4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Bolymin BG320240B
sonycman
сообщение Jan 11 2011, 12:24
Сообщение #16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2010, 15:46) *
Земля, соединенная с металлической рамкой индикатора. Если не посажена на землю на плате индикатора, то соединить с землей через параллельно соединенные резистор 1МОм и конденсатор 0.1мкФ
А номинальное напряжение конденсатора не подскажете?
Не так давно посадил через такую же цепочку корпус USB разъёма, используя обычный 50 вольтовый кондёр.
Но ведь при разряде статического заряда это будут сотни-тысячи вольт?
Как правильно?
Pavel_Bor
сообщение Jan 11 2011, 15:47
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Цитата(demiurg_spb @ Jan 11 2011, 18:02) *
Не ленитесь, почитайте литературу. Наберитесь немного терминологии.
Какую посоветуете?
Нашел следующие строчки:
#include <xmstruct.h> // definitions for the Peripheral Module structures
#include <xmbits_a3.h> // bit definitions for the Peripheral Modules registers
которые привели меня к:
// I/O Ports
typedef struct PORT_struct
             unsigned char DIR; // I/O Port Data Direction
             unsigned char DIRSET; // I/O Port Data Direction Set
             unsigned char DIRCLR; // I/O Port Data Direction Clear
             unsigned char DIRTGL; // I/O Port Data Direction Toggle
             unsigned char OUT; // I/O Port Output
             unsigned char OUTSET; // I/O Port Output Set
             unsigned char OUTCLR; // I/O Port Output Clear
             unsigned char OUTTGL; // I/O Port Output Toggle
             unsigned char IN; // I/O port Input
             unsigned char INTCTRL; // Interrupt Control Reg.
             unsigned char INT0MASK; // Port Interrupt 0 Mask
             unsigned char INT1MASK; // Port Interrupt 1 Mask
             unsigned char INTFLAGS; // Interrupt Flag Reg.
             unsigned char reserved_0x0D;
             unsigned char reserved_0x0E;
             unsigned char reserved_0x0F;
             unsigned char PIN0CTRL; // Pin 0 Control Reg.
             unsigned char PIN1CTRL; // Pin 1 Control Reg.
             unsigned char PIN2CTRL; // Pin 2 Control Reg.
             unsigned char PIN3CTRL; // Pin 3 Control Reg.
             unsigned char PIN4CTRL; // Pin 4 Control Reg.
             unsigned char PIN5CTRL; // Pin 5 Control Reg.
             unsigned char PIN6CTRL; // Pin 6 Control Reg.
             unsigned char PIN7CTRL; // Pin 7 Control Reg.
PORT_t;
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jan 11 2011, 15:49
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2011, 18:08
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sonycman @ Jan 11 2011, 17:24) *
Делаю так же.
sonycman
сообщение Jan 12 2011, 01:52
Сообщение #19
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2011, 00:08) *
Делаю так же.
То есть это нормально, и не требуется ставить "гроб" на 250 или вообще на 2 киловольта?
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2011, 03:58
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (sonycman @ Jan 12 2011, 06:52) *
В промышленных изделиях "гробов" не встречал, но гарантировать, что это правильно - не буду. Какова емкость у модели человеческого тела при испытаниях на статику? Эта емкость составляет с вашей делитель. Осталось посчитать, в какой пропорции распределяется испытательное напряжение. Под рукой нет материалов по испытаниям на статику, данные взять неоткуда.
Pavel_Bor
сообщение Jan 12 2011, 04:57
Сообщение #21
Из: Украина
Нашел статью о создании универсальных портов В/В
http://easyelectronics.ru/rabota-s-portami...erov-na-si.html
Разобраться тяжело...
demiurg_spb
сообщение Jan 12 2011, 06:15
Сообщение #22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Pavel_Bor @ Jan 11 2011, 21:47) *
Какую посоветуете?
Керниган и Ричи + Стандарт по Си99
И что? Додумались до:
PORTA.OUT = 0xff;
2 Moderators: надо бы вычленить нашу беседу в отдельную тему типа " xMega - доступ к io-порту"
Pavel_Bor
сообщение Jan 12 2011, 06:40
Сообщение #23
Из: Украина
Когда с мегой разберусь перейду на ЖКИ
На cvavr2.05 работать намного легче. У меня стоял 2.04 и он не понимал операций с мегой.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jan 12 2011, 09:43
Pavel_Bor
сообщение Jan 17 2011, 10:21
Сообщение #24
Из: Украина
На порт Е меги подключен регистр команд.
