> Синхронный выпрямитель со сменой полярности., Реально ли?
injener
сообщение Jan 19 2011, 16:34
Пользователь №: 53 182
Есть преобразователь с параметрами 2 кВт и напряжением 20В. Выполнен по мостовой схеме. Частота преобразования 25 кГц. Заказчик хочет избавится от рубильника, который переключает полярность выходного напряжения. Пришла в голову немного бешеная мысль. Заменить высокочастотные диоды встречно параллельными полевиками и работать ими, как выпрямитель (открывать по приходу соответствующей полуволны). Прошу не пинать за терминологию - но получается что-то по типу синхронного выпрямителя. Может кто-то сталкивался с подобным? И заодно (если реально сделать сие устройство) посоветуйте достойные кандидаты на полевики и драйверы к ним. Систему управления в первом приближении можно сделать аналоговую.
Забыл указать. Нагрузка с высоким коэффициентом мощности (гальваника).
Сообщение отредактировал injener - Jan 19 2011, 16:37
Unitra
сообщение Jan 19 2011, 19:50
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
по-моему вы смешали пиво и водку и пытаетесь понять, что с этим делать.
синхронный выпрямитель - это как раз то, что вы написали. выпрямление происходит на открытых каналах половиков, включенных синхронно полупериоду входного сигнала.
но у синхронного выпрямителя нет переключателя полярности... это уже отдельный узел, типа мостового переключателя (4 ключевых элемента)
транзисторы - любые на напряжение 50В и выше, IRF3205, 60N06 и т.д. Это широко распространённые транзисторы.
100 ампер на коммутацию - не такой-то и большой ток для транзисторного ключа
Сообщение отредактировал Unitra - Jan 19 2011, 19:53
injener
сообщение Jan 20 2011, 05:37
Уже сам вижу, что погорячился. Ведь встроенный обратный диод полевика бдет шунтировать встречный полевик...
А жаль, добавлять еще транзисторный коммутатор - и кпд снизится и потери возрастут и габариты... sad.gif
sup-sup
сообщение Jan 20 2011, 05:53
Пользователь №: 7 997
Все должно (теоретически) работать.
Если четыре диода мостика заменить на четыре полевика.
При одной полуволне открыты два полевика, а два других работают на частоте 25 кГц.
При отрицательной полуволне 50Гц пары полевиков меняются местами.
Если еще на выходе (после трансформатора поставить тоже полевики, то получится и синхронный (неточное название) выпрямитель.
Если схема получилась симетричная, то выходит реверсивный режим.
Таким образом, получается просто замена трансформатора 50 Гц на трансформатор 25 кГц.
С возможностью воспользоваться и выпрямленным напряжением (или током).
А назвать можно как угодно.
Лучше никак, чтобы не было возражений.
Лишь бы работало.
Unitra
сообщение Jan 20 2011, 06:55
Из: Карелия
я ещё добавлю, что в синхронных выпрямителях применяются всё те же МДП транзисторы со встроенным демпферным диодом, что и в обычных узлах ИИП - и диод не мешается sm.gif
просто нужно включить транзисторы так, чтобы их проводящее состояние было одновременно с проводящим состоянием диода. Тут надо помнить, что открытый полевик проводит в обе стороны, как аналоговый ключ. Таким образом, если n-канальному МДП подать на исток плюс относительно земли и открыть его, он отлично доставит этот плюс себе на сток, вместе с встроенным диодом.
Для понимания этого, надо просто построить мост (или двухполупериодный со средней точкой - смотря какая организация выпрямителя у вас) из внутренних диодов транзисторов, и подключить схемы управления затворами.
injener
сообщение Jan 20 2011, 09:47
Спасибо за нопоминание. Как-то выпустил из виду... Тогда еще подумаю
Правда, как сделать реверс пока все равно не представлю
Сообщение отредактировал injener - Jan 20 2011, 09:49
Unitra
сообщение Jan 20 2011, 10:20
Из: Карелия
я предлагаю 2 узла - выпрямитель и переключатель
переключатель - собираете мост, в диагональ моста включаете нагрузку
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01974 секунд с 7
