> Где купить UCN5804 ?
rihkov
сообщение Feb 8 2006, 20:20
Пользователь №: 13 617
Пожалуйста подскажите где купить в розницу UCN5804 ?
artga
сообщение Feb 9 2006, 19:15
Из: Одесса
Пользователь №: 9 766
Советую рассмотреть вариант L297+L298.
Найти- не проблема. Работает великолепно.
rihkov
сообщение Feb 10 2006, 19:11
Разве при помощи контроллера L297 можно управлять 4 фазным ШД ?
Мне нужна конкретно микросхема UCN5804 , пожалуйста скажите где взять?
artga
сообщение Feb 10 2006, 21:13
Из: Одесса
Извините за навязчивость, но L297+L298 может выполнять те же функции. Вот выдержка из datasheet L297:
"DESCRIPTION
The L297 Stepper Motor Controller IC generates
four phase drive signals for two phase bipolar and
four phase unipolar stepmotors in microcomputer-
controlled applications."
По своему опыту знаю , что микросхемы Allegro найти проблематично.
izerg
сообщение Feb 12 2006, 09:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Я, со своей, стороны советовал бы не смотреть на морально устаревшие микросхемы.
Сам когда-то начинал с поиска 5804, но хорошенько подумав, и почитав материалы по управлению ШД реализавал все на ИС серии SLA20хх (Allegro).
В текущем проекте стоит A3977 и спокойно управляет ДШИ200-3. При кажущейся дороговизне (в розницу 5-8$), микросхема окупает себя простотой использования и КУЧЕЙ режимов.
Доставать микросхемы не просто - а очень просто, заинтересуйте любого менеджера-продавца, и он привезет Вам хоть черта с рогами, лишь бы потом в серию пошло smile.gif
Сообщение отредактировал izerg - Feb 12 2006, 09:29
rihkov
сообщение Feb 14 2006, 13:09
Смотрел даташит A3977 там нигде не упоминается что можно управлять 4х фазным униполярным ШД, я так понимаю что ДШИ200-3 это 4х фазный униполярный ШД ?
А вот в даташите L297 сразу видно что ей можно управлять 4х фазным униполярным ШД, и стоит не дорого.
izerg
сообщение Feb 16 2006, 01:25
Из: Украина, Киев
если устройство новое, а не ремонтное
читаем это: http://www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtml
затем смотрим на ТТХ двигателя и требуемый режим
идем сюда: http://www.allegromicro.com/ic/motor.asp
и выбираем то, что подходит, но с небольшим запасом по функциям и мошности.
смотрим на http://www.efind.ru/ у кого выбраный чип есть на складе или вообще упоминается в заказах.
если ничего не находится подходящего
то читаем http://www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtml в бумажном виде, там на последней станице сводная таблица драйверов двигателей от разный фирм.
по двигателям ДШИ - они универсальные, наружу выведены все выводы обмоток, можно скомутировать как для биполярного так и для унипольярного режима.
Сообщение отредактировал izerg - Feb 16 2006, 01:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:39