На D регистр данных.
В датьашите написано что для служебных операций (например DispOFF) необходимо RD, A0, D6,D4,D3 установить в "1". Как правильно выполнить данную операцию?
Я имею ввиду, что D3,D4,D7 относятся к шине данных. И когда я буду подавать различные данные операция сбросится...?
По даташиту для ЖКИ есть нога Е.
А по даташиту для S1D13700 таковой не наблюдается.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jan 18 2011, 10:11
Pavel_Bor
сообщение Jan 19 2011, 13:09
Сообщение #25
Из: Украина
PORTA.OUT = 0xff;
Вообще мне нужна была побитовая адресация
#define    E        0
#define    WR        1
#define    A0        2
#define    CS        3
#define    RST        4
#define    DSF        5
void main (void)
PORTA|=(1<<E)|(1<<WR)
Продолжаем разговор о ЖКИ. Подключил, запрограммировал, а экран пустой(
Судя по временным диаграммам для 68 серии (по умолчанию) - [стр 11 даташита на BF320240B]
Для записи команд сначала формирую W/R=0, DATA,A0=1 Затем запускаю E....
Для записи данных сначала формирую W/R=0, DATA,A0=0 Затем запускаю E....
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jan 19 2011, 13:27
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2011, 13:52
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 19 2011, 15:09) *
Напряжение контраста (-22В) на 17 ноге есть? Через потенциометр завели его на 3 ногу? Выставили потенциометром на 3 ноге -24В отностительно 2 ноги? Исходник вашей программы показать можете?
Pavel_Bor
сообщение Jan 19 2011, 14:03
Сообщение #27
Из: Украина
Собственно код
CODE
Chip type : ATxmega128A3
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 4,608000 MHz
Memory model : Small
Data Stack size : 2048
// I/O Registers definitions
#include <io.h>
#define E 0
#define WR 1
#define A0 2
#define CS 3
#define RST 4
#define DSF 5
#define Button1 6
#define Button2 7
#define D0 0
#define D1 1
#define D2 2
#define D3 3
#define D4 4
#define D5 5
#define D6 6
#define D7 7
#define Data_PORT PORTD.OUT
#define Ctrl_PORT PORTE.OUT
#define Data_DIR PORTD.DIR
#define Ctrl_DIR PORTE.DIR
#define SystemSet 0x40
#define SleepIn 0x53
#define DispOff 0x58
#define DispOn 0x59
#define Scroll 0x44
#define CurForm 0x5D
#define CGRAMAddr 0x5C
#define CurRight 0x4C
#define CurLeft 0x4D
#define CurUp 0x4E
#define CurDown 0x4F
#define HdotScr 0x5A
#define Overlay 0x5B
#define SetCurAddr 0x46
#define ReadCurAddr 0x47
#define MemWrite 0x42
#define MemRead 0x43
void Delay(unsigned int);
void Ports_Init(void);
void system_clocks_init(void);
void SendLcdCommand(unsigned char);
void SendLcdData(unsigned char);
void ClearText(void);
void ClearGraphics(void);
void InstructionSet(void);
// Declare your global variables here
int i=1;
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char n;
// Interrupt system initialization
// Optimize for speed
#pragma optsize-
// Make sure the interrupts are disabled
#asm("cli")
// Low level interrupt: Off
// Round-robin scheduling for low level interrupt: Off
// Medium level interrupt: Off
// High level interrupt: Off
// The interrupt vectors will be placed at the start of the Application FLASH section
n=(PMIC.CTRL & (~(PMIC_RREN_bm | PMIC_IVSEL_bm | PMIC_HILVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_LOLVLEN_bm)));
CCP=CCP_IOREG_gc;
PMIC.CTRL=n;
// Set the default priority for round-robin scheduling
PMIC.INTPRI=0x00;
// Restore optimization for size if needed
#pragma optsize_default
system_clocks_init();
Ports_Init();
Delay(i);
InstructionSet();
Ctrl_PORT|=(1<<CS);
while (1)
// Place your code here
// System Clocks initialization
unsigned char n,s;
#pragma optsize-
// Save interrupts enabled/disabled state
s=SREG;
// Disable interrupts
#asm("cli")
// External 4608,000 kHz clock source on XTAL1 initialization
OSC.XOSCCTRL=OSC_XOSCSEL_EXTCLK_gc;
// Enable the external clock source
OSC.CTRL|=OSC_XOSCEN_bm;
// System Clock prescaler A division factor: 1
// System Clock prescalers B & C division factors: B:1, C:1
// ClkPer4: 4608,000 kHz
// ClkPer2: 4608,000 kHz
// ClkPer: 4608,000 kHz
