> Подключение внешней антенны, коммутация с внутренней
ferio
сообщение Jan 20 2011, 17:58
Пользователь №: 56 401
Использую для SIM300 антенну в виде PCB проводника("внутренняя"). Хотелось бы сделать возможным подключение внешней, когда в условиях низкого уровня сигнала БС внутренней не достаточно.
Как будет правильно организовать коммутацию между ними?
av-master
сообщение Jan 20 2011, 18:19
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
как и в большинстве устройств: механически. мост сложения не прокатит из за большего разнообразия внешних антенн.
ferio
сообщение Jan 20 2011, 18:29
Как вариант, что если использовать СВЧ -коммутатор, например PE4237, и джампер на плате?
Один выход на внут, другой на разъем(предполагается SMA).
Только в ДШ ничего не сказано по применению в стандарте GSM.
Harbinger
сообщение Jan 20 2011, 19:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В этой ветке я приводил схемку на AS169 - подобных коммутаторов немало имеется. Мониторим CSQ, если ниже критического уровня - переключаемся на внешнюю антенну (которую тем временем с крыши украли wink.gif ).
andrewlekar
сообщение Jan 21 2011, 05:11
Пользователь №: 25 163
А если техники джампер забудут?
ferio
сообщение Jan 21 2011, 07:12
уст-во останется на внутренней ант
CADiLO
сообщение Jan 21 2011, 07:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Существуют разъемы в который при подключении ответной части происходит переключение на нее.
Например http://www.astron.com.tw/upfile/engineer/2...3614-50-H_C.pdf
или MMCX http://www.deltarf.com/pdf/DeltaSwitchconns.pdf
Кстати MMCX наверное самый приемлимый вариант - антенная часть стандартная и разъем не микро исполнения
В SMA переключаемых не видел.
av-master
сообщение Jan 21 2011, 08:13
Из: Украина
+1 за переключаемый разьем. какой смысл работать на внутренней антенне при подключеной внешней?
M_Z
сообщение Jan 21 2011, 08:38
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
а если внешнюю антенну отрезали. разьем воткнули, и нет сигнала.
andrewlekar
сообщение Jan 21 2011, 08:51
А если джампер поставили, а внешнюю антенну нет?
av-master
сообщение Jan 21 2011, 11:18
Из: Украина
тогда электромагнитный выталкиватель разьма поможет ))
M_Z
сообщение Jan 21 2011, 13:14
Из: Гродно РБ
да, поможет.
работаем на внешней антенне. если ее обрезали повредили, то переходим на внутреннюю. другого повода перехода на внутреннюю при наличии внешней, я не вижу.
Harbinger
сообщение Jan 21 2011, 14:36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Подсказка. Внешняя антенна должна иметь КЗ по постоянному току. Отключили - автоматически переключились на внутреннюю. Вышеупомянутым электронным коммутатором.
Конечно, могут в кабель иголку воткнуть... sad.gif Но это, как показала практика, гораздо реже бывает.
M_Z
сообщение Jan 21 2011, 15:06
Из: Гродно РБ
Ошибаетесь уважаемый. Не всегда. Взял антенну, которая подключена к моему модему, прозвонил, нет закоротки.
Кстати эта антенна предназначена для установки на крышу автомобиля.
Harbinger
сообщение Jan 23 2011, 22:51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так я не говорил, что обязательно имеет КЗ, а что должна, для обеспечения автоматической коммутации. То есть выбор антенн несколько ограничен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
