> Переключатель напряжений на mosfet.
chelovekk
сообщение Jan 19 2011, 14:07
Пользователь №: 42 695
Добрые люди, подскажите почему не работает эта схема. Необходимо по команде от порта мк (кнопка вместо мк) переключать напряжение на нагрузке 5 и 16 В
- chelovekk   Переключатель напряжений на mosfet.   Jan 19 2011, 14:07
- - HARMHARM   Затвор Q3 нужно подтянуть к +16В. Затвор Q2 в данн...   Jan 19 2011, 14:30
|- - MiklPolikov   Теперь Q2 Q3 включены правильно, отвечал на первый...   Jan 19 2011, 18:47
- - chelovekk   А вот так верно??? Затворный резистор R7=15k не ма...   Jan 19 2011, 18:35
- - chelovekk   Какого операционника??? Не совсем Вас понимаю. И п...   Jan 20 2011, 07:10
- - OlegNZH   А зачем вообще Q2 нужен ?   Jan 20 2011, 10:10
|- - yakub_EZ   Цитата(OlegNZH @ Jan 20 2011, 13:10) А за...   Jan 20 2011, 10:21
- - OlegNZH   Так 5V через диод и так будет идти, а при 16V диод...   Jan 20 2011, 10:35
- - chelovekk   Вот так (см. рис.)??? А буфер нужен просто для тог...   Jan 20 2011, 11:29
- - OlegNZH   Угу. Вместо 2N7002 - любой биполярный можно. (Если...   Jan 20 2011, 12:05
- - chelovekk   Токи будут небольшие. При 16 В ток будет порядка 6...   Jan 20 2011, 13:09
- - yakub_EZ   Если поставите два биполярных, то от МК можно буде...   Jan 20 2011, 13:19
- - chelovekk   Спасибо за помощь   Jan 20 2011, 13:31
- - yakub_EZ   Уже совсем не в название темы, но переключатель с ...   Jan 20 2011, 21:11
|- - dinam   Недавно узнал о новых биполярных с малым падением....   Jan 21 2011, 03:40
|- - Herz   Цитата(dinam @ Jan 21 2011, 05:40) Недавн...   Jan 21 2011, 15:13
- - chelovekk   Где ж такие взять та????   Jan 21 2011, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