// ClkCPU: 4608,000 kHz
n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm | CLK_PSBCDIV0_bm))) |
CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_1_1_gc;
CCP=CCP_IOREG_gc;
CLK.PSCTRL=n;
// Select the system clock source: External Osc. or Clock
n=(CLK.CTRL & (~CLK_SCLKSEL_gm)) | CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;
CCP=CCP_IOREG_gc;
CLK.CTRL=n;
// Disable the unused oscillators: 2 MHz, 32 MHz, internal 32 kHz, PLL
OSC.CTRL&= ~(OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm | OSC_PLLEN_bm);
// Peripheral Clock output: Disabled
PORTCFG.CLKEVOUT=(PORTCFG.CLKEVOUT & (~PORTCFG_CLKOUT_gm)) | PORTCFG_CLKOUT_OFF_gc;
// Restore interrupts enabled/disabled state
SREG=s;
// Ports initialization
// PORTA initialization
// OUT register
PORTA.OUT=0x00;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
// Bit2: Input
// Bit3: Input
// Bit4: Input
// Bit5: Input
// Bit6: Input
// Bit7: Input
PORTA.DIR=0x00;
// Bit0 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit0 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit0 inverted: Off
// Bit0 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit1 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit1 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit1 inverted: Off
// Bit1 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit2 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit2 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit2 inverted: Off
// Bit2 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit3 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit3 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit3 inverted: Off
// Bit3 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit4 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit4 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit4 inverted: Off
// Bit4 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit5 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit5 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit5 inverted: Off
// Bit5 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit6 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit6 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit6 inverted: Off
// Bit6 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit7 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit7 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit7 inverted: Off
// Bit7 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Interrupt 0 level: Disabled
// Interrupt 1 level: Disabled
PORTA.INTCTRL=(PORTA.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
// Bit0 pin change interrupt 0: Off
// Bit1 pin change interrupt 0: Off
// Bit2 pin change interrupt 0: Off
// Bit3 pin change interrupt 0: Off
// Bit4 pin change interrupt 0: Off
// Bit5 pin change interrupt 0: Off
// Bit6 pin change interrupt 0: Off
// Bit7 pin change interrupt 0: Off
PORTA.INT0MASK=0x00;
// Bit0 pin change interrupt 1: Off
// Bit1 pin change interrupt 1: Off
// Bit2 pin change interrupt 1: Off
// Bit3 pin change interrupt 1: Off
// Bit4 pin change interrupt 1: Off
// Bit5 pin change interrupt 1: Off
// Bit6 pin change interrupt 1: Off
// Bit7 pin change interrupt 1: Off
PORTA.INT1MASK=0x00;
// PORTD initialization
// OUT register
PORTD.OUT=0x00;
// Bit0: Output
// Bit1: Output
// Bit2: Output
// Bit3: Output
// Bit4: Output
// Bit5: Output
// Bit6: Output
// Bit7: Output
PORTD.DIR=0xFF;
PORTD.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.INTCTRL=(PORTD.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTD.INT0MASK=0x00;
PORTD.INT1MASK=0x00;
// PORTE initialization
// OUT register
PORTE.OUT=0x00;
// Bit0: Output
// Bit1: Input
// Bit2: Output
// Bit3: Output
// Bit4: Output
// Bit5: Output
// Bit6: Output
// Bit7: Output
PORTE.DIR=0xFD;
PORTE.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.INTCTRL=(PORTE.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTE.INT0MASK=0x00;
PORTE.INT1MASK=0x00;
// PORTR initialization
// OUT register
