> Обратное соответствие (x*y) mod z, Как нибудь аналитечески можно ли?
alexPec
сообщение Jan 19 2011, 21:34
Пользователь №: 15 968
Добрый день, Уважаемые. Туплю че-то, подскажите пожалуйста.
Такая задача: найти обратное соответствие функции a = (x*y) mod z.
Известно: a,y,z, надо найти x. Кроме того, z<<y и точно известно, что соответствие между a и х однозначное.
Можно ли как то аналитически вычислить x, зная a? Можно конечно через таблицу, вычислить прямое соответствие а потом обратное искать, но память тратить на таблицу неохота.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2011, 22:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alexPec @ Jan 19 2011, 23:34) *
Вот этот момент подробнее осветите. Разве решением не будет бесконечное множество x?
Xenia
сообщение Jan 19 2011, 23:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Ответ: x = (n*z + a)/y, где n - любое натуральное число.
Проверка:
1) домножая обе части на y, получим:
x*y = n*z + a
2) берем модуль от обеих частей:
(x*y) mod z = (n*z+a) mod z = a
что совпадает c условием.
alexPec
сообщение Jan 20 2011, 07:27
Проверка:
x*y = n*z + a
Спасибо Xenia, осмылю - отпишусь.
alexPec
сообщение Jan 20 2011, 10:15
Осмыслил, но не понял как это может помочь в решении обратной задачи.
Чтоб было понятно о чем речь, это функция рандомизации последовательности от 0 до Z, упрощенный пример:
a=(x*13) mod 5
Соответствие такое, как видно однозначное (да, забыл упомянуть, 0<=x<z, х целое):
Х - а
0 - 0
1 - 3
2 - 1
3 - 4
4 - 2
Нужно по последовательности a восстановить последовательность Х
Че то даже на таком простом примере не соображу аналитическое решение обратной задачи.
Вопрос ставится уже так: имеет ли задача обратное решение (кроме табличного)?
Помню обрывками из криптографии, что однозначность только имеет прямая задача, а обратная однозначно не решается. Или я что-то путаю?
Если мысли мои верны, то подскажите, возможно ли как-то решить обратную задачу без таблицы, ну или таблицу не размером 2 x Z, а поменьше делать?
И еще раз спасибо.
ucMike
сообщение Jan 20 2011, 11:40
Пользователь №: 41 832
Вычисляй по
где n - любое целое число.
Для твоего примера: a=(x*13) mod 5
int n;
for( n=0; n< 1000 /*Должен же быть какой-то предел */; n++)
    int temp;
    temp = n*5 + a;
    if( (temp % y) == 0 )
        // Ответ
         printf("%d", temp / y);
         break;
Сообщение отредактировал ucMike - Jan 20 2011, 11:42
Oldring
сообщение Jan 20 2011, 12:08
Пользователь №: 1 874
Алгоритм Евклида поможет.
Пишите в личку.
Xenia
сообщение Jan 20 2011, 12:20
Забыли сказать? Да вы просто издеваетесь! Может быть у вас еще y тоже целое?
alexPec
сообщение Jan 20 2011, 12:47
2 ucMike : Перебором? А что, тоже вариант! Спасибо.
Oldring
сообщение Jan 20 2011, 14:36
Цитата(alexPec @ Jan 20 2011, 15:47) *
А если y и z фиксированы и известны заранее, то умножьте a та обратный от y, всё по модулю z.
"Обратный от y" - это целочисленное решение уравнения 1 = (x * y) mod z
Пишите в личку.
thermit
сообщение Jan 20 2011, 15:04
Пользователь №: 51 730
Oldring:
Или y^-1 = y^(m-2) mod m (m - простое) 13^(5-2) mod 5 = 2
Следствие из малой теоремы ферма...
alexPec
сообщение Jan 24 2011, 21:06
Oldring, Thermit - ГОСПОДА, ВЫ МОНСТРЫ!!
В жизни бы не вспомнил эту теорему Ферма, и тем более не связал бы ее с этой задачей.
Все так как ВЫ, УВАЖАЕМЫЕ и написали, все работает.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
-Al-
сообщение Feb 2 2011, 10:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
x = ( y ^ 3 ) mod ( 2 ^ 160 )
Где:
x - известно, у - необходимо найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.02139 секунд с 7
