5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> какой GPS выбрать?, для нового устройства
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 12:20
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>А без памяти просто настройки не сохраняет ?
ROM-Based исполнение. Это значит что фирмваре модуля не будет изменено никакими внешними факторами, разве что приводяшими к разрушению чипсета и прошивка не «слетит» в самый ответственный момент.
Для обновления фирмваре применяется внешняя 1мегабит EEPROM память подключаемая к первому I2C порту. Одной NMEA командой вы переносите ее содержимое в оперативную память модуля и работаете уже на новом фирмваре.
Кроме хранения обновлений фирмваре, в EEPROM можно сохранять и другие данные, используя функцию «Dead Reckoning». Это значит что, любой датчик обладающий этой возможностью и подключеный к первому I2C порту самостоятельно запишет данные в память, а модуль выдаст их в основном потоке вместе с координатами. Так например можно подключить акселлерометр или гироскоп и получить одним запросом сразу все параметры объекта.
CADiLO
Сообщение #17
Из: Днепр
странно - задвоилось
sobr
сообщение Jan 24 2011, 12:32
Сообщение #18
Пользователь №: 24 552
Цитата(Aurochs @ Jan 24 2011, 17:56) *
...вот только бы еще узнать, сколько просят за такой модуль?
Напишите им запрос. Предыдущую модель брал в районе 14-15 баксов в кол-ве 50 шт.
сейчас юзаю вот это, там вобще меньше 10 баксов обещают, но вам скорее всего это не подойдет.
mempfis_
сообщение Jan 24 2011, 12:47
Сообщение #19
Пользователь №: 18 409
Цитата(ap77 @ Jan 24 2011, 12:00) *
А где на EB-500 документацию можно "нарыть"?
Например, для чего там два порта TX1, TX0? Как управлять выводами GPIO?
Если по протоколу NMEA можно найти инфу в других источниках, то по самому модулю как-то совсем грустно )
А там особой инфы не нужно. Скачайте MTK Packet_User Manual или что-либо по описаниям MTK (в этом разделе форума выкладывалось).
По качеству работы - ев500 ведёт себя прекрасно - спутники ловит за 15-30 секунд при гарячем старте, при холодном 1-2 минуты (на активную антенну в помещении), расброс координат по сравнению с sifstarIII значительно меньший (при программной фильтрации по скорости полностью устраняется).
Зачем там управлять GPIO? Это GPS-приёмник - настройте его через MTK-команды и парсьте NMEA-поток данных.
CupuyC
сообщение Jan 24 2011, 13:01
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Цитата(Aurochs @ Jan 24 2011, 14:10) *
А можно с этого места поподробнее?
1. Когда же можно ожидать прибытия их на Ваш склад?
2. Если известно уже, то какая будет их стоимость?
3. Из документации есть что-то кроме флаера?
Заранее благодарен.
1. Через 2-3 недели будут в Киеве.
2,3. Даташит и цену даю по запросу на почту wireless(at)grandelectronic.com
P.S. Вам на п.2 и п.3 ответил в личку.
Aurochs
сообщение Jan 24 2011, 13:03
Сообщение #21
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
В ссылке говорится о 2-х модулях. Это будет цена за комплект что ли? Или только за XM0110?
И можно ли с XM0110 работать напрямую без этого AirPrime?
Заранее благодарен за ответы.
butthead2
сообщение Jan 24 2011, 13:06
Сообщение #22
Пользователь №: 51 470
В доке указано
Patch can be stored on external EEPROM at DR I2C bus or at host.
И ни слова как к с хост порта грузить патчи.
Когда ждать доку по командам?
sobr
сообщение Jan 24 2011, 13:15
Сообщение #23
Только XM0110
Нет.
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 14:00
Сообщение #24
Из: Днепр
>>>И ни слова как к с хост порта грузить патчи. Когда ждать доку по командам?
Это все описано в "GSD4e OSP Manual" - он пока под NDA. Будут патчи, будут и команды.
Кое что есть тут, в частности работа с Dead Reckoning
http://www.microchip.ua/modulestek/GPS/SiR...02009.6.30).pdf
av-master
сообщение Jan 24 2011, 14:19
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
>> sim18
если апдейты и все эти навороты ненужны. можно обойтись одним модулем?
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 14:24
Сообщение #26
Из: Днепр
естественно можно, все навороты опциональны.
если текущая прошивка полностью устраивает, то достаточно только модуля.
кстати европейцы выложили даташит на L20 - кому интересно пользуйтесь.
www.soselectronic.hu/a_info/resource/c/quectel/L20_HD_V1.0.pdf
И еще - собратьями SIM18 являются Fastrax IT430 и Origingps ORG4472.
Даташит на Fastrax IT430 немного получше симкомовского, есть некоторые нюансы в описании.
Естественно надо учитывать разность корпусировки.
http://www.fastraxgps.com/showfile.cfm?gui...6f-5b39505f0ede
Хотя у симкома только первая версия документа, думаю расширят описания...
rx3apf
сообщение Jan 24 2011, 14:30
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(sobr @ Jan 24 2011, 16:15) *
Нет.
А почему ? Что бегает между XM0110 и хостом, если в UART-режиме ? Если ихний (SiRF) бинарный протокол, то можно, как я понимаю, и в стандартный NMEA переключить. Или там есть какие-то грабли ?
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 15:00
Сообщение #28
Из: Днепр
Посмотрел на XM0110, интересно ж чего в мире нового.....
Судя по описанию его можно использовать и отдельно, вот только надо внешний генератор на 32.768 кгц прилепить.
http://www.rell.com/resources/RellDocument...uide-Rev001.pdf
ap77
сообщение Jan 24 2011, 15:24
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Да, спасибо, скачал, изучаю. Предполагал, что если выводы документированы, то их как-то можно использовать в "мирных" целях. Например, как у SIM900. Мне-бы пригодился второй UART если-б его можно было задействовать.
Aurochs
сообщение Jan 24 2011, 15:53
Сообщение #30
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Боюсь, что не все так просто. Даю 5 против 1, что датчик выдает зашифрованные данные.
А то чего бы они его за 10$ продавали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
