5 страниц V   1 2 3 > »
> Выходной фильтр преобразователя
C2000
сообщение Jan 22 2011, 10:36
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Здравствуйте!
Имеется трехфазный мост на IGBT транзисторах, который работает на 10КГц как источник тока. Генерируемый ток в диапазоне от 100 Гц до 1.5КГц.
Задача в следующем: Необходим выходной фильтр тока который будет отфильтровывать несущую частоту в 10КГц, но при этом не будет фильтровать частоты ниже 2КГц.
Моделировал эту схему с дроселями на выходе (самый простой вариант), при этом если брать не большую индуктивность то пролазиет 10КГц сигнал, а если увеличить индуктивность, то невохможно разогнать необходимый ток на нужных частотах (100Гц-1.5КГц).
Вопрос: Может кто подскажет какие нибудь схемы для фильтрации (используемые в силовой электронике) и методики их расчета. Буду очень благодарен.
P.S.: Генерируемый устройством ток до 100А, в сети 380В.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 22 2011, 10:37
Methane
сообщение Jan 22 2011, 11:15
Пользователь №: 43 230
Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 12:36) *
Здравствуйте!
Теоретически можно поставить LC фильтр на 10 килогерц.
injener
сообщение Jan 22 2011, 11:20
Пользователь №: 53 182
Обычно LC и ставят
Methane
сообщение Jan 22 2011, 11:28
Цитата(injener @ Jan 22 2011, 13:20) *
Обычно LC и ставят
Я имел в виду что после обычного LC заградительный LC на 10 килогерц поставить.
C2000
сообщение Jan 22 2011, 11:45
Из: г. Мытищи
Можно более подробно, как правильно рассчитать LC цепь, основную и заградительную?
Или если можно ссылки какие нибудь дать.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 22 2011, 11:46
Methane
сообщение Jan 22 2011, 12:16
Band-stop filter в гугле. Потом промоделируйте.
http://www.opamp-electronics.com/tutorials...es/ac/02127.png
L и C посчитайте на 10 килогерц.
C2000
сообщение Jan 22 2011, 12:44
Из: г. Мытищи
Спасибо за подсказку. Но если не ошибаюсь ссылка на последовательный фильтр который пропускет определенную частоту.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 22 2011, 12:45
Methane
сообщение Jan 22 2011, 13:03
Ловите. Это напруга на Р1 и Р2
PS Band - pass, это фильтр который пропускает определенную частоту. Банд-стоп - пропускает все, кроме определенной частоты.
http://www.whatcircuits.com/lc-resonance-f...ncy-calculator/
Microwatt
сообщение Jan 22 2011, 13:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это фильтр-пробка.
Параллельный резонансный контур, настроенный на 10 кГц, включенный с выходом последовательно.
Он имеет большое сопротивление на частоте резонанса, но пропускает все другие частоты.
C2000
сообщение Jan 22 2011, 14:53
Из: г. Мытищи
Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 16:56) *
Это фильтр-пробка.
Я так думаю что мне фильтр-пробка не нужен, т.к. мне надо отфильтровывать частоты выше определенной. Проблема в том чтобы получить крутую частотную характиристику. Такую чтобы на 2КГц влияние фильтра было не заметно, а на 10КГЦ коэфициент пропускания стремился к 0.
Интересно как этого можно добиться, с учетом того что надо фильтровать токи порядка 100А в сети 380В, тут много последовательных звеньев городить нельзя т.к. каждое из них - это увеличение габаритов и самое главное стоимости.
Methane
сообщение Jan 22 2011, 14:56
Если вам мешает какая-то определенная частота, то ее и фильтруйте. Другие варианты - увеличивать частоту, делать многофазный итд.
Microwatt
сообщение Jan 22 2011, 16:45
Из: Запорожье
Фильтр-пробка будет эффективнее многозвенного ФНЧ с крутой характеристикой среза. И по расчету и по реализации.
Конечно, если нужно отфильтровать несущую, а не все на свете выше 2кГц.
Methane
сообщение Jan 22 2011, 16:48
Я бы начал с вопроса, а зачем фильтровать? Может и не нужно вовсе.
SergCh
сообщение Jan 22 2011, 17:13
Пользователь №: 55 343
"стремился к нулю на 10 кГц" всегда имеет количественное выражение. Например если взять LC фильтр второго порядка, то при условии что на 2 кГц затухания нет, на 10кГц затухание будет несколько меньше 40 dB (в 100раз).
C2000
сообщение Jan 22 2011, 18:53
Из: г. Мытищи
Фильтровать надо однозначно. Т.к. задача устройства выдавать в сеть ток от 100 Гц до 2 КГц (для компенсации гармоник тока, которые есть в сети). Наличие тока частотой в 10 КГц категорически не приемлимо, т.к. повлечет за собой 10 КГц состовляющую напряжения в сети.
Насколько я понимаю фильтр-пробка это паралельное LC звено, включеное последовательно с нагрузкой (Может кто подскажет другие схемы?). Получается что на низких частотах ток будет протекать т.к. там сопротивление индуктивности еще небольшое, а на высоких потому что сопротивление емкости уже не большое. Тогда получается что проще оставить одну индуктивность и фильтровать все частоты выше определенной?
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 22 2011, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
