> измерение постоянного тока
forker
сообщение Jan 23 2011, 15:22
Пользователь №: 62 424
Здравствуйте, мне необходимо сделать установку измерения входных ВАХ маломощных полевых транзисторов( Uзи(Iс) при Uси=const ). Для этого необходим источник-измеритель напряжения и тока в цепи стока. Пробовал вариант с токоизмеряющим резистором последовательно в цепь стока транзистора, но тогда на нём напряжение падает и Uси не постоянно. Нарыл в интернете, что иногда используются датчики холла. Но у меня сомнения возникли смогут ли они измерить ток в единицы милиампер. Может кто знает какие-нибудь схемы источников-измерителей тока и напряжения?
OlegNZH
сообщение Jan 23 2011, 15:41
Пользователь №: 41 782
А если в качестве датчика тока - транзисторный оптрон ? Падение на светодиоде , хоть и будет меняться, но горазда меньше , чем на резисторе.Вот только характеристика нелинейная будет ужасно...калибровать.
Artem_Petrik
сообщение Jan 23 2011, 16:22
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Преобразователь ток-напряжение на операционнике вам поможет. У него на входе всегда 0 (виртуальный)
forker
сообщение Jan 23 2011, 17:13
не совсем понял про преобразователь ток-напряжение. Как его подключать, если вместо токоизмеряющего резистора, то получится что источник напряжения просто на землю замкнули.
Artem_Petrik
сообщение Jan 23 2011, 17:26
Ну, проще всего таким образом мерять ток истока, который, для полевиков, мало отличается от тока стока. При желании, можно и в стоке мерять, но схема будет посложнее, да.
forker
сообщение Jan 23 2011, 18:35
Ага, понятно. Спасибо за совет.
Wise
сообщение Jan 23 2011, 18:48
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Стабилизатор напряжения с изменяемым выходом, который вам понадобится, выполните по схеме с регулирующим элементом (например, полевым транзистором), включенным по "минусу" питания.
..А до регулирующего элемента, последовательно с ним, включите шунт - датчик тока.
..Для питания АЦП, который будет измерять напряжение на выходе источника напряжения, понадобится отдельный собственный маломощный источник питания, имеющий общую точку с «минусовым» выходом источника напряжения, но это небольшая проблема.
..Стабилизатор можно выполнить и по схеме с регулирующим элементом, включенным по "плюсу". Шунт ставится точно так же, до регулирующего элемента, последовательно с ним.
Но, тогда, придется спускать вниз дифференциальный сигнал с шунта. Есть микросхемы, специально для этого предназначенные. Где-то на форуме я давал ссылку на них, сейчас уже не вспомню.
Сообщение отредактировал Wise - Jan 23 2011, 19:11
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:26
