3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение емкости варикапов (pn-переходом) методом емкостно-оммического делителя
ledum
сообщение Jan 15 2011, 20:38
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(Eldrich @ Jan 16 2011, 01:18) *
Будут еще мысли по поводу расширения диапазона смещения? Частоту генератора я так понимаю можно легко менять (в разумных пределах) пересчитав RC цепь состоящую из элементов R10, R11 и C9, C10 а вот на счет смещения не знаю...
С учетом того, что указанная схема бессовестно и бессылочно содрана с 10 номера Радио 1984 года из раздела зарубежной радиоэлектроники стр 61 - Преобразователь емкость напряжение, и она после калибровки позволяет измерять десятые доли пикофарада при указанных частотах, непонятно зачем ее, частоту, еще подымать. Смещение в этой схеме можно сделать изменяемым в небольших пределах, но есть вероятность загнать каскады генератора в ограничение. Таким образом Вы наконец дойдете до http://pro-radio.ru/measure/6873/ с комплектом документации http://zalil.ru/30298304 - которая позволяет точно мерять малые емкости и подавать более-менее нормальное смещение.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 15 2011, 20:50
Eldrich
сообщение Jan 15 2011, 20:48
Сообщение #17
Пользователь №: 62 212
- такие измерения по госту проводят на частотах 5-10 мГц, ну да ладно с ней с частотой, что можите сказать про смещение?
ledum
сообщение Jan 15 2011, 20:57
Сообщение #18
Про смещение я доредактировал предыдущий пост. Но все-таки для нормального измерения варикапов - либо Е7-14, Е7-20, Е7-21, либо RLC2. Я бы посчитал свою зарплату, трудозатраты и купил бы http://www.mnipi.ru/products.php4?group=6&device=2 - чтобы не тратить свое время и деньги фирмы.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 15 2011, 21:00
Eldrich
сообщение Jan 15 2011, 21:02
Сообщение #19
- Что вы имеете в виду под словом небольшие? Возможно ли больше 2-х вольт хотябы 0-12В? Нельзя ли использовать внешний источник?
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 15 2011, 21:09
Tanya
сообщение Jan 16 2011, 10:29
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Цитата(Eldrich @ Jan 13 2011, 21:57) *
Девайс будит использоватся при выполнении лабораторных работ по изучению емкостных своиств переходов. Приделы измерений 10-100пФ
Это будит мысль о том, что для лабораторых работ нужно использовать классические схемы измерений.
И это будет будить дорогу к Храму.
В приделах разумного.
Автор -приподдаватель?
kovigor
сообщение Jan 16 2011, 11:20
Сообщение #21
Пользователь №: 56 295
Скорее, лаборант или студент - заочник, строящий лабораторный стенд. Преподавателей, не знающих основ грамматики и орфографии, я еще, к счастью, не встречал sm.gif
Сообщение отредактировал kovigor - Jan 16 2011, 11:20
Eldrich
сообщение Jan 16 2011, 11:31
Сообщение #22
- и то и другое по совместительству....
- Ну извините, весьма затруднительно оставлять сообщения, и следить за орфографией, на форуме пользуясь мобильником... sm.gif
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 16 2011, 11:32
Евгений Германов...
сообщение Jan 16 2011, 12:17
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А Вы не продумывали вопрос об использовании стандартных приборов как-то вольтметров, генераторов, источников питания. Если применить готовые приборы, то Вас непременно будет ждать счастье, много счастья.
Eldrich
сообщение Jan 21 2011, 14:18
Сообщение #24
Всем доброго времени суток. Скажите можно ли использовать этот прибор для измерения емкости варикапов, подавая смещение от внешнего источника на варикап? Исследуемый полупроводниковый прибор подключать последовательно через развязывающий конденсатор, дабы напряжение смещение не пошло на вход прибора, емкостью 200-250пф.
http://www.platan.ru/shem/pdf/str4.pdf
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 21 2011, 14:42
Eldrich
сообщение Jan 22 2011, 13:57
Сообщение #25
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 22 2011, 13:58
Tanya
сообщение Jan 22 2011, 14:38
Сообщение #26
Цитата(Eldrich @ Jan 22 2011, 16:57) *
Ваш мобильник не знает, как пишется никто? Купите другой.
Вам же поручили разработать и собрать лабораторный стенд, который должен измерять емкость классическим образом с определенной амплитудой и частотой зондирующего сигнал.
Для того, чтобы можно было задать студентам вопрос о его принципе действия, и чтобы студенты немного поработали руками и головой. Что и является целью обучения.
Коробочки, которые на выходе дают сразу емкость не подойдут в данном случае.
Я продолжаю так думать.
Eldrich
сообщение Jan 22 2011, 14:48
Сообщение #27
Не важно что внутри коробочки туда лезть кроме меня нИкто никогда не будет. Главное чтобы работало по принципу крутишь ручку смещения меняется емкость, заполняешь таблицу, строишь ВФХ все. Поэтому мне важно знать можно ли этим прибором мерить емкость pn-перехода? biggrin.gif
Но если у вас есть схема которая измеряет классическим методом поделитесь если не жалко, я всеми руками за чтобы "играть по правилам"... wink.gif
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 22 2011, 14:52
Tanya
сообщение Jan 22 2011, 15:29
Сообщение #28
Коробочкой (с небольшой модификацией) можно измерять емкость и подавать смещение... Только... Вы подумали, какая амплитуда переменного напряжения там будет?
А по поводу классических схем Вам уже намекали.
Eldrich
сообщение Jan 22 2011, 15:36
Сообщение #29
Вот как раз вопрос амплитуды меня и мучает... У вас есть мнение по этому поводу?
Увы но предыдущие намеки с использованием стандартных приборов не совсем то что нужно, нужен именно самостоятельный прибор...
Tanya
сообщение Jan 22 2011, 16:00
Сообщение #30
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
