словаря... Нужен именно СИНТЕЗАТОР, т.е. текст заранее неизвестен, поэтому
ориентироваться на словарь, наверное, неправильно.
HARMHARM
сообщение Jan 19 2011, 13:34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
4000 слов - это больше словарного запаса школьника. Но любой текст так воспроизвести, конечно, не получится.
Methane
сообщение Jan 19 2011, 13:37
Почему-то был уверен что там не по словам синтез голоса идет.
PS. Купил ебуку, там говорилка есть.
forever_student
сообщение Jan 19 2011, 16:33
В общем да, не по словам (по ма-а-а-аленьким кусочкам слов - которые и составляют базу)
Если не секрет, что за процессор в ебуке, качество говорилки?
Methane
сообщение Jan 19 2011, 17:03
Качество весьма и весьма на уровне. Процессор, сами смотрите, "покетбук 902".
forever_student
сообщение Jan 19 2011, 17:25
Посмотрел - процессор Samsung 533 МГц и 860 МБ занятой flash-памяти (если не ошибаюсь - как раз Festival и сильно подозреваю, что немалую часть из 860 МБ занимает база.
Methane
сообщение Jan 19 2011, 17:32
Русский женский - 82, немецкий - 101, французкий и английский по 86.
forever_student
сообщение Jan 19 2011, 17:54
Спасибо, с Festival-ем прояснилось.
Но, все-таки мнение специалистов, реально или нет?
Methane
сообщение Jan 19 2011, 17:58
Скачайте фестиваль, и запустите его через профайлер. Сами специалистом станете.
forever_student
сообщение Jan 19 2011, 18:15
Сейчас меня интересует возможно ли сделать синтезатор русской речи на процессоре 100-150 MIPS, и при этом весящий ~ 8 МБ. Представляя объем базы для Festival, я понимаю, что его движок мне не подходит. Поэтому и нет смысла устанавливать. Поэтому и мнение специалистов - кто-то наверняка свой движок делал (и, соответственно, базу). Может кто-то вообще другой принцип использовал. Сама программа не нужна, интересует ВОЗМОЖНОСТЬ создания таковой.
sherr
сообщение Jan 19 2011, 18:41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
А можно вклиниться в разговор - мне предположим не жалко 100 мб на флешке - насколько сложно портировать Фестиваль (рус) на
плату на базе АТmel AT91SAM9G45 (arm926) + звуковой чип ALC203 (АС97), стоит Линукс, библиотеки ALSA - наличествуют .
Это - подъемно?, может кто-то уже делал что-то подобное ?
Сообщение отредактировал sherr - Jan 19 2011, 18:43
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
