> Скорость чтения Microblaze'ом по шине PLB, помогите пожалуйста разобраться
powerc
сообщение Jan 19 2011, 08:48
Пользователь №: 62 275
Здавствуйте, это мой первый топик на вашем форуме. Так что прошу сильно не пинать sm.gif
Мой вопрос таков:
У меня имеется digilent nexys2 кит. На нем я поднял микроблэйз (EDK 10.1)
Написал под него программку на Си, которая просто записывает данные в какой-либо периферийный модуль на шине PLB (будь то внешняя память, регистр GPIO). В программе просто бесконечный цикл for и через указатели пишу данные по адресам из xparameters.h (код выложу попозже, т.к. не разобрался еще как его тут правильно добавить).
Так вот, когда программа работает, чтение из абонента шины PLB происходит с частотой 23 периода CLK, а запись - 71 такт CLK. Это с учетом того, что я убрал из проекта дебагер.
Вопрос, собсно, таков: такова ли скорость записи и чтения по шине PLB на самом деле? И что я делаю неправильно для оценки периодичности операции записи и чтения по шине PLB?
Есть еще вопрос.
Я наткнулся на такую информацию на форуме Xilinx:
http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Proce...v460/td-p/24478
Посты 6,7 и 8. Там говорится, что ядро микроблэйз не поддерживает блочную запись и чтение (burst mode).
Правда ли это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
