2 страниц V  < 1 2
> И снова про заземление..
cz0
сообщение Jan 21 2011, 07:27
Сообщение #16
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
О! Знал что тема будет больной. Впрочем, она давно у всех больная.
Нормальная земля у меня была на предыдущей квартире, там была электрическая плита и земля таки была. Но (sic!) не была штатно подключена к плите, поэтому когда у нас неожиданно прорвало трубу и на полу было сантиметров 5 тепленькой водички, меня хорошенько укусило когда я шарился по кухне.
Теперь предлагаю разбить обсуждение на два подтопика:
1 - как паять ESD чувствительные микросхемы - тут, я подозреваю, решение было предложено ранее: в моем случае берем провод с крокодилом на конце, цепляем на арматурину и к нему через мегаомные сопротивители цепляем уже браслет, коврик и паяльник. Заземление так себе, но потенциалы уравняет, верно?
2 -заземление потребителей в отдельно взятой квартире, в которой будет перекладываться проводка - вот тут все сложнее. Щиток, а точнее его "шина" занулена, это очень легко увидеть, так как провод от щитка идет в ноль на ряду со всеми другими проводами из квартир. Землиться на щиток как-то сомнительно, даже если протянуть отдельный провод прямо от щитка, хотя я, конечно, поговорю с главным инженером куда оно там стекается в конечном то итоге.. С другой стороны, между арматурой и фазой положенные 230 В и есть небольшая надежда на то, что дом построен прилично (по крайней мере 32 года без капримонта - полет нормальный, трубы все в отличном состоянии, наружные межплитный швы - вечная болезнь всех панелек - за весь срок нигде не развалились). Гальванически отвязать даже 10 кВт - сложно, хотя, конечно, можно заказать такой трансформатор. Какие будут соображения?
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 21 2011, 07:28
DVF
сообщение Jan 21 2011, 08:12
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
1. Если есть браслет, коврик и паяльник, то их соединение между собой уравнивает потенциалы.
2а. Узнайте куда "оно там стекается в конечном то итоге" и расскажете нам (интересно).
2б. Арматуру несущих конструкций категорически трогать не рекомендуется (как вы еще не поняли?), а то полет может стать не нормальным sm.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 21 2011, 10:39
Сообщение #18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 00:21) *
Вы это турецким строителям объясните, которые арматуру не сваривают, а вяжут.
Большинство стыков арматуры сваривать нельзя.
Цитата(Anyola @ Jan 21 2011, 00:51) *
...мотайте разделительный трансформатор 220:220 ...
Не надо ничего мотать.
Берёте два одинаковых трансформатора на нужную мощность, соединяете их вторички, на первичку одного подаёте 220, с первички другого снимаете.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
cz0
сообщение Jan 21 2011, 12:17
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
Почитал про окисление арматуры - да ну его на фиг! Лучше совсем без земли, чем с такой.
С узнаванием сложно, график работы ЖКУ и мой пересекаются, с учетом больших дистанций мне никак не успеть к ним, надо выделять время и отпрашиваться с работы.
andrey_s
сообщение Jan 21 2011, 12:42
Сообщение #20
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Коллеги! Да вы чего удумали-то?? Ни на какую арматуру электрическую землю вешать НЕЛЬЗЯ! Первый же электрик за это поимеет, и абсолютно справедливо! Сопротивление земляной шины должно быть минимальным, а сечение значительно больше фазных проводников!
Пример на вскидку: в Вашей квартире на "землю" (не дай Бог) пробило фазу (например: в утюге). Хорошо, если у Вас есть УЗО, а если нет, то Ваш сосед получит эту фазу себе на открытом участке стены, правильно?
P.S. по нормам считается, что если удельное сопротивление бетона больше 12кОм на сантиметр, то коррозия маловероятна. А это достаточно высокая проводимость. Предлагая "заземлить" нашу ESD защиту на ж/б стены, я всего лишь расчитывал убрать еще один источник разности потенциалов (логично же выровнять потенциал коврика на столе и потенциал на поверхности самой комнаты?). Высокое сопротивление нас не смущает, наоборот оно необходимо (еще раз вспоминаем зачем на браслете резистор). Защитное заземление так делать нельзя!!!
P.S.S. Автомат (без УЗО) НЕ сработает как минимум до своих 10-16А. А общепринятым опасным для жизни током считается 30мА...
cz0
сообщение Jan 21 2011, 14:35
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
2 andrey_s:
Я Вас понял, к тому же почитал тред на ixbt. Никакого _защитного_ заземления на арматуру у меня никогда не будет. Вопрос заземления квартиры будет мной разрабатываться отдельно после разговора с главным инженером нашего участка, благо их логово прямо у меня в подъезде.
Правильно ли я понял, что трюк с "заземлением" на арматуру через мегаомные резисторы браслета, коврика и жала паяльника сработает и даст мне тот самый "ESD safe" домашнего разлива?
EUrry
сообщение Jan 21 2011, 16:07
Сообщение #22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(andrey_s @ Jan 21 2011, 01:55) *
IMHO, чем вешать общую точку на "ноль", лучше ее вообще оставить никуда не подключенной.
Можно, НО обязательно через УЗО.
andrey_s
сообщение Jan 21 2011, 16:50
Сообщение #23
Из: Kiev.UA
Правильно. По крайней мере с позиций банальной логики, IMHO такая цепь вполне работоспособна. В бетон (кстати, по прежнему считаю, что не обязательно в арматуру, достаточно на анкер) только для того чтобы еще и комнату уравнять с общей точкой коврика-браслета-жала (и не забывайте про резистор для жала - без "честного" заземления это важно!). Бетон в этом случае просто как-бы играет роль дополнительного (кстати, бесплатного biggrin.gif ) высокоомного резистора.
Ну и не забывать про простейшие плавила, вроде того, как перед передачей ESD-чувствительного компонента другому человеку, вначале касаемся например голой руки (тоже выравниваем потенциалы.)
cz0
сообщение Jan 21 2011, 20:11
Сообщение #24
Из: Россия, Москва
Андрей, спасибо Вам за советы! У меня goot'овский браслет со встроенным резистором. Остается только докупить коврик. К сожалению, они весьма дороги.
Кстати, в этой квартире меня на удивление никогда не лупило статикой, даже при хождении по ковру. Интересно почему?
Oldring
сообщение Jan 23 2011, 11:34
Сообщение #25
Пользователь №: 1 874
Или жена поливает одежду и мебель химией с антистатиками, чтобы пыль на них не скапливалась. И вам тоже помогает.
Пишите в личку.
cz0
сообщение Jan 26 2011, 14:59
Сообщение #26
Из: Россия, Москва
У меня жена ничего не поливает без моего разрешения, даже дышать рядом боится sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