PORTR.OUT=0x00;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
PORTR.DIR=0x00;
PORTR.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTR.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTR.INTCTRL=(PORTR.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTR.INT0MASK=0x00;
PORTR.INT1MASK=0x00;
void SendLcdCommand(unsigned char Command)
Ctrl_PORT |= 1<<A0;
Data_PORT = Command;
Ctrl_PORT |= (0<<WR);
Ctrl_PORT |= (1<<E);
Delay(i);
Ctrl_PORT |= (1<<WR)|(0<<E);
void SendLcdData(unsigned char Data)
Ctrl_PORT |= (0<<A0);
Data_PORT = Data;
Delay(i);
Ctrl_PORT = (1<<WR)|(0<<E);
void Delay(unsigned int counter)
while(counter)
counter = counter - 1;
SendLcdCommand(SetCurAddr);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x00);
SendLcdCommand(CurRight);
SendLcdCommand(MemWrite);
for(i = 0; i <= 1200; i++)
SendLcdData(0x20);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x10);
for(i = 0; i <= 9600; i++)
SendLcdData(0x00);
SendLcdCommand(SystemSet); //System
SendLcdData(0x38);
SendLcdData(0x87);
SendLcdData(0x07);
SendLcdData(0x3F);
SendLcdData(0x49);//(0x2B)
SendLcdData(0x7F);//(EF)
SendLcdData(0x80);//(0x28)
SendLcdData(0x00);
SendLcdCommand(Scroll); //Scroll
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x40);//(0xEF)
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x10);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x04);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x30);
SendLcdCommand(HdotScr); // HDOTSCR
SendLcdData(0x00);
SendLcdCommand(Overlay); //OVLAY
SendLcdData(0x01);
SendLcdCommand(DispOff); //DISPOFF
SendLcdData(0x56); //(0x00)
ClearText();
ClearGraphics();
SendLcdCommand(SetCurAddr); //CSRW
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x00);
SendLcdCommand(CurForm); //CSR FORM
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x00);
SendLcdCommand(DispOn); //DISP ON
SendLcdData(0x14);
Ctrl_PORT|=(1<<DSF);
SendLcdCommand(CurRight); //CSR DIR
SendLcdCommand(MemWrite); //MWRITE
SendLcdData(0x20);
SendLcdData(0x45);
SendLcdData(0x50);
SendLcdData(0x53);
SendLcdData(0x4F);
SendLcdData(0x4E);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x10);
SendLcdCommand(CurDown); //CSRDIR 0x4F
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0x01);
SendLcdData(0x10);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0xFF);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x01);
SendLcdCommand(CurRight); //CSRDIR
SendLcdData(0x44);
SendLcdData(0x6F);
SendLcdData(0x74);
SendLcdData(0x20);
SendLcdData(0x4D);
SendLcdData(0x61);
SendLcdData(0x74);
SendLcdData(0x72);
SendLcdData(0x69);
SendLcdData(0x78);
SendLcdData(0x20);
SendLcdData(0x4C);
SendLcdData(0x43);
SendLcdData(0x44);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x00);
SendLcdData(0x04);
SendLcdData(0x86);
-24В Есть
Так вторая нога же Vdd. Может относительно первой ноги? Диапазон (-22.8~-12.4)В.
Появляются прямые линии. Мусор?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 19 2011, 14:35
Причина редактирования: Длинные коды оформляйте с codebox
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2011, 14:27
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 19 2011, 16:03) *
Напряжение Vo отсчитывается относительно напряжения питания контролера.
Что-то недопрограммировали. Сейчас гляну код, хотя с дисплеем на таком контроллере и не работал.
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2011, 06:31
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Собственно код
CODE
Ошибка как минимум в этих и подобных строках. Вам следует изучить двоичную арифметику, без этого в микроконтроллерах делать нечего. http://ru.wikipedia.org/wiki/Битовые_операции
Pavel_Bor
сообщение Jan 20 2011, 07:25
Сообщение #30
Из: Украина
Ctrl_PORT |= (0<<WR); - Я хочу присвоить переменную "0". Но с такой записью я оставляю ее в "1". Мдя бывает... Спасибо.
с битовыми операциями знаком давно, а вот с мегой не очень.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jan 20 2011, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
