Closed TopicStart new topic
> преобразование синуса в импульс, td = Asin(wt)
addi
сообщение Jan 23 2011, 00:13
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте,
прошу поддержки в вопросе реализации схемы преобразования синусоиды с изменяющейся частотой F = от 500 до 3000 Hz в соответствующую последовательность импульсов характеристикой td = Asin(wt), где t = 1/F
Заранее благодарен
Microwatt
сообщение Jan 23 2011, 01:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Прошу прощения, "на пальцах" это значит период импульсов пропорционален амплитуде синуса? Правильно я понял?
сообщение Jan 23 2011, 07:22
Пользователь №: 11 287
Не только амплитуде, но и периоду синуса. Если td, конечно, искомый период, а не длительность импульса.
Автор - студент?
addi
сообщение Jan 23 2011, 12:48
вообщем необходмо импульс проходящий через ноль преобразовать в синус....
tyro
сообщение Jan 23 2011, 13:05
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Напишите по подробнее, своими словами, если формулой не получается, рисунок приложите. А то, как говориться, телепаты в отпуске.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
addi
сообщение Jan 24 2011, 04:27
вот нарисовал
yakub_EZ
сообщение Jan 24 2011, 06:30
Пользователь №: 42 252
ОУ или компаратор
tyro
сообщение Jan 24 2011, 07:17
Любитель Кошек
Может w = 1/F , А - константа ?
Так что преобразовываем импульс в синус или наоборот?
Цитата(addi @ Jan 24 2011, 07:27) *
вот нарисовал
Судя по картинке импульс в синус, т.к. он нарисован сверху, а по первому посту наоборот.
Давайте напишите и нарисуйте еще раз (исходный сигнал сверху, результат под ним и на бумаге в "клеточку" или "временные" линии характерных точек графиков сигнала).
Короче надо сформулировать задачу как в анекдоте : "Ну и дубы же пошли нынче студенты, пять раз им объяснял, сам наконец понял, а они никак". sm.gif
_Pasha
сообщение Jan 24 2011, 08:01
Пользователь №: 29 509
Цитата(addi @ Jan 24 2011, 08:27) *
вот нарисовал
Поблочно.
вход --(двусторонний ограничитель)--(компаратор, на одном входе = 0вольт)-выход.
сообщение Jan 24 2011, 08:28
По мне, такая постановка вопроса выглядит просто издевательской. То ли импульсы некие надо преобразовать в синусоиду, то ли - наоборот... А судя по крайней "лаконичности" автора и "аккуратности" его иллюстрации, сам он свою задачу ещё не понял и в дельных советах не заинтересован. Посему предлагаю телепатические сеансы и решения неизвестно чего прекратить. Пока автор не "созреет" и не опишет проблему как положено.
addi
сообщение Jan 24 2011, 10:52
Спасибо большое за поддержку, на самом деле я немного ошибся...
Задача сводится к следующему:
- Вход - синус, частотой F = 1/T, амплитудой А
- выход - последовательность импульсов длительность которых определяется значением амлитуды синуса А
tyro
сообщение Jan 24 2011, 11:31
Любитель Кошек
Т.е. выход - последовательность импульсов, длительность которых определяется значением амлитуды синуса А, период импульсов равен периоду синусоиды, начало импульса определяется максимумом положительной волны синусоиды или ... ?
addi
сообщение Jan 24 2011, 11:49
угу, вы правы, именна так
_Pasha
сообщение Jan 24 2011, 12:34
Это эст намек на преобразование напряжение/частота. biggrin.gif
Microwatt
сообщение Jan 24 2011, 13:18
Из: Запорожье
Не, напряжение - коэффициент заполнения вроде. Короче, ШИМ по амплитудному значению синуса?
Хотя, не уверен, тут все мучаются догадками....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
