> Простейший цифровой ФНЧ, для конечного массива точек
Ivan Kuznetzov
сообщение Jan 20 2011, 10:37
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Есть массив, в котором записаны значения с АЦП. Напряжения формируют некую "огибающую"
Платформа: STM32, сигнал - массив значений с АЦП в вольтах.
1)Подскажите фильтр (алгоритм на Си) чтобы сгладить(усреднить) значения в массиве?
2) Как определить характерные места у огибающей (резкое увеличение значения, резкий спад)
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Jan 20 2011, 11:26
Разработчик
- Ivan Kuznetzov   Простейший цифровой ФНЧ   Jan 20 2011, 10:37
- - Demeny   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 13:3...   Jan 20 2011, 11:21
- - Ivan Kuznetzov   Demeny, спасибо! функция уже заметно красивей ...   Jan 20 2011, 12:02
|- - AHTOXA   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 17:0...   Jan 20 2011, 13:27
- - Ivan Kuznetzov   AHTOXA, спасибо, действительно красивее! В...   Jan 20 2011, 13:55
|- - AHTOXA   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 18:5...   Jan 20 2011, 19:16
- - firstvald   Есть метод скользящего среднего, считается так: (...   Jan 20 2011, 14:18
- - SasaVitebsk   Код/**********************************************...   Jan 21 2011, 11:01
|- - Ivan Kuznetzov   SasaVitebsk, поясните пожалуйста как пользоваться?...   Jan 21 2011, 14:24
|- - demiurg_spb   Пробегало давненько: ЦитатаКодu16_t Yavg; for...   Jan 21 2011, 14:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 21 2011, 17:2...   Jan 25 2011, 15:04
|- - Ivan Kuznetzov   SasaVitebsk, хотим! чем отличается от этого?   Jan 25 2011, 19:31
- - 777777   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 13:3...   Jan 23 2011, 10:58
|- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Jan 23 2011, 13:58) Если ...   Jan 24 2011, 10:20
- - _pv   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 16:3...   Jan 23 2011, 13:06
|- - SasaVitebsk   Цитата(_pv @ Jan 23 2011, 16:06) Кстати, ...   Jan 26 2011, 07:20
|- - _pv   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 26 2011, 13:20) ...   Jan 26 2011, 15:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(_pv @ Jan 26 2011, 18:29) не думаю...   Jan 26 2011, 21:14
- - GetSmart   В Саратове живут суровые профэссианалы   Jan 24 2011, 11:15
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2011, 14:15) В С...   Jan 24 2011, 13:04
- - Ivan Kuznetzov   Внесу ясность в суть дела. Речь идет о цифровом из...   Jan 25 2011, 13:24
|- - firstvald   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 25 2011, 16:2...   Jan 26 2011, 11:29
- - firstvald   Навсякий случай: FIR все же постабильнее, хотя и ...   Jan 26 2011, 15:38
- - ig_z   QUOTE (_pv @ Jan 23 2011, 15:06) Кстати, ...   Jan 27 2011, 11:54
|- - ViKo   Цитата(ig_z @ Jan 27 2011, 13:54) Так все...   Jan 28 2011, 08:48
|- - orthodox   Цитата(ViKo @ Jan 28 2011, 10:48) Из прив...   Jan 30 2011, 09:50
|- - ViKo   Цитата(orthodox @ Jan 30 2011, 11:50) Нес...   Jan 30 2011, 10:31
- - SasaVitebsk   Извиняюсь. Действительно IIR.   Jan 28 2011, 11:47
- - Ivan Kuznetzov   Еще вопрос по теме тонометра. Я сейчас использую д...   Jan 29 2011, 16:04
- - =AK=   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 21:0...   Jan 30 2011, 09:00
- - firstvald   Не , там напряжение ли или частота - все едино - п...   Jan 30 2011, 09:22
- - ViKo   http://search.analog.com/search/default.as...CG...   Jan 30 2011, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.10821 секунд с 7
