> Китайский "USB2.0 TO RS232 Convertor"
gwii
сообщение Jan 19 2011, 20:01
Пользователь №: 54 992
Пишу это, чтобы другие на эти грабли не наступили.
Надо было древний программатор запустить. Вот купил это самое Г. Часа 3 дровами в компьютере шевелил - не работает.
Потом взял осциллограф, посмотрел и прослезился.
Вместо уровней RS-232, на разъеме уровни UART-а 3,3v.
В прикрепленных файлах фотографии девайса.
ukpyr
сообщение Jan 19 2011, 20:25
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
мин.рабочее напряжение ресиверов RS232 -3 и 3В, так что адаптер в пределах нормы. Копайте схему программатора, скорее всего там проблема с уровнями, если простейшая схемка типа Ponyprog или JDM то конечно не заработает. Поможет внешняя MAX232
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 19 2011, 20:25
san822
сообщение Jan 20 2011, 06:57
Пользователь №: 7 111
Это не главная проблема таких изделий, гораздо хуже, что они часто вообще не определяются, как USB-устройство.
Ivan A-R
сообщение Jan 20 2011, 12:51
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
ukpyr, там от 0 до 3 вольт уровни. А не от -3.
san822, ну если пропаять - то определяются =)
ukpyr
сообщение Jan 20 2011, 13:28
Из: бандустан
0..-15В допустимо в качестве низкого уровня, а 1ца - от 3В (напр.даташит на HT6571)
и определяются как prolific, а драйвера нужны родные китайские
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 20 2011, 13:29
gwii
сообщение Jan 20 2011, 18:14
Хватит спорить об уровнях. Там был чистый TTL сигнал. Если его подать на UART любого поца, он был бы туда как родной. Очевидно китайцы МАХ забыли припаять.
Дрова работали (USB устройство распознавалось), но только до тех пор, пока не соединишь с RS232 клиентом. После чего устройство сразу становилось не известным.
Сегодня еще разок съездил на радио базар. Тот вернул в зад, тому у кого взял и притащил новый.
Внешний вид такой же. Другая упаковка и начинка. Сквозь полупрозрачный корпус просматривается две многоногие мелкосхемы. По одной с каждой стороны. Вот и все визуальное отличие. Тоже китайский.
На скорости 115200 работал как часы. В винде отображался как обычный COM порт.
Фотографии прилагаются.
ukpyr
сообщение Jan 20 2011, 18:36
Из: бандустан
данные на TX передавались нулём ? у меня похожий адаптер ( http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24799 ), там данные передаются единицей, но уровнями TTL. Для связи с другими портами RS232 покатит, но для программаторов - нет.
rx3apf
сообщение Jan 20 2011, 18:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Точно так, купил эту фигню. Слегка офигел, когда увидел такое безобразие, но с большинством трансиверов RS-232 работает вполне нормально...
Muscat
сообщение Jan 21 2011, 06:22
Пользователь №: 47 382
Уважаемые, а ответье кто нибудь на такой вопрос
Как вы работаете с КОМ-портом? Есть задача - передать большой массив данных, на осциллографе я вижу, что скорость внутри пакета соотвествует заданной, но вот между передачами пакетов возникают длительные, явно програмные, задержки.
Кто нибудь сталкивался с этим?
Because it's there
Dima_G
сообщение Jan 21 2011, 06:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
А чем передаете?
Muscat
сообщение Jan 21 2011, 07:48
Передаю из Матлаба в цикле. На осциллографе вижу пачку передач, а затем программная задержка в 80-100мс, потом следующая пачка.
При передаче средствами С++ такой задержки не возникает?
Because it's there
Dima_G
сообщение Jan 21 2011, 08:02
Из: Новосибирск
А вы галочку "Enable RTOS" при установке Windows не забыли поставить? biggrin.gif
Muscat
сообщение Jan 21 2011, 08:06
А что, можно было? :-)
Если серьезно, то я не понимаю вот чего
Я использую виртуальный RS-232 - на отладочной плате стоит преобразователь USB->RS232, в системе существует виртуальный КОМ-порт. Почему я не могу использовать его скорость по максимуму?
Ведь когда я записываю файлы на флэшку, то делаю это с нормальной скоростью в несколько мегабит. А у меня передача идет короткими пакетами с высокой скоростью, а потом паузы. Значит дело все таки поправимо?
Because it's there
Dima_G
сообщение Jan 21 2011, 08:35
Из: Новосибирск
ИМХО "115200" - это скорость среды. Фактическая передача всегда будет с меньшей скоростью. В том числе и за счет пауз между байтами/посылками. Величина этих пауз определяется возможностями передающей стороны + старт/стоп условиями.
Muscat
сообщение Jan 21 2011, 09:19
Вот именно так у меня и происходит. Битовая скорость внутри посылок 1.5Мбита, так как физически RS232 не существует нигде, то и ограничение на скорость от USB. А вот изза пауз реальная скорость передачи данных составляет 30 кБит/сек
Because it's there
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
