> Скорость чтения Microblaze'ом по шине PLB, помогите пожалуйста разобраться
powerc
сообщение Jan 19 2011, 08:48
Пользователь №: 62 275
Здавствуйте, это мой первый топик на вашем форуме. Так что прошу сильно не пинать sm.gif
Мой вопрос таков:
У меня имеется digilent nexys2 кит. На нем я поднял микроблэйз (EDK 10.1)
Написал под него программку на Си, которая просто записывает данные в какой-либо периферийный модуль на шине PLB (будь то внешняя память, регистр GPIO). В программе просто бесконечный цикл for и через указатели пишу данные по адресам из xparameters.h (код выложу попозже, т.к. не разобрался еще как его тут правильно добавить).
Так вот, когда программа работает, чтение из абонента шины PLB происходит с частотой 23 периода CLK, а запись - 71 такт CLK. Это с учетом того, что я убрал из проекта дебагер.
Вопрос, собсно, таков: такова ли скорость записи и чтения по шине PLB на самом деле? И что я делаю неправильно для оценки периодичности операции записи и чтения по шине PLB?
Есть еще вопрос.
Я наткнулся на такую информацию на форуме Xilinx:
http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Proce...v460/td-p/24478
Посты 6,7 и 8. Там говорится, что ядро микроблэйз не поддерживает блочную запись и чтение (burst mode).
Правда ли это?
powerc
сообщение Jan 21 2011, 13:58
Ну что, господа, процессор Microblaze не умеет читать из памяти каждый такт CLK?
Или умеет? Ответте кто знает пожалуйста, я всю голову себе сломал уже sad.gif
Leka
сообщение Jan 22 2011, 08:34
Пользователь №: 9 118
Цитата(powerc @ Jan 21 2011, 17:58) *
Спрашивать про быстродействие MicroBlaze/Nios - примерно как в СССР - про секс. maniac.gif
Сообщение отредактировал Leka - Jan 22 2011, 08:39
VladimirB
сообщение Jan 22 2011, 12:26
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
MB умеет читать за 1 такт из памяти, если это блочная память ПЛИС подключённая по шине DLMB и ILMB.
Что касается быстродействия PLB - то оно тормозной очень. Насколько я помню то чтение или запись по PLB занимает примерно 10 тактов шины.
Про 71 такт на запись - мне кажется либо у вас сама программа расположена в медленной памяти (при отключённом кешировании) и много времени уходит на чтение инструкций из памяти, либо вы невключили/отключили оптимизацию в компиляторе и он у вас генерит очень медленный код.
Чтобы писать или читать за 1 такт я обычно использую FSL шину - она очень быстрая и простая как грабли.
В ISE 12.4 уже вроде AXI вместо PLB появилась - вот тут наверное всё гораздо быстрее будет - надо только потестить.
Mad_max
сообщение Jan 22 2011, 12:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
23 и 71 такт действительно многовато. Причины Вам уже описали.
При выполнение инструкций из bram или кеша, можно добиться скорости
чтения/записи за 5-6 тактов, как опять же Вам уже сказали.
Шина plb burst транзакций не поддерживает.
Но, если необходимо передавать/принимать большой объем данных и процессор помимо этого обрабатывает еще какие-то задачи, то
используйте DMA. Тогда задача по перекидки данных снимется с и без того хрупких плеч mb.
Plb_ipif поддерживает DMA, как простое, так и Scatter Gather с кольцом дескрипторов.
powerc
сообщение Jan 23 2011, 10:28
VladimirB, Mad_max, спасибо за ответы!
Да, я отключил вовсе оптимизацию, т.к. использовал в программе бесконечный цикл, а если не отключить оптимизацию, то бесконечный цикл компилятором исключается. Программист из меня - как из какашки пуля. sm.gif
Как раз в пятницу включил в проект СDMA- контроллер и начал читать его описание.
Насчет шины AXI - она еще народом особо не изучена, версия реализации сыренькая, и если встретятся какие-то глюки, то мы просто завалим нашу задачу. Да и, насколько я понимаю уже для ARMов предназначена, хотя и может быть использована и в проекте с MB.
Никак не возму в толк. DMA я могу добавить в IPIF интерфейс только custon IP или же я могу как-то добавить DMA в IPIF уже готового (допустим EMC) контроллера?
Вобщем на следующей неделе буду пробовать CDMA. О результатах отпишусь. На очереди FSL sm.gif
Дварфик
сообщение Apr 5 2011, 11:22
Пользователь №: 50 327
Почему [часто] народ пишет что-то вреде
А на следующей неделе, да и через неделю "не отписывается". Это ж как оборвать на середине книжки словами КОНЕЦ.
powerc
сообщение Apr 12 2011, 14:59
Дварфик, да, извиняюсь. Отписываю.
CDMA я попробовал, снял временные диаграммы. Работает все равно медленно (для моей задачи). Он врубает на шине режим burst (как раз-таки) но читает побайтно и поэтому выкачивает одно 32-разрядное слово за 12 тактов CLK.
FSL пока что не попробовал, занимаюсь сейчас попытками захватить шину PLB интерфейсом Master. Заодно пытаюсь разобраться как моделировать взаимодействие между шиной и своим модулем Master, но пока что ничего путного не накопал. BFM? Да, наверное, но пока не знаю.
Если кто знает как моделировать в EDK подскажите или дайте ссыль на туториал, а то я что-то закопался опять...
powerc
сообщение Apr 13 2011, 06:15
Про CDMA отписал в этой теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry914662
D-Luxe
сообщение May 14 2011, 21:22
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Тоже сталкивался с этой проблемой только на PowerPC. Чтение занимало порядка 70-80 тактов. Вы мне глаза открыли кэширование надо было включить.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
