4 страниц V   1 2 3 > »
> Нужен блок питания электромагнита, Для получения стабильного магнитного поля.
_Pirra
сообщение Jan 22 2011, 19:24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Передомной поставили задачу, для мощного лабораторного электромагнита собрать источник питания. Основная задача - постоянное магнитное поле.
Я собрала простой стабилизатор напряжения (Трансформатор, ОУ, мощный биполярный транзистор и TL431) подключила и вроде всё работает, но если следить за датчиком магнитного поля то через некоторые промежутки времени стрелка ПЛАВНО отклоняется и через пару секунд возвращается назад.
Я сразу решила, что с БП чтото нетак, взяла лабораторный БП Б5-хх и история повторилась. В датчике магнитного поля я не сомневаюсь. Напряжометр на выходе БП показывает достаточно стабильное напряжение.
При напряжении 10В ток питания магнита 1А.
Есть ли какая специфика питания индуктивных нагрузок? Может требовалось стабилизировать ток а не напряжение? Или регулировать напряжение БП по магнитному полю?
Заранее благодарна за помощ.
Сообщение отредактировал _Pirra - Jan 22 2011, 19:30
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
Microwatt
сообщение Jan 22 2011, 19:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Конечно же, Вам нужно стабилизировать ток в обмотке, а не напряжение к ней прикладываемое.
Обратную связь по измерителю поля может и необязательно. Без него абсолютное значение из-за нагрева сердечника может немного смещаться, но больших колебаний не будет.
Wise
сообщение Jan 22 2011, 20:49
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..И сопротивление обмотки 10 Ом..?
Осциллограф к магниту пробовали подключать?
It's me
Petr_I
сообщение Jan 22 2011, 21:06
Пользователь №: 59 793
Поддерживаю.
ИМХО это сильно зависит от материала сердечника и диапазона температур. Если это современная трансформаторная анизотропная сталь, то Вам не поможет даже обратная связь по полю, так как при изменении температуры сильно меняется магнитная проницаемость материала, причем в разных направлениях меняется в разной степени. В зазоре будет меняться распределение магнитного поля.
Если Вы делаете измерительный прибор, выбор материала сердечника очень важен.
Microwatt
сообщение Jan 22 2011, 21:43
Из: Запорожье
Цитата(Petr_I @ Jan 23 2011, 00:06) *
ИМХО это сильно зависит от материала сердечника и диапазона температур. .....
Да, конечно же при одних и тех же ампервитках многое зависит от сердечника. но изменения эти медленные, в процессе нагрева сердечника.
Простой ОС по току можно убрать быстрые изменения, связанные с нестабильностью питающего напряжения, плохим контактом в подводящих проводах. Проще говоря, нестабильность грубую убрать можно.
vvs157
сообщение Jan 22 2011, 22:07
Пользователь №: 3 960
Это у Вас какие-то глюки в магните или в измерителе. Посмотрите на ток в обмотке.
Wise
сообщение Jan 22 2011, 22:37
..Сначала нужно убедиться, что блок питания не возбуждается на инфранизких частотах.
То есть, подключить осциллограф параллельно эл. магниту.
Затем, посмотреть ток, то есть, включить, последовательно, шунт и, параллельно ему, опять же, осциллограф.
It's me
_Pirra
сообщение Jan 23 2011, 07:20
Из: Ростов-на-Дону
Почемуто я про возбуждение и подумала. Сначало проведу измерения осциллографом со старым БП, а потом переделаю его в стабилизатор тока.
Материал сердечника узнаю. Помоему там простая сталюка.
Модератор:
Пожалуйста, цитируйте аккуратнее, чтобы был понятен источник цитирования.
И пользуйтесь поиском. Такое многократно обсуждалось.
Причина редактирования: Не усклоняемся от темы. Т.
Tanya
сообщение Jan 23 2011, 11:30
Пользователь №: 12 883
Все не так. Не совсем так.
Oldring
сообщение Jan 23 2011, 11:44
Пользователь №: 1 874
Изменения сопротивления обмоток тоже вызваны изменением температуры, и поэтому тоже медленны. Для убирания пульсаций напряжения питания достаточно стабиллизировать напряжение на обмотке. Контакты в подводящих проводах - да, с ними сложнее, но если сопротивление обмотки 10 ом, ими можно пренебречь, если контакты хорошо затянуты.
А вот возбуждаться ОС в лабораторном стабиллизаторе напряжения при работе на преимущественно индуктивную нагрузку может.
Пишите в личку.
galya
сообщение Jan 23 2011, 12:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...паралелльно обмотке поставьте защитный мощный диод...а то при выключении питания может произойти пробой выхода источника...
....если на выходе источника стоит большой(по номиналу) электролит то вот причина возникновения колебаний...
...сам источник переводите в режим источника тока с обратной связью по току
Сообщение отредактировал galya - Jan 23 2011, 13:05
Евгений Германов...
сообщение Jan 23 2011, 12:53
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Я бы ещё вольтметр подключил с высоким разрешением, а ещё лучше самописец, или осцил в роли самописца. Период колебаний мб очень большой.
Tanya
сообщение Jan 23 2011, 14:20
Вот этого-то и не нужно делать.
galya
сообщение Jan 23 2011, 15:48
Из: Ростов-на-Дону
....почему этого не нужно делать..????
..в первом приближение напряженность поля пропорциональна току и числу витков...при питании от источника напряжения в катушке выделяется тепло и сопротивление растёт и ток падает и естест-но падает поле...
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 23 2011, 15:53
Guests
Если стабилизировать по полю - то и так и так можно, но источник напряжения проще окажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
