> ADS1255: диф. вход и калибровка., Виртуальная реальность дифференциальных входов и земли.
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 08:29
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Помогите разобраться, пожалуйста.
Использовал АЦП ADS1255: как казалось, все понимал.
А тут что-то заклинило, что и где - не пойму. (Есть возможность посмеяться.)
Вопрос:
Два диф. входа: Vref и Vin. Есть ещё эемля.
Как связано это все с диапазоном измерения относительно земли, относительно Vref и Vref относительно земли?
Кстати есть еще вопрос к Xenia.
В одной из веток о ADS1255 Вы решали вопрос о малых сигналах на зашкале сигнала от фона 50Гц.
Если можно, то поделитесь подходом.
Я его решаю традиционным фильтром на 50Гц перед АЦП, но теряю диф. вход.
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jan 24 2011, 09:28
Владимир
сообщение Jan 24 2011, 08:39
Пользователь №: 3 671
Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 10:29) *
АЦП ADS1255: к
Вопрос:
Диф вход относительно Vref.
Tanya
сообщение Jan 24 2011, 09:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 11:29) *
Кстати есть еще вопрос к Тани (Tanya).
Ссылку дадите ТанЕ?
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 09:25
Из: Донецк
Например:
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Диапазон диф. входа относительно земли?
И наоборот
VrefN - +2.5V
VrefP - GND ?
А если один из диф. входов притянуть к земле или напряжению?
Цитата(Tanya @ Jan 24 2011, 11:03) *
Ссылку дадите ТанЕ?
Извините за ошибку в склонении (это просто опечатка).
И еще раз извините, т.к. задавал вопрос по памяти и ошибся.
Нашел тему: там вопрос задавали не Вы, а Xenia.
Корректирую вопрос выше.
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jan 24 2011, 09:27
Tanya
сообщение Jan 24 2011, 09:32
Думаю, что нужно (можно) сигнал интегрировать по одному или нескольким периодам.
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 09:54
Из: Донецк
Все дело в том, что 50, да и 150Гц в диапазоне измерения сигналов.
Владимир
сообщение Jan 24 2011, 11:52
Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 11:25) *
Например:
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Входной сигнал на прямом или инверсном входе от (VrefP-VrefN)
В частности в вашем случае от 0 до 2.5 вольт
Диапазон диф. входа относительно земли?-- это не понятная величина.
диапазон входного дифференциального сигнала 2(VrefP-VrefN)
В частности в вашем случае 5 вольт
И наоборот
VrefN - +2.5V
VrefP - GND ?
От зашкала ни чего не помогает. Но если входные сигналы в пределах допустимого (похоже речь идет об использовании внутреннего=его PGA, при единичном усиление это ж какой фон нужно иметь, внутри трансформатора разве) то правильный выбор частоты 50 ГЦ "задушит"
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 20:00
Из: Донецк
Цитата(Владимир @ Jan 24 2011, 13:52) *
Например:
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
В частности в вашем случае 5 вольт ?
Вы говорите, практически, словами даташит.
А если AINP=2.5В и
AINN=2.5В относительно земли?
Ну, а калибровка нуля - это разница AINP - AINN ?
У меня в данном случае после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В.
И наоборот
VrefN - +2.5V
VrefP - GND ?
Наоборот не надо.
Я понял почему. Смотрю даташит:
Voltage Reference Inputs
Reference input voltage (VREF) VREF ≡ VREFP − VREFN 0.5 2.5 2.6 V
Negative reference input (VREFN) Buffer off AGND − 0.1 VREFP − 0.5 V
. Buffer on(6) AGND VREFP − 0.5 V
Positive reference input (VREFP) Buffer off VREFN + 0.5 AVDD + 0.1 V
. Buffer on(6) VREFN + 0.5 AVDD − 2.0 V
Владимир
сообщение Jan 24 2011, 20:22
Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 22:00) *
А если AINP=2.5В и
A если микросхему вообще не запаять?
Измеряется между двумя уровнями, при этом AINP должен быть всегда больше AINN
Параметры нормируется для разницы в 2.5 вольта. чем меньше разница- тем меньше разрешение
Я понял почему.
Вот вот.
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 21:06
Из: Донецк
Жаль, что Вы не ответили на вопрос.
А AINP не всегда больше AINN.
Но и меньше - отсюда и отрицательные значения.
Who_are_you?
сообщение Jan 25 2011, 10:39
Из: Донецк
Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь !!!
Почему у меня после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В.
Измерение между AINP и AINN.
AINP=2.5В и
AINN=2.5В относительно земли.
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Владимир
сообщение Jan 25 2011, 11:35
Сори. Я перепутал с REf Раньше вы об этом говорили
А если AINP=2.5В и
Да наплевать, относительно земли. Тут главное, чтоб не выскочило за пределы диапазона АЦП
Главное что AINP=AINN, что соответствует коду 800000h
сообщение Jan 25 2011, 11:45
Пользователь №: 11 287
А решайте нетрадиционным. Есть симметричные схемы активных фильтров, т.е. с дифференциальными входами/выходами.
Who_are_you?
сообщение Jan 26 2011, 08:26
Из: Донецк
Спасибо, поищем подумаем.
А всетаки !!!
Почему после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В.
AINP=2.5В и
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Tanya
сообщение Jan 26 2011, 09:14
Переделайте картинку в другой формат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
